Petite question tableau de bord
Type de Cento : Sporting
Message par Manulancia »
Sur la cinque 900 j ai pas d éclairage niveau bouton c est normal ? Groupe des 4 à droite
Rien n est prévu?
Re: Petite question tableau de bord
Manulancia a écrit :Sur la cinque 900 j ai pas d éclairage niveau bouton c est normal ? Groupe des 4 à droite
Rien n est prévu?
Normalement c'est éclairé.
Le faisceau, ce sont les petits fils jaunes :malin1:
Message par JUJU »
viewtopic.php?f=11&t=1807&p=45896&hilit=ampoules+tableau+bord#p45896
Oui, c'est éclairé. ;)
Moi j'ai les ampoules de la partie ventilation qui n'éclaire plus, surement une ampoule naze. ;)
krueger
Message par krueger »
Salut
j'ai besoin d'une petite info j'ai :
mon + permanent en rouge/vert
violet qui est l alimentation du warning
le noir pour la masse
mais savez vous a quoi corresponde les fils :
blanc
le rose
celui derrière le rose qui est de couleur violet/noir
rouge/noir ?
pour info je n'ai aucun + après contact
merci de votre aide.
Je crois que c'est pour les HP
Message par Ced S »
Deja, c'est quel connecteur? 8|
krueger
C'est celui de l autoradio
krueger a écrit :C'est celui de l autoradio
Je t'ai répondu, quasi sûr que c'est pour les HP :?
krueger
Oui merci jéjé !!
Message par Ced S »
Suffit de vérifier la continuité des 4 fils, ou au moins leur couleur au niveau des HP.
Et puis si Jéjé le dit :amen:
Salut y a pas de + après contact ...
Et le violet est aussi l'alimentation des warning
krueger
Yes!! Merci les gars !!
marS
Type de Cento : 500 Sporting rouge
Message par marS »
Bonjours à tous
Je vois sur la photo de krueger plus haut que le fil violet des warnings est couper et j'ai le même problème sur ma 500 donc plus de warnings
Ce fil se raccord simplement au fil vers et rouge ?
Car lorsque j effectue cette manipulation le fusible lâche bizarre
Heureux dans ma Sporting !!!
marS
Message par marS »
Pour résoudre ce problème si quelqu'un pouvez me poster une photo de l'intérieur de son bouton de warning
Car sur le mien il y a un endroit où il me semble manquer un petit téton ronde chromée
Je précise à l'intérieur du bouton sur le plastique blanche
le téton absent se trouve sur la gauche du bouton en bas il me semble
Merci par avance
hf 83
Type de Cento : Cinquecento sporting
Message par hf 83 »
je reviens sur les eclairages des tableau de bord les ampoules se changent de facon simples et facile a trouver pour la partie ventilation ce sont les toutes petites de w1.2 w 12 v lampe quartz; pour l horloge c est une ampoule identique mais avec le petit bloc qui tourne d 1/4 en un seul ensemble les prix varie de 2 a 4 euro par contre j ai l ampoule du desambuage de la lunette grillée et j arrive pas a la trouver car vraiment specifique elle ressemble a celles pour le modelisme ferroviaire mais en 12 v car j ai essaye une 6 volt de modelisme ferroviaire et ca ne fonctionne pas donc je me permet de poser la question si quelqu un sait ou je pourrai en trouver une je suis preneur car il me reste que celle la pour avoir tout mon eclairage de tdb soit completement fonctionnel merci de votre aide
