Niveau marque pour le moment je n'ai été voir que chez KW entre 400 et 500 € sans le montage a combien dois je m attendre +- pour le montage?? Merci
Recherche info sur suspension :)
- memeth17
- Maitre Sporting
Voila je comptes rabaissé la punto j'aimerais avoir vos avis sur les marques a privilégié ^^ j'aimerais un -40 -60 je ne sais pas si il faut installé une BAR avec un rabaissement comme celui la??
Re: Recherche info sur suspension :)
La BAR est indispensable pour tout rabaissement.
Pour le montage, si les ressorts sont déjà sur l'amortisseur, c'est assez simple à faire soi-même, s'ils ne sont pas montés, il faut compter une cinquantaine d'euros pour chaque amortisseur avant.
Pour l'arrière c'est plus complexe, griffes obligé etc etc...
Pour le le montage sur la voiture... Aucune idée
- GTi-Access
- Type de Cento : Sporting, sporting f2000
barre sup, a -60 oublie la barre inferieur sur punto.
C'est quoi tes kw?
C'est quoi tes kw?
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- memeth17
- Maitre Sporting
Variant 1 je crois. -60 c est beaucoup comme rabaissement ou ca va encore parcequ'en fait ma punto me parait assez haut mais quand je vois les rabaissement que les gens font généralement c est moins.
(Barre sup au CT ca passe??)
- boumboum
- Seigneur Swapeur
slt. alors sur punto - 60 sa fait beaucoup crois moi !!
je suis moi meme a -60 devant avec des jantes a deport en 14p comme celle d'origine en faite et mon parchoc d'origine se trouvait a environ 5 cm du sol !!
le carter d'huile et la boite se trouvent a 7 cm du sol avec un rabaissement - 60.
moi je suis a -60 devant et - 45 derriere et pour rouler tout les jours c'est un vrai parcour du combattant , oublie les trottoir les dos d'ane selon la hauteur et surtout le pire , les route bombé au centre !! tu en diras 2 mot a mon presilencieux !!
la barre sup sa passe au controle sans souci !!
- memeth17
- Maitre Sporting
Ok ok merci
avis sur une BAR http://www.2ememain.be/auto-pieces-acce ... &start=287
- GTi-Access
C'est un peux chère ta barre non?
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- boumboum
- Seigneur Swapeur
sa va !! elle est pas chere car c'est quand meme une barre en alu !
- Neness
C'est les prix je pense
Ici notre domaine c'est la cinqué ou sei donc après...
- fuckin'easy
- Membre CSC
Pas chere pour une BAR... Qui plus est en alu !!!
En plus elle est vraiment belle...
- memeth17
- Maitre Sporting
Pour ce qui est des marques de suspension qq a des conseils?? La BAR je vais surement la chercher demain donc.
- boumboum
- Seigneur Swapeur
pour les amrtisseur sa depend de ton budget ! moi j'ai du blistein avec ressort H&R qui font des kit -4 qui sont super !! c'est mon avis perso tout le monde a ses propre avis . c'est assez agreable encore pour rouler tout les jours et c'est un peu plus ferme que l'origine ! après sur punto je sais pas se que donne koni
- GTi-Access
Si c'est de l'alu pas chère alors, Autant pour JE
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- boumboum
- Seigneur Swapeur
moi j'en ai eu pour 900 euro sans montage car je les ai monté moi meme car j'ai l'outillage necessaire !! les blistein sont parmis les plus chere je crois
- Neness
Les plus chère oui, mais c'est de la bonne came donc
Sinon le top c'est combiné fileté pour ta punto au moins tu peux ajuster la hauteur
mais sur nos cinqué ça existe pas enfin si juste pour l'avant
- boumboum
- Seigneur Swapeur
ouais c'est dommage sa car pour ma cinqué je compte y passé mais y a rien pour l'arriere c'est chiant !!
sinon sur punto c'est vrai que blistein c'est chere mais franchement j'adere completement !! je les ai monté depuis 50 000 kms deja et franchement sa bouge pas !! moi en -6 sa donne un vrai kart sur les route sinueuse . pour tout les jours un petit - 4 sa permet de resté en equilibre entre confort et sportivité . car si un jour tu doit faire un long trajet tu sera bien content d'avoir le confort !! moi je galere au bout de 300 borne je doit faire une pause et marcher un peu car le dos prend chere sur nos route bien defoncé !!
pour un montage en garage tu doit compter pour 250 a 300 euros en moyenne !!
- memeth17
- Maitre Sporting
OK ok j'irais faire quelque devis
pour les combinés filleté on m'a dit que ca s'use vite :s.
La BAR est dans mon garage
niveau taille ca tombe niquel juste a bouge un faisceau de l'ABS par contre il n'y a pas de trou a l'endroit je sais pas si c est normal car en général je voyais qu'on le mettait et c est tout moi il n'y a que 1 trou sur les deux qui est fait?? (mais ca vient épouser le "dessus" de la suspension. Je ferais des photos demain si j'y pense ^^
- Neness
normalement, ça ce fixe en direct pas besoin de faire d'autre trou...
