Lesquels???
Lesquels???
Messagepar riri04 » Ven 2 Déc 2011 16:44
Bonjour, sur ma seicento sporting abarth je compte mettre des élargisseurs de voie e, 16 ou 20 mm.
Le problème est que les goujons ne sont pas fournis.Comment et où en trouver de la bonne longueur ?
Merci. :(
riri04
Message(s) : 67
Re: Lesquels???
Messagepar laurent » Ven 2 Déc 2011 22:44
Salut, pour tes goujons regarde vers les casses mais ce sera dur d'en trouver. J'en ai fait l'expérience le printemps dernier quand j'ai du changer les miens. Je les ai finalement pris chez FIAT mais au prix de 80€ les 4 !! En revanche, ma Sei Abarth à déjà des élargisseurs devant, je m'en suis rendu compte quand j'ai changé mes disques la semaine dernière, ça doit être du 16 comme pour les cinqué. Taile à confirmer...
Sporting...what else !
laurent
Message(s) : 186
Re: Lesquels???
Messagepar stefdu02 » Sam 3 Déc 2011 08:51
Je suis en pleine realisation d'elargisseurs, je pensai partir pour du 17 av et 20 ar mais la j'ai un doute puisque tu dis que les cinque l'ont d'origine.
Pour ma part ,je n'ai rien vu sur ma voiture, est ce simplement les moyeux qui sont plus larges?
Message(s) : 492
Re: Lesquels???
Messagepar fuckin'easy » Sam 3 Déc 2011 09:55
stefdu02 a écrit:Je suis en pleine realisation d'elargisseurs, je pensai partir pour du 17 av et 20 ar mais la j'ai un doute puisque tu dis que les cinque l'ont d'origine.
Les Sportings ont des elargisseurs à l'avant de 3 mm de série... ;)
Par contre, mettre des elargisseurs plus épais à l'arrière qu'à l'avant va entrainé des réactions survireuses sur ta Cinque' !? :roll:
Net avis qu'il vaut mieux faire l'inverse... Sinon, ta titine risque de devenir très délicate, sous la pluie notamment ! :ugeek:
Re: Lesquels???
Messagepar laurent » Sam 3 Déc 2011 20:42
Ca fait que 3 mm !! Je pensais qu'il était plus épais !! D'accord avec fuckin' pour la stabilité et les réactions de l'auto faut plus large devant que derrière...
laurent
Message(s) : 186
Re: Lesquels???
Messagepar papy25 » Sam 3 Déc 2011 21:12
Pour elargisseurs de 17 ou 20 mm goujons de roue SPARCO ref: 24912582 ...bien sur il faut rajouter les écrous ............
papy25
Message(s) : 329
Type de Cento: f.2000 / 11
Re: Lesquels???
Messagepar titof53 » Sam 3 Déc 2011 21:38
Message(s) : 3822
Re: Lesquels???
Messagepar riri04 » Ven 9 Déc 2011 17:54
Bonjour, quel est le filetage d'origine? Filet et longueur? :? Merci
riri04
Message(s) : 67
Re: Lesquels???
Messagepar stefdu02 » Ven 9 Déc 2011 21:10
12x125 longueur??
Message(s) : 492
Re: Lesquels???
Messagepar jéjé130tc » Ven 9 Déc 2011 23:06
Il faut que la longueur qui rentre dans le moyeu fasse au moins la valeur du diamètre, soit 12mm mini !
Ensuite, tu ajoutes la longueur nécessaire pour traverser la jante + la cale ainsi que celle de l'épaisseur de l'écrou.
Là tu as la longueur qu'il faut ;)
Re: Lesquels???
Messagepar Neness » Lun 12 Déc 2011 13:35
Sinon tu vas en magasin tu demande a un vendeur pour les infos et après tu rentres chez toi et tu commandes :D ;)
Re: Lesquels???
Messagepar stefdu02 » Lun 2 Jan 2012 10:28
Voila c'est fait.
epaisseur 19, acier 110 kg + vic chc 12-9 retouchées aux têtes et filetage.
Uploaded with ImageShack.us
J'ai tout monté samedi 31 et tout redemonté dimanche 1
A l'avant pas de probleme malgré que je suis en 175 et que j'ai gardé la cale de 4
. A l'ar :twisted: ça frotte!! Et pourtant je suis encore en 165.
Donc il faut diminuer mais je passe en 175 prochainement et je me demande si il va rester quelque chose des cales?
La voiture est à -4!
Il me faut des retours d’expériences
merci
Message(s) : 492
Re: Lesquels???
Messagepar fuckin'easy » Lun 2 Jan 2012 11:24
Et sinon, ca change quelque chose au niveau du comportement ? :roll:
Ca diminue le roulis normalement ?! :ugeek:
Re: Lesquels???
Messagepar stefdu02 » Lun 2 Jan 2012 12:19
oui, bien mieux en courbe, la direction ne me semble pas plus lourde, peut etre un peut moins reactive??
Mais je n'ai testé que sur une cinquantaine de km!
Message(s) : 492
