Voiture complète (avec gros lot de pièces)
Messagepar blackSei45 » Mer 5 Juin 2019 17:43
Salut à tous !! :)
Je vends à regret mon stock de pièce et ma sei adoré pour un prix dérisoire (étant donné les pièces) pour cause de manque de place et de temps pour la conserver et/ou réparer...
La voiture tourne sur 3 cylindres, malgré que le moteur a été refait à neuf il y a 1000 bornes. Le problème selon moi, est un poussoir qui empêche une des soupapes de reposer correctement sur son siège... je m'explique, j'ai refait le moteur neuf entièrement (haut et bas), surfaçage culasse, rectif portées soupapes, sièges, coussinets de bielles et vilo, segmentation, côtes aux pistons parfaite, peinture bloc révisions pompe à huile etc etc ....
J'ai également changé les guides de soupapes, il s'avère que ceux-ci sont alésés trop juste d'origine, il faut donc les passer à l'alésoir avant de passer la culasse sur le banc de rectif des sièges (pour la concentricité). Je l'ai fait faire par l'usineur qui a fait la rectif des sièges et un d'eux é été usiné trop serré... à froid ça passe tout seul... et quand la queue de dilate, elle ne coulisse plus correctement dans le guide et ne ferme plus parfaitement sur son siège...
à part ce problème la voiture est bien équipée ! :)
monté sur la voiture:
-arbre à cames palio 75 We
-pipe admission palio 75we en alu (spéciale gpl sur palio de l'époque)
-papillon palio 75 réalésé en 40mm avec papillon sur mesure en inox + manchon
-culasse gros conduits et grosses soupapes de palio 75 (injecteur multipoints)
-jantes 14" punto + cales, -4pneux yoko neufs !
-amortisseurs + ressorts courts ta technix -30
-triangles, rotules, butées neufs à l'avant
-je dois en oublier...
-voiture en règle avec carte grise etc
-carosserie état très moyen et intérieur moyen
en pièces supplémentaires à part
-beaucoup d'accessoires moteur (bobines, démarreur, courroies, faisceau d'allumage etc
-deux sièges avant sei sporting abarth bleus
-Boite de punto sporting 6 vitesse nettoyée, sablée et révisée
-un analyseur lambda AEM encore dans la boite
-culasse cinqué sporting (conduits préparée)
Je préfèrerai vendre le lot complet... je peux faire un prix très intéressant sur l'ensemble je réponds aux éventuels question et photos sur demande
07 61 29 53 96
à plus !! ;)
blackSei45
Message(s) : 20
Type de Cento: seicento 2001
Re: Voiture complète (avec gros lot de pièces)
Messagepar JUJU » Mer 5 Juin 2019 18:49
Ca m'a l'air intéressant tout ça, bonne vente. ;)
Messagepar jéjé130tc » Mer 5 Juin 2019 19:43
Hello !
Je viens de t"envoyer un sms 07 .... 56 ;)