- memeth17
- Maitre Sporting
Bon mon pere est parti avec ma voiture ... j'ai donc fait un schéma
Voila donc en bleu c est la barre et le rouge ce sont les points de fixations ^^ (le barre ne passe pas au dessus du filtre a air évidement c'était juste plus simple :p)
- fuckin'easy
- Membre CSC
Perso, j'repercerai les trous qui manquent...
Par contre mettre une jolie barre en alu, comme celle que tu as acheté, veut dire que ton compartiment moteur doit être ABSOLUMENT nickel !!!
- memeth17
- Maitre Sporting
C'est prévu t'inquiète pas un bon nettoyage ^^ je me disais aussi que ca risquait pas grand chose c est le passage de roue si je me trompe pas?? Niveau rouille ya rien a mettre pour éviter quand j'aurais fait le trou??
- fuckin'easy
- Membre CSC
Perso, j'poserai la barre pour tracer l'endroit où percer, ensuite, avant le percage (!?), je vérifierai que rien ne viendrai à toucher l'écrou une fois la barre installée (au dessus, mais surtout en dessous !memeth17 a écrit :Niveau rouille ya rien a mettre pour éviter quand j'aurais fait le trou??
- Neness
+500fuckin'easy a écrit :Perso, j'poserai la barre pour tracer l'endroit où percer, ensuite, avant le percage (!?), je vérifierai que rien ne viendrai à toucher l'écrou une fois la barre installée (au dessus, mais surtout en dessous !memeth17 a écrit :Niveau rouille ya rien a mettre pour éviter quand j'aurais fait le trou??)... Et un p'tit coup d'anti-rouille dans le percage ne serait pas du luxe bien entendu !?
Et au niveau ecrou tu mets du silicone histoire que quand tu serres ça fasse joint
- Fab93
Pour les ressorts-amortisseurs, t'as le spécialiste allemand des Fiat http://de.novitec.nl/webshop/fiat/punto-ii/fahrwerk/
- memeth17
- Maitre Sporting
Waw j'avais pensé a novitec en plus pas trop chères
http://de.novitec.nl/webshop/en/fiat/pu ... prodID=267 Ca on les livres déja assemblé par exemple ?? ^^ (merciii
- fuckin'easy
- Membre CSC
- memeth17
- Maitre Sporting
Donc voila j'ai enfin monté la BAR et un peu lavé le moteur ^^
Par contre j'ai un petit soucis maintenant :s j'ai du dévissé une tige en métal qui part de la centrale abs je l'ai remise et maintenant mon freinage n'est plus pareil :s je dois appuyer plus sur la pédale mais le freinage en lui meme est équivalent j'ai l impression que la course de la pédale a diminuer :s si qqun a déja eu un truc du style??
(j'ai pensé peut etre une petit fuite lors du démontage??
(( J'ai lu quelques part Tige de limiteur ou je ne sais plus quoi apparement gere l intensité du freinage reste a savoir si il faut la visser plus ou moins pour "gagner" en freinage.
- fuckin'easy
- Membre CSC
Si tu veux du feeling dans ta pédale de frein, retires le fusible d'ABS...
Moi mon ABS a "sauté" et depuis ca va beaucoup mieux mes freinages !
Seul problème, j'ai le voyant d'ABS d'allumé au tableau de bord...
- memeth17
- Maitre Sporting
- Neness
Quand tu seras prêt a devenir un homme tu le ferasmemeth17 a écrit :ouais je vais le laisser quand meme pour le moment ^^
- fuckin'easy
- Membre CSC
- memeth17
- Maitre Sporting
:d j'avoue sinon paraitrais qu'une purge liquide de frein serait nécessaire vos avis??
- memeth17
- Maitre Sporting
Yep je releve car j'ai trouvé cette annonce http://www.2ememain.be/auto-pieces-acce ... ccessoires
Comment etre sur du bon état??
Montable sur mes suspat KW ?
- fuckin'easy
- Membre CSC
- memeth17
- Maitre Sporting
pas fan des hauteurs différentes :p nan mais la 50€ si c'est neuf du weitec ca me semblait good comme occase mais j'ai des doutes sur le montage puis vu que mes KW sont "homologués" changés de ressort doit faire changé cela non??
- fuckin'easy
- Membre CSC
Des suspat' sport homologués ???
Perso, j'me prendrais pas la tête pour 10mm... Claques lui du fileté au plus bas !!! Avec du - 100 là ce serait nickel...
- memeth17
- Maitre Sporting
C'est pour ca que je met entre "" en belgique pour que ca passe au CT il faut qu'il soit homologués et montés dans un centre adéquat ce qui a été fait ^^ et en effet pour 10 mm je crois que je vais laisser tel quel :p
