Bon, toujours dans ma recherche désespéré de changement de jante, je venais récolter quelques infos
Je trouve pas grand chose en 13 pouces dans mon coin ou alors pas dans le style qui me va avec les dimensions standards 4x98
J'ai récemment lu le post de la Black Pearl de Neness, et j'ai pu voir qu'il avait monté des jantes VW 4x100, du coup ca m'a fait tilt
J'ai essayé de chercher quelques infos sur le fofo', mais j'ai pas trouvé grand chose a part un post ou quelqu'un qui demandait la compatibilité des jantes de Twingo en 4x100 sur sa seicento
Donc pour faire le point :
Est il possible de monter des jantes d'entraxe 4x100 à l'aide de Vis/Goujons excentrés ?
Dans les jantes constructeur compatibles, on peut monter du :
- Renault (avec une bague de centrage qui rattrape l’alésage central ?)
- VW (sans bague ?)
- Opel (sans bague ?)
Dans l'idée, ce serait de trouver des jantes de VW, parce qu'on va pas se mentir, il y en a quand même BEAUCOUP plus de disponible que des Fiat
Des petites tôles élargies ou un truc un peu dans le genre me plairait assez
Merci de votre aide les Centopotes !
