Problème rail de siège passager
Messagepar Yugnat » Lun 30 Juil 2018 19:42
Boujour à tous,
Depuis que j'ai mon citron, la rail du siège passager a du jeu. C'est-à-dire que seulement une glissière bloque le siège. Celle du côté du levier de vitesse ne le maintient plus.
Je sais que c'est maladif sur ces caisses, mais y a t-il possibilité de le réparer ?
Je sais pas si ça a déjà été posé comme question, j'ai cherché j'ai pas trouvé...
Merci et à + :merci:
"Un compte-tours ne sert à rien, tant que tu sais où est le rupteur."
Yugnat
Message(s) : 70
Re: Problème rail de siège passager
Messagepar jéjé130tc » Lun 30 Juil 2018 19:45
C'est pas plutôt la tige de commande qui est soit déboitée soit HS ? Ça casse facile...
Y'a des agrafes qui maintiennent la tige sur chaque glissière, 2 agrafes par côté.
Regarde déjà ça (si c'est pas déjà fait)
Messagepar Yugnat » Mer 1 Août 2018 14:08
Merci Jéjé, non j'ai encore rien touché. Je voulais savoir si il y avait une chance que ça soit pas mort avant de toucher à quoi que ce soit ! :malin1:
Je démonte et je vais faire ce que tu m'as dit, on verra bien ! ::d
Si la tige est HS c'est le système qui est mort ou ta encore de l'espoir ?
Yugnat
Message(s) : 70
Messagepar jéjé130tc » Mer 1 Août 2018 15:21
Yugnat a écrit:Merci Jéjé, non j'ai encore rien touché. Je voulais savoir si il y avait une chance que ça soit pas mort avant de toucher à quoi que ce soit ! :malin1:
Si la tige est cassée ou une agrafe est manquante (ou +) ça se réparer.
Enfin faut remplacer ce qui manque/est cassé et hop !
Si c'est pas le cas, peut-être un nettoyage du rail (air comprimé après un coup d'aspi par exemple)
Messagepar Yugnat » Jeu 2 Août 2018 20:00
J'ai démonté le siège tout à l'heure, l'ai ramené chez moi et je viens de le réparer. En fait c'était la barre de réglage qui a dû se prendre un coup, vu qu'elle était tordue et faisait constamment pression sur le verrouillage d'un des rails. Je l'ai redressée et depuis tout baigne ! ;)
Yugnat
Message(s) : 70
Messagepar jéjé130tc » Jeu 2 Août 2018 20:02
Yugnat a écrit:J'ai démonté le siège tout à l'heure, l'ai ramené chez moi et je viens de le réparer. En fait c'était la barre de réglage qui a dû se prendre un coup, vu qu'elle était tordue et faisait constamment pression sur le verrouillage d'un des rails. Je l'ai redressée et depuis tout baigne ! ;)
Ah cool, bah c'est ce que je te disais, donc :modo:
Messagepar Yugnat » Sam 4 Août 2018 12:29
Oui, merci Jéjé ;)
Yugnat
Message(s) : 70
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invité(s)
