ECU master DET3
Re: ECU master DET3
Message par pasto »
Z'avez du fion, j'ai tout sur une clef USB au taff :lol: :lol:
Avances principales punto IAW16F
Avance ralenti papillon fermé punto
Avances ralenti papillon fermé sei
Re: ECU master DET3
Message par Twenty95 »
Merci! C'est des degrés je suppose?
Re: ECU master DET3
Message par pasto »
Twenty95 a écrit :Merci! C'est des degrés je suppose?
Absolument ce sont les avances initiales converties en degrés avant PMH ;)
Re: ECU master DET3
Message par Fiat lux »
Non, pas soudée sur le multipoint Pasto.
Moi j'ai un IAW 18F... :pleur4:
M'enfin je pourrai peut-être m'inspirer des valeurs que tu as mises...
Re: ECU master DET3
Donc celle de Manu sont plus coherante du coup.
Re: ECU master DET3
Message par pasto »
Fiat lux a écrit :Non, pas soudée sur le multipoint Pasto.
Je regarde ce soir si j'ai un ori de 18F ;)
Re: ECU master DET3
Message par pasto »
Twenty95 a écrit :Donc celle de Manu sont plus coherante du coup.
Pourquoi mettre des valeurs négatives à régimes élevés?
Re: ECU master DET3
Y'a peut etre du cliquetis avec les valeurs de base, faut pas oublier qu'il est en turbo.
Je trouve plus, quelqu'un a le debit des injos de 75? Merci.
J'ai trouvé, 152cc a 3b.
https://www.injectorrx.com/fuel-injecto ... injectors/
Re: ECU master DET3
Pasto : :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Type de Cento : Sporting
Re: ECU master DET3
Message par Manulancia »
Moi je tourne en 8f
Re: ECU master DET3
Twenty pour les injos rapproche toi de 190 cc et 230 cc Max après tu règles plus ou moins les temps ms
Je vais t envoyer en mp ma config complète .....
Re: ECU master DET3
:D Ça y est ont est dans le dur du det la
Twenty je te conseille de tourner en iaw 8f 5T pour la carto map et allumage plus adapter à la gestion des 4 injos n oublie pas que sur les autres ecu monopoint c est pas les mêmes valeurs appliquer
Re: ECU master DET3
Ne pas perdre de vue que tu sors des valeurs du capteur map d origine et donc avec les injos autour des200 cc sous 2,5 bar qui est le régulateur de pression essence tu dois être plus dans le riche sur toute ta plage de régime j entend surtout en phase de sural donc oublie le 14;7 du coup tu sécurise avec moins d avance en boost donc tu refroidis mieux à haut régime
c est très net en atmo ma température d échappement est de 5 6000 degré en boost je redescend en dessous des 4000 degre
Re: ECU master DET3
Je te déconseille de remettre les injos d origine tu va être trop pauvre
Re: ECU master DET3
C'est pour faire le rodage au moins, avec un régulateur a 3,5+, sinon c'est Saab a 350 a 3b.
Pour le map j'ai le det avec map 4b integré.
Et je tourne a l'e85, 320 a 2.5 je pense que c'est pas de trop.
Re: ECU master DET3
Je tourne aussi en mix éthanol et ça va bien
Re: ECU master DET3
Manu, en cherchant quelque chose je suis tombé sur un de tes post, sur fiatforum je crois, tu dit que tu est réglé en injection divider de 2, c'est pas ça qui te foutrai la merde par hasard ? Parce-que la ça veut dire que tes injos injectent deux fois par 180º donc quatre fois par tour.
Et aux prise des injos ça se passe comment? On a une couille sur la Cinq et en vérifiant le montage on a vu qu'il y avait +12v de chaque coté de la prise, sachant que sur le manuel c'est bien un + après contact qui arrive aux injos et le DET qui sert de masse.
Re: ECU master DET3
Excuse moi impossible de remettre la main sur mon fichier config va falloir que je me branche sur le det
Pour ce qui est des injos j ai essayer un peu tout à l époque sans solutionner le problème car moi clairement dès le contact mis les injos inondaient le moteur d essence du coup j ai penser que la sortie du det était naze
Pour ce qui est du branchement tu dis que ça a démarré donc c est que ton branchement injo est bon
Après c est normale d avoir du 12 v au injos mais il faut que cela soit en impédance c est à dire en milliseconde ouvert ferme ouvert ferme ...
Re: ECU master DET3
Du coup le multimètre sur les injos ne veut pas dire grand chose après c est l oscilloscope je crois ...
