la voiture ne demarre plus
white
Message par white »
bonjour a tous voici mon probleme depuis hier apres midi la voiture ne demarre plus
Je n'entend plus la pompe à essence ce déclencher, et la voiture ne demarre pas...
c'est quoi un relais ou la pompe?
fiat cinquecento 900cc :)
Re: la voiture ne demarre plus
Message par Fab93 »
antidémarrage ou non ? Voyant injection qui reste allumé ?
white
Message par white »
oui je dipose d'un antidemarage et le voyant injection reste allumé
donc j'ai trouvé un boitier non codé et j'ai reussi a demarré 2 jours plus tard alors que je roule la voiture c'est arreté impossible de redemarré
j'ai un fusible qui arrete pas de peté (voir photo fleche rouge ) quand je remet le contact est-ce que ca peut venir du neiman
Message par Hum91 »
Apres verif sur la RTA il semblerai qu'il s'agisse du fusible d'alim du calculateur :? Fusible N°5!!!
Message par Gribouilly »
D'où le pourquoi que tu as cramé ton 1er calculo ... ?!?
Super étrange !
white
Message par white »
cela peut venir du neiman ou pas ? je sais pas trop quoi faire ?
white
Message par white »
je revient vers vous car je sais plus quoi faire demain je vais changer mes relais double ;( je verrais bien .
quand je met le contact et je tourne la clé le demarreur ne tourne pas ? j'ai testé en direct et il fonctionne ca peut venir de quoi aider moi svp!!!
cedric 1980
Message par cedric 1980 »
quand tu tourne la cle pour demarrer , ton demarreur est alimente ou pas ? si ce n'est pas le cas regarde du cote du neiman.
white
Message par white »
j'ai regarder du coté de la tresse de masse elle etait un peut coupé j'ai refait et depuis le demarreur tourne :) mais maintenant j'entend plus ma pompe a essence qui ce met en route ???
Kachrix
Message par Kachrix »
Salut,
J'ai les mêmes symptômes : du jour au lendemain la cinqué ne démarre plus, la pompe à essence ne s'enclenche pas mais elle fonctionne en direct, le voyant injection reste allumé et le démarreur tourne dans le vide.
Les electro-aimants du relais double ne claquent pas du coup le boitier n'est pas alimenté et pas d'injection ni de pompe ? est-ce plausible?
Type de Cento : Sporting
Message par Manulancia »
Oui lorsque le Neiman est fatigué déjà eu les mêmes symptômes
