Question boîte
Type de Cento : Sporting
Question boîte
Message par Manulancia »
Pour un swap sur 900 avec. Un 1,2 mpi une boite,de palio 75 se monte?
Re: Question boîte
Oui elle est juste plus longue que celle de sporting. Mais sinon la base est la même.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Re: Question boîte
Message par Gribouilly »
GENIAL ton fichier Notchy !!!!
Et une boite de Fire ça se monte sur le 900cc .?
Ca je savais pas
Re: Question boîte
Merci notch :super:
Re: Question boîte
Gribouilly a écrit :Et une boite de Fire ça se monte sur le 900cc .?
Ca je savais pas
Je crois pas, non... :?
Re: Question boîte
Ca je savais pas
À non sûrement pas. Ça n'a rien à voir.
Re: Question boîte
D'où mon interrogation alors.
Car la question initiale n'est pas des plus claire.
Re: Question boîte
Message par jipéair »
Intéressant ce tableau. :super:
Pat59
Type de Cento : sporting 54ch
Re: Question boîte
Message par Pat59 »
Bonsoir à tous, je voudrais savoir si on peux mettre un pignon de 5 plus long sur une cinquecnto sporting? Si oui, lequel? Merci.
marginal-style
Type de Cento : Seicento sporting Abarth
Re: Question boîte
Message par marginal-style »
Pat59 a écrit :Bonsoir à tous, je voudrais savoir si on peux mettre un pignon de 5 plus long sur une cinquecnto sporting? Si oui, lequel? Merci.
pourquoi pas un pont plus long simplement (si je ne dit pas de bêtise )
note
une boite de palio 75 ne se monte pas sur les supports de la seicento
Mathis
Type de Cento : Cinquecento sporting
Re: Question boîte
Message par Mathis »
Super le tableau merci!
A propos des boite 6 j'ai une info intéressante à propos d'une contrainte que ça implique, Marc m'a dit que la roue frottait en braquant à fond donc il faut plus de déport voilà ;)
Par hasard savez-vous si la 5e de la boite de punto 75 équivaut à la 6e de punto sporting ? Je compte regarder dans la rta si jamais il n'y a pas les rapports de boite quand je pourrais. J'en ai une grippée à refaire complet je me demande si c'est pas une bonne alternative finalement car même si j'attends des cales j'ai peur que ça frotte quand j'aurais les jantes en 14
marginal-style
Re: Question boîte
Mathis a écrit :Super le tableau merci!
cherche pas à monter une boite palio sur seicento , c'est pas possible m'a ton dit , du coup je l'avais jeter
d 'ailleurs https://www.youtube.com/watch?v=LPrRTWdldP4&t=63s" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Question boîte
Message par titof53 »
Bah pour moi actuellement pour info et pour éclaircissement :arrow:
Je roule avec une boite de punto 75 sa fait 7 ans ;) ,because ma 3ième sur boite sporting etait HS a l'époque !!
La seule modif a faire, c'est juste changer le système de commande de boite du 75 (4 ou 5 vis de 13) par celui de la boite de cinq sporting et OK sa roule impec ;)
Par contre niveau rapport 5ieme c'est quasi idem sa mouline pareil et sur tout les rapports,aucune différence :lol:
j'ai toujours le meme moulin a café idem qu'avant le remplacement ,donc aucun intérét a gagner,c'est pareil :roll: :x
Ps;une boite 6 1,4 ,pour avoir plancher dessus pendant 2 JOURS !!,dans la logique sa ce monte sans soucis et en remetant les commandes de cinq et la fourchette complète du cable d'embrayage sa devrait le faire pour avoir les 6 vitesses ;)
(punto stilo mito " essence fiat fire 1.4 " etc)................a bon entendeur ............. ;)