Pasto corrige moi si je dis des conneries
Re: ECU master DET3
Ouai ptete, mais j'ai 12v a chaque pôle des prises, injos débranché, 12 qui vient de la voiture et 12 du DET.
Re: ECU master DET3
Salut, pour les swaps t-jet on va utiliser le meme montage que pour le 1.2 turbo, donc tout les capteurs d'origine en gros avec l'ecu du 75 + le Det3 donc il me faudrait si quelqu'un a ca, si possible, les tables d'avance et de Ve d'origine du T-jet, merci.
Re: ECU master DET3
Et si Pasto (ou quelqu'un d'autre) passe dans le coin, tu pourrais me faire des eprom avec 0 en avance partout?
Re: ECU master DET3
Twenty95 a écrit :Et si Pasto (ou quelqu'un d'autre) passe dans le coin, tu pourrais me faire des eprom avec 0 en avance partout?
Bon au final j'ai réussi a me démerder tout seul, j'ai acheté un programmateur d'eprom et j'ai extrait la carto de l'écu de 75, je l'ai modifié, une vrai galère, et reinjecter dans une autre eprom, y'a plus qu'a tester.
En gros le but c'est que l'ecu n'interfère pas sur les valeurs d'avance que je vais rentrer dans le det3 sachant que l'ecu ne gere pas la pression positive je sais pas comment ca se passe, comme ca j'ai pu rentrer les valeurs d'avance d'origine du T-jet.
Re: ECU master DET3
Oui tu as dû galèrer parce que des inconnus dans la carto du 75 ce fameux auto apprentissage par ex
Je te laisse regarder l excellent post de Woj sur Fiat forum uk
Re: ECU master DET3
Bah on verra ce que ça donne, faut que je monte l'écu sur le 1.1l et que je regarde ce qu'il se passe avec iaw scan.
marginal-style
Type de Cento : Seicento sporting Abarth
Re: ECU master DET3
Message par marginal-style »
Bonjour à tous ,
Détartrage , car j'ai racheté le tuner 3 ecu master de Twenty 93
Je souhaite le coupler à mon boitier électronique ECOL de palio 75 .
J'ai monter un moteur de palio 73 cv (75 ) dans ma seicento sporting abarth , et coupler un turbo t2 de 405 td (vidéo visible sur ma chaine marginal-style )
actuellement , l'auto est prés à rouler , juste je suis dans la phase la plus délicate pour moi , le faisceau
j'y comprends rien lol j'ai bien quelques base , mais cela reste novice
j'aurais besoin de savoir , comment couplé mon ecu master tuner 3 à mon boitier ecol
merci de me donner des pistes
Re: ECU master DET3
Ça m'étonnerait que ce soit le miens, il est encore chez moi! C'est plutôt celui de Fiat lux nan?
Regarde sur la première page j'ai casi tout marqué.
Re: ECU master DET3
Seb je peux te renseigner une fois ton faisceau monté
Re: ECU master DET3
Et franchement pour avoir utilisé le Det3, qui est très bien, et le Speeduino, y'a pas photo, le Speeduino est 100x mieux, beaucoup plus de possibilité et quite a refaire le faisceau et en plus t'es plus dépendant de l'ecu d'origine.
Re: ECU master DET3
le speeduino faut être balaies en électro déjà
Re: ECU master DET3
Pas plus que le Det3, y'a juste un peu plus de branchements c'est tout.
marginal-style
Re: ECU master DET3
Essaie 123 essaie
marginal-style
Re: ECU master DET3
Quel est le diamètre du fil à utiliser pour le raccordement celon vous ?
Re: ECU master DET3
marginal-style a écrit :Essaie 123 essaie
Roger.
Re: ECU master DET3
Message par Gribouilly »
Hello.
Si il y en a que ça intéresse, j’ai moi aussi un boîtier ECUMASTER DET3 avec capteur map 2.5B intégré.
Il va être en vente prochainement.
Re: ECU master DET3
Pourquoi t'as trouvé une autre gestion?
Re: ECU master DET3
Twenty95 a écrit :Pourquoi t'as trouvé une autre gestion?
Changement de projet :gene:
Re: ECU master DET3
D'ailleurs faudra ce caler un moment pour le brancher.
marginal-style
Re: ECU master DET3
je relis , relis , relis , et je capte rien !
Dernière modification par marginal-style le sam. 29 août 2020 04:16, modifié 1 fois.
marginal-style
Re: ECU master DET3
Manulancia a écrit :
Voici ma map allumage
elle est mort ton image mon ami :D
marginal-style
Re: ECU master DET3
https://www.ecumaster.com/wp/wp-content ... agrams.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
