Voyant Injection
stephGTI
Type de Cento : 500 sporting
Voyant Injection
Message par stephGTI »
:hello:
Suite à la remise en état mécanique de ma nouvelle Cinque sporting (changement de l'embrayage, changement des cables de commande de boite
changement de la distribution, changement du joint couvre culbuteurs,Vidange + bougie + filtre, changement des disques et plaquettes)
Mon topic: (viewtopic.php?f=18&t=4395)
J'ai, depuis ces travaux, le voyant rouge injection qui s'allume.
Ce voyant clignote au démarrage puis reste allumé. Cela ne le faisait pas avant que je fasse ces réparations.
Avez-vous une idée?
Est-ce utile de la passer à la valise?
Merci pour votre aide. :super:
Type de Cento : Sporting
Re: Voyant Injection
Message par Manulancia »
Non mais vérifie Qu il ne t est pas débranché une sonde typ température d air ou d eau ou lambda...
Essaie le Reboot :P
Débranche la batterie puis le calculo quelques heures.
Bizarre mais ça m'est déjà arrivé !
Message par Fiat lux »
Je confirme ça arrive... même sur des voitures neuves et modernes ;)
stephGTI
:hello:
Je vais regarder cela de plus près demain.
Je pense que cela n'est pas méchant, une prise ou un tuyau débranché.
Je vous tiendrais au courant. ;)
stephGTI
:hello:
Panne trouvée!
c'était la prise du canister qui était mal rebranchée.
rien de méchant. Ouf!
Merci pour votre aide :super:
potenziata
Type de Cento : cinque citron pressé
Message par potenziata »
salut a quoi ressemble cette prise ?
stephGTI
potenziata a écrit :salut a quoi ressemble cette prise ?
potenziata
merci je vois bien mieux
mais du coup lorsqu on supprime le canister la prise n est plus brancher et le voyant reste allume ?
et a quoi sert cet prise ?
Merci pour cette info :super:
Mais euuuh... ça m'intrigue, comment font ceux qui ont viré le canister alors ? 8|
potenziata
:mrgreen: :mrgreen: en vla une bonne question !!!
Bin oui, d'autant que j'ai viré le canister sur mon swap et que j'ai le voyant injection allumé :hehe:
HIP44
Type de Cento : Sporting 1997 rouge
Message par HIP44 »
canister viré, rien ne s'allume pour moi.
chercher sur le fofo, il y a de l'info sur le démontage (canalisations à obstruer, ...)
potenziata
oui mais il ne parle pas de cette prise c est pour ca que je creuse le sujet copain
J ai la solution .....soit tu garde le petit module type électrovanne ou tu mesure la résistance de ce module et tu met une résistance de même valeur sur la prise ...ça éteint le voyant
potenziata
effectivement ton idee est pas mal oui
Perso j'ai gardé l'eclectro vanne
Par contre sur certain calculo ça n allume rien du tout au tableau
