Enceintes chaînes hi-fi -> Voiture??
Message par memeth17 »
Voila le titre me parait explicite donc peut on mettre des enceintes de chaînes hi fi dans la voitures ?? (avec un bon résultat)
Je pense que ca doit etre réalisable mon doutes viens du fait que c'est un systeme dit éclaté non?? -> tweeters etc,...
Re: Enceintes chaînes hi-fi -> Voiture??
Message par jujucast »
euuuuuuh pourquoi t'achète pas du bon matos audio pour auto?
J'ai de l'Hi fi chez moi qui sert a rien et comme c est pas ma priorité pas envie d'acheter ca ^^
Message par j.s.e1200turbo »
:D exemple : haut parleur boomer ( jbl ; diametre 20mm 200watts 4ohms ) vs ( boomer jbl ; diametre 20mm 200watts 8ohms ) le son de la bass sera le meme . :D
exeplication :ugeek: . le 8ohms demandera plus de puissance en volume .exemple l orsque sur ton autoradio tu metra le volume a 30 avec
des enceinte de 4ohms :D .pour des enceinte de 8ohms tu metra le volume a 31/32 :? sur ton autoradio . pour avoir un meme ecoute a t est oreilles en db ;)
Message par Neness »
j.s.e1200turbo a écrit ::D exemple : haut parleur boomer ( jbl ; diametre 20mm 200watts 4ohms ) vs ( boomer jbl ; diametre 20mm 200watts 8ohms ) le son de la bass sera le meme . :D
+500
Le mieux reste comme même du 4ohms pour l'auto ;)
Sinon oui tu peux mettre des enceinte maison dans ta voiture mais tu vas plus tiré sur l'autoradio qui va donc plus chauffer... :?
Après tu peux mettre un ampli qui gère le 8ohms mais il reste plus chère que ceux en 4ohms ;)
Oui moi j'susi pas trop dans l optique de rajouter des choses plus de remplacer pas besoin d un caisson de basse ou meme d un ampli juste une bonne sonno me suffit ^^ donc l enceinte maison je laisse tomber alors ?? Parceque celle que j'ai dans la voiture niveau Basse et medium pas terrible hors ceux ci ils sortent un tres bon son. Surement du au fait qu'ils sont branchés a l'ampli sur la chaine et qu'il n'y en a pas dans la voiture???
memeth17 a écrit :Oui moi j'susi pas trop dans l optique de rajouter des choses plus de remplacer pas besoin d un caisson de basse ou meme d un ampli juste une bonne sonno me suffit ^^ donc l enceinte maison je laisse tomber alors ?? Parceque celle que j'ai dans la voiture niveau Basse et medium pas terrible hors ceux ci ils sortent un tres bon son. Surement du au fait qu'ils sont branchés a l'ampli sur la chaine et qu'il n'y en a pas dans la voiture???
+500 ;)
Après pour du bon son sur les emplacement d'origine tu as du FOCAL ou BOSE :D
Tu saurais me donné un prix pour une petite install rien de bien méchant?
Et bien déjà pour les prix donne moi le nombre d'enceinte et le type (éclaté ou pas) et le diamètre que tu as d'origine ;)
J'ai 6 HP dans la voiture éclaté je pense vu qu'il y a des tout petits dans la portiere au niveau retro Tweeter je suppose pour le diamètre faut mesurer ou ca peut etre écris qq part??
Si c'est éclaté, cela doit etre du 16,5 ;)
Message par boumboum »
punto c'est kit eclaté en 16.5 si je me trompe pas . moi dans le coupé c'est sa a l'avant donc je pense que c'est pareil. les punto mk1 etait depourvu d'enceinte dans les portiere avant . elles etaient dans le tableau de bord juste a coté du pare brise !! sur les punto mk2 c'est un kit eclaté en 16.5 a l'avant !! après pour les marque tu as different critere selon l'ecoute que tu veu avoir !! moi j'etait en full oxigene (poste + kit eclaté) et le son est vraiment clair et net mais ne donne pas trop de basse . maintenant j'ai poste oxigene (le meme ) enceinte arriere oxigene et kit eclaté a l'avant en focal (16.5 cm ) un son pur et de très bonne bass pour des enceinte de cette taille . après en super qualité tu as ses marque la ( de celle que j'ai deja testé ) :
oxigene
focal
mtx
caliber
jbl
voila pour les meilleur que j'ai eu dans mes auto ! mais je reste quand meme sur focal !! après sa va dependre de ton budget et de tes gout musicaux ! n'empeche sa sera mieu que l'origine quoique tu prenne !!
Ok j'écoute de tout niveau hi fi j'ai toujours préféré une bonne couverture (Basse medium aigue) a de grosse basse baveuse ^^ quand vous dites kit éclaté c est donc juste ce qui se trouve dans les portieres a l avant les 2 enceintes a l arriere sont indépendantes?? En fait je trouvais la sono de série pas mal (pour une sono de série) puis j'ai changé autoradio ( JVC entrée de gammes) bien meilleur son mais c est la que j'ai vu les limites de la sono donc maintenant j'aimerais pouvoir exploiter l autoradio correctement. ^^
Pour moi je prendrai focal ou MTX pour avoir de bonne bass a bas volume et un son net.
Après caliber est bien mais reste plus chère que focal sur certaines gammes ;)
Mais en gros pour un kit éclaté focal, MTX ou caliber il faut compter entre 150-200€ rien que pour les enceintes avant.
slt. alors a l'avant le kit eclaté est independant de tes enceinte a l'arriere . le kit eclaté se compose du tweeter d'un filtre pour separer les bass et les aigu et des hp qui vont dans tes portieres.
moi j'ecoute de tout et en etant en oxigene sa allait franchement . maintenant en focal c'est encore plus clair et bien musicale meme a fort volume. pour les prix un kit eclaté comme j'ai a l'avant vaut 139euro en 16.5cm . après chez focal sa depend de la gamme choisi. !!
Okey je vous remercie pour les infos les gars que penser vous de l occasion dans ces cas la?? ^^
Message par amalio79 »
ce tres cher la sonorisation si tu veux un truc sympa passe dans les annonces jai un pote qui vend du matos introuvable en france et neuf!!!
Je suis belge mais merci quand meme de plus j'ai regardé je ne cherche pas de "caisson ou autre" je ne veux pas alourdir mon véhicule :)
pas de souci je fais que de proposer au cas ou!!! mais je comprends tres bien que ca fais un peu pour du matos de sono!!!
