Radiateur changé, je me suis aperçu qu'il y avait quelques gouttes par terre.
Retour au mécano, il a changé la sonde dans le bas du radiateur.
Sonde changée, encore la fuite.
Retour au mécano plusieurs fois sans succès. Il a mis du téflon de plombier au niveau du joint de la sonde mais toujours une lègère fuite.
Retour au mécano au bout de six fois. Il décide de rechanger le radiateur et la sonde pour être plus sûr. Tout ça sous garantie, donc rien à payer.
J'ai récupéré l'auto hier et ce matin, il y a déjà un suintement.
Ras le bol. Est ce que ça vous est déjà arrivé ce truc.
ça fuit uniquement le moteur froid et comme je ne me sert pas de l'auto tous les jours, ça a le temps de fuir.
Je pense à un défaut dans le stock de radiateurs ou de sonde du fournisseur.
Qu'en pensez vous ? Ma Sei a passé plus de temps chez le mécano qu'à rouler depuis que je l'ai achetée. Démoralisant.
Merci de vos réponses.
T'es tombé sur un champion. Du coup, il t'as foiré au moins 1 filetage par roue.
