Voyant huile moteur
Kachrix
- Touriste
Voyant huile moteur
Salut à tous!
depuis quelque temps j'ai mon voyant huile moteur qui s'allume soit à froid dans un long virage à droite soit à chaud dès que je m’arrête le voyant scintille un rythme du ralenti.
Est ce que ça parle à quelqu'un? dois-je m'inquiété ou c'est juste un dé-jaugeage normal. Ps: mon niveau d'huile est bon.
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Voyant huile moteur
Je pense qu'il faut toujours rester prudent avec un voyant d'huile allumé...
Non ce n'est pas normal, dans des conditions normales en virage, que ton voyant s'allume, sauf si tu n'avais plus d'huile mais ce n'est pas le cas... si tu es bien sûr de ton niveau correct !
Regarde du côté de la sonde de pression (ou T° je sais plus) d'huile... sur le moteur, du côté du filtre à huile si mes souvenirs sont bons.
Kachrix
- Touriste
Ok merci Fiat lux je vais regarder ma sonde t°d'huile.
pasto
Oui c'est jamais bon un voyant comme ça qui s'allume.
Cela traduit une mauvaise pression dans le circuit d'huile. (car il n'y a pas de sonde de température d'huile).
Combien de kilomètre à le moteur?
De quand date la dernière vidange + filtre à huile?
Lors de la dernière vidange, y avait il du dépôt sur le bouchon d'huile?
Quelle est la viscosité actuelle de l'huile?
Il peut y avoir plusieurs raisons à un défaut de pression d'huile.
une sonde défectueuse (ce serait le cas le plus facile).
une crépine encrassée donc pas assez de pression
un moteur fatiguée avec une chute de pression à chaud
une pompe à huile dans le sac (mais c'est quand même relativement rare)
un filtre à huile totalement colmaté. (mais là aussi faut quand même y aller).
tiens nous au courant
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
bonjour
la vidange a combien de klm
Pour info, je n'ai plus la sonde d'huile d'origne (banjo à la place pour le turbo) et pas d'affichage au tableau de bord !pasto a écrit :Oui c'est jamais bon un voyant comme ça qui s'allume.
Donc, je ne sais pas s'il faut vraiment faire confiance à cette sonde
jéjé130tc a écrit :Pour info, je n'ai plus la sonde d'huile d'origne (banjo à la place pour le turbo) et pas d'affichage au tableau de bord !pasto a écrit :Oui c'est jamais bon un voyant comme ça qui s'allume.
Oui il faut lui faire confiance. J'ai les Mano de pression et de temp et une fois (un segment racleur était mort) et la pression descendait sous les 20 psi au ralenti et le voyant s'allumé.
Notch a écrit :jéjé130tc a écrit :Pour info, je n'ai plus la sonde d'huile d'origne (banjo à la place pour le turbo) et pas d'affichage au tableau de bord !pasto a écrit :Oui c'est jamais bon un voyant comme ça qui s'allume.
Moi aussi j'ai tous les manos que j'ai rajoutés, comme tu sais.
N'empêche que de virer la sonde d'origine ne montre pas le moindre défaut. Je doute
pasto
je ne sais pas comment fonctionne cette sonde et si en la débranchant, le voyant s'allume ou pas. Sur mon alfa je sais par exemple que de la débrancher n'affichera strictement rien au tdb.
Kachrix
- Touriste
Moteur 112000kms et des brouettes,Vidange et filtre à huile 20000kms! Mon niveau d'huile est correct même si je pense que titine bouffe un peu d'huile.
Kachrix
- Touriste
Ce qui est bizarre c'est que le voyant s'allume dans les virages à droite un peu serrés et parfois sur un gros freinage. J’espère que le problème vient effectivement de la sonde de pression.
J'aimerai tellement être mécano pour pouvoir faire le nécessaire moi même!
pasto
Kachrix a écrit :Moteur 112000kms et des brouettes,Vidange et filtre à huile 20000kms!
20000 ça commence à faire pas mal de bornes non? une chtite vidange/filtre serait la bienvenue.
Kachrix a écrit : Mon niveau d'huile est correct même si je pense que titine bouffe un peu d'huile.
Si elle en bouffe, ton niveau d'huile ne peut pas être correct
Kachrix a écrit :Ce qui est bizarre c'est que le voyant s'allume dans les virages à droite un peu serrés et parfois sur un gros freinage.
Le fait qu'il s'allume dans le serré ou les gros freinage ça fait de suite penser à un niveau d'huile trop bas et un dé-jaugeage (en gros, l'huile monte bien sur le haut moteur mais comme il n'y en a pas assez en quantité, le temps qu'elle redescende, et pour peu que tu sois en virage serré, la crépine de la pompe à huile se retrouve a aspirer de l'air et hop chute de pression.)
Le gros problème du dé-jaugeage est que pendant un certain laps de temps, la ligne d'arbre (qui est la première a être lubrifiée et qui conditionne la pression d'huile dans le circuit) se retrouve sans ou avec très peu de lubrification donc usure prématurée des coussinets et perte de pression à chaud (puisque l'huile sera plus fluide) dans un premier temps puis lorsque l'usure sera plus prononcée, une bielle qui va claquer et un vilo dans le sac.
Tu dis auparavant que la voyant scintille à chaud au ralenti et ça c'est quand même plus embêtant et préoccupant. (donc soit c'est la sonde qui merde, soit le problème est plus grave).
Kachrix
- Touriste
Je vais commencer par les basiques: vidange, filtre et sonde. C'est pas très cher tout ça et on verra part la suite si le problème persiste je changerai la pompe.
Merci bien pour les avis !
- memeth17
- Maitre Sporting
Apres pour vous rassurer un ami a moi a fait bien 400km avec 1L d'huile dans son 1,1... à ne pas recommander mais impressionnant de fiabilité le FIRE
oh oui fiable
Cam2 et moi même,
On a ramener la cinque par la route, malgré le fait que de temps en temps un nuage blanc/bleu nous suivais sur le retour lorsque l'on réaccellerais, on a pu rentrer sans souci bon oui ca a consommer de l'huile mais c'est po grave (on a fait un swap pour ceux qui ne suivent pas)
Cam2 et moi même,
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Dejeaugeage .... classique avec un niveau assez bas attention tout de même le bas moteurn apprécie que modérément
Sur la turbo j ai des volutes bleues à l échappement aussi je pense qui il s'agit des joint de queue de soupape souvent a froid
Biz faire attention sur moteur prépare à mettre de la bonne huile
