[RCH] Pompe à Huile
[RCH] Pompe à Huile
Messagepar Neness » Lun 5 Déc 2011 15:16
Je recherche une pompe à huile pour cinquecento sporting, si quelqu'un a ça?
Merci de m'informer par MP ;)
Re: [RCH] Pompe à Huile
Messagepar jéjé130tc » Lun 5 Déc 2011 20:03
Neness a écrit:Bonjour à tous,
Ça sent le montage 1242 8-)
Messagepar jujucast » Lun 5 Déc 2011 20:31
Vient par chez moi à noël, on a plein de pompes à l'huile. ^^
Messagepar Neness » Lun 5 Déc 2011 23:06
Non, c'est que la mienne est HS :roll:
Donc j'en cherche une ;)
jujucast a écrit:Vient par chez moi à noël, on a plein de pompes à l'huile. ^^
:lol: :lol:
Messagepar jéjé130tc » Mar 6 Déc 2011 08:48
Ah ok... comment tu sais qu'elle est HS ?
Bonne recherche (je n'ai pas ça)
Messagepar Neness » Mar 6 Déc 2011 10:48
jéjé125tc a écrit:Ah ok... comment tu sais qu'elle est HS ?
Et bien en montant l'AAC ;)
Benoit (Nero) et sont frère on vue d'ou venait ma fuite d'huile :roll:
En gros c'est pas qu'elle est HS mais elle fuit :?
Messagepar jujucast » Mar 6 Déc 2011 12:43
Ouais sauf que la pompe à huile est greffée sur le vilo pas sur l'aac... Vous avez démonté le carter d'huile?
Messagepar Neness » Mar 6 Déc 2011 13:08
Oui je sais que c'est sur le vilo mais c'est quand on a enlevé le passage de roue pour caler la distrib que l'on a vue d'ou cela venait ;)
Non on a pas démonté le carter, pourquoi?
Messagepar jujucast » Mar 6 Déc 2011 13:17
C'est peut-être tout simplement le joint de carter qui fuit sous le vilo
Messagepar Neness » Mar 6 Déc 2011 13:28
Merci juju je vais déjà faire un lavage complet du moteur et je verrais plus en détail ;)
Messagepar Neness » Lun 12 Déc 2011 14:23
Petit UP pour une pompe a huile ;)
Messagepar jujucast » Lun 12 Déc 2011 17:50
à mon avis essaye de te trouver un moteur même hs pas cher parce que la pompe à huile séparée, tu vas galérer pour en trouver une étant donné qu'il faut démonter le moteur pour la récupérer.
Messagepar Neness » Mar 13 Déc 2011 00:07
ok je vais voir sur le net ;)
Merci juju :D
