calage distribution
herve de ram
Type de Cento : 187a1000
calage distribution
Message par herve de ram »
Bonjour ! pour remonter ma courroie de distribution petit problème je n'ai plus de repère vilebrequin , celui ci est cassé ! alors comment faire ? est ce qu'en mettant le cylindre n1 au PMH je peux me baser sur la position du repère du pignon vilebrequin ,pas très clair ce que je dis mais vous devez comprendre ! Merci de vos conseils !
Re: calage distribution
Message par Twenty95 »
Oui mets toi au PMH c'est plus précis que le repère de toute façon.
Message par JUJU »
Le repère du vilebrequin n'est pas vraiment clair de tout façon, pas vraiment fiable. La mise au PMH est plus fiable apparemment. Pour l'AAC, y a des photos qui traine sur le forum pour le point de repère.
herve de ram
pour le repère AAC pas de problème ! je mets au PMH le cylindre cote volant ou cote distribution ?
Les 2, t'as pas le choix en même temps.
herve de ram
Merci de vos retours ! il est vrai que le 1 et 4 fonctionnent ensemble ! Je vais attendre ce soir pour la caler car il fait encore trop chaud ( 37 dehors et 41 dans le garage )
herve de ram
Premier essai ,ca Pete !! on redémonte !
herve de ram
et de 2 ,etde 3 j,abandonne pour ce jour !
Comment ca ca pete?
herve de ram
calage pas bon ! trop avance !
Si tu te cale bien au PMH et bien la haut ca doit etre bon.
Les fils de bougies sont au bon endroit?
ax10 transfo gt
Type de Cento : sporting
Message par ax10 transfo gt »
tu n'as pas un demi tour de décalage entre le haut et le bas?
herve de ram
me revoila !!alors je monte tout d'après les repères AAC et vilebrequin !!! je tends la courroie avec un outil , je bloque l'écrou !je fais un tour et HOP la courroie est détendue !je refais la tension et Hop rebelote !!!!!! après 8 fois ABANDON !!! QU,EN PENSEZ VOUS ????
Message par gaspard30 »
Sur ton galet tendeur tu a bien la rondelle 6
herve de ram
pas de rondelle mais ecrou de 8 avec rondelle plate soudée
Faut bien la tendre manuellement a gauche entre les poulies quit a tourner un peu l'ACC et après tendre au galet.
herve de ram
j,essaie demain en mettant un unistop ! merci et a demain
herve de ram
bon j'ai essaye ce matin ! en gardant le repère AAC j'ai change la position sur le vilebrequin en décalant de 1dent ,2 dents 3 dents et toujours pas de mise en route correcte donc j'inverse par rapport au repère PMH 1 dent 2 dents et toujours pareil ! On dirait quelle tourne sur 2 voir 3 cylindres A la base j'ai refait le de culasse car elle montait trop haut en température ,surfaçage 0,75 mise a l'épreuve ,bonne avant elle tournait très bien ! UNE IDEE ??? car la je baisse les bras !!!
herve de ram
PROBLEME RESOLU !!! n'ayant pas débranché les fils de bougies , je n'ai pas regardé , mais comme j'ai refait le calage au moins 20 fois je me suis dit que si cela avait été un allumage classique avec tète de distribution je chercherai dans l'ordre des fils !!! et voila cela marche , mon calage était donc BON Merci a vous tous ! je fini la SEICENTO et je retourne a mes amours ! IL me reste 1 Pick up 1100 et 2 simca 1000 de 63 a refaire ( pas d'électronique !le bonheur !)A bientôt (je ne l'espère pas )
:super: :super: :super: :super:
Message par JUJU »
Bon ba super réglée.
Des photos de tes simca ?
Je savais!
herve de ram
TWENTY il est vrai que tu avais parlé de ce problème de fils mais comme je n'y avais pas touché j'ai mis de cote cette hypothèse Comme quoi il écouter tout le monde et tout vérifier MERCI
herve de ram
JUJU a écrit :Bon ba super réglée.
désolé mais je ne sais pas mettre de photo !
Message par JUJU »
http://servimg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiens, y a pas plus simple. ;)
herve de ram
gaspard30 a écrit :Image
salut Gaspard ! après une nouvelle fois recalé , tendu la courroie , resserré le tout , mise en route impeccable ,e fais le circuit d'eau Je laisse refroidir !! le lendemain je mets en route , moteur décalé 1 dent , courroie un peu détendue ! la courroie peut elle être allongée ?
non une courroie ne s'allonge pas en une nuit ou alors ta voiture est hanté
herve de ram
non elle a 1000 km , mais comme je l'ai démontée plus de 20 fois et que je cherche la raison , je n'y comprends plus rien ! je veux bien en recommander une autre mais si cela ne sert a rien a quoi bon !
Message par Valou78 »
C'est vrai que c'est étrange la :/
Ton réglage au niveau du galet tendeur n'a pas bougé ? Ce ne serait pas lui le coupable ?
herve de ram
peut être ! mais il est bien serre ! je le tends avec un outil , je bloque l l'écrou a mort ( j'ai même mis un indesserable ) la franchement ,je ne sais plus quoi faire !
Les clavettes des poulies sont en bon état? Si une des poulies tourne ça peut être le problème, pour le décalage du moins, pas pour la tension.
herve de ram
je suis allé a la casse pour récupérer la distri complète : pignon AAC villebrequin galet courroie LA TOTALE je pose cela demain !! je vous tiens au courant Bonne soirée a tous
D'ailleur c'est la bonne courroie? Y'a deux modeles, si tu a la longue pour le montage court ca pourrait expliquer ton soucis de tension aussi
herve de ram
c'est une 104 dents
104 dents c'est ce que j'avais pris pour mon 1108 donc tu dois être bon, ça ne vient pas de la :/
herve de ram
tout A ETE CHANGE ET MAINTENANT TOUT ROULE !! TROUVEZ L?ERREUR !
Les clavettes avait quelle tronche?
herve de ram
clavettes en bon état ! au final je n'ai rien trouvé d'anormal , le résultat est que cela marche ! mais je pense qu'il y a une dent de décalage ! j'attends de recevoir mon alternateur pour revoir le calage (cela fait une semaine que j'attends la réponse de OSCARO )
