Voyant Injection
Voyant Injection
Messagepar stephGTI » Dim 26 Fév 2017 09:52
:hello:
Suite à la remise en état mécanique de ma nouvelle Cinque sporting (changement de l'embrayage, changement des cables de commande de boite
changement de la distribution, changement du joint couvre culbuteurs,Vidange + bougie + filtre, changement des disques et plaquettes)
Mon topic: (viewtopic.php?f=18&t=4395)
J'ai, depuis ces travaux, le voyant rouge injection qui s'allume.
Ce voyant clignote au démarrage puis reste allumé. Cela ne le faisait pas avant que je fasse ces réparations.
Avez-vous une idée?
Est-ce utile de la passer à la valise?
Merci pour votre aide. :super:
stephGTI
Message(s) : 86
Re: Voyant Injection
Messagepar Manulancia » Mer 1 Mars 2017 17:21
Non mais vérifie Qu il ne t est pas débranché une sonde typ température d air ou d eau ou lambda...
Messagepar jéjé130tc » Mer 1 Mars 2017 18:25
Essaie le Reboot :P
Débranche la batterie puis le calculo quelques heures.
Bizarre mais ça m'est déjà arrivé !
Messagepar Fiat lux » Mer 1 Mars 2017 19:03
Je confirme ça arrive... même sur des voitures neuves et modernes ;)
Messagepar stephGTI » Jeu 2 Mars 2017 08:58
:hello:
Je vais regarder cela de plus près demain.
Je pense que cela n'est pas méchant, une prise ou un tuyau débranché.
Je vous tiendrais au courant. ;)
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar stephGTI » Dim 5 Mars 2017 08:19
:hello:
Panne trouvée!
c'était la prise du canister qui était mal rebranchée.
rien de méchant. Ouf!
Merci pour votre aide :super:
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar potenziata » Sam 11 Mars 2017 08:08
salut a quoi ressemble cette prise ?
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar stephGTI » Sam 11 Mars 2017 08:56
potenziata a écrit:salut a quoi ressemble cette prise ?
stephGTI
Message(s) : 86
Messagepar potenziata » Sam 11 Mars 2017 08:59
merci je vois bien mieux
mais du coup lorsqu on supprime le canister la prise n est plus brancher et le voyant reste allume ?
et a quoi sert cet prise ?
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar Fiat lux » Sam 11 Mars 2017 09:02
Merci pour cette info :super:
Mais euuuh... ça m'intrigue, comment font ceux qui ont viré le canister alors ? 8|
Messagepar potenziata » Sam 11 Mars 2017 09:07
:mrgreen: :mrgreen: en vla une bonne question !!!
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar Fiat lux » Sam 11 Mars 2017 09:09
Bin oui, d'autant que j'ai viré le canister sur mon swap et que j'ai le voyant injection allumé :hehe:
Messagepar HIP44 » Sam 11 Mars 2017 09:14
canister viré, rien ne s'allume pour moi.
chercher sur le fofo, il y a de l'info sur le démontage (canalisations à obstruer, ...)
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar potenziata » Sam 11 Mars 2017 09:15
oui mais il ne parle pas de cette prise c est pour ca que je creuse le sujet copain
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar Manulancia » Sam 11 Mars 2017 18:51
J ai la solution .....soit tu garde le petit module type électrovanne ou tu mesure la résistance de ce module et tu met une résistance de même valeur sur la prise ...ça éteint le voyant
Messagepar potenziata » Dim 12 Mars 2017 16:43
effectivement ton idee est pas mal oui
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar Notch » Dim 12 Mars 2017 21:20
Perso j'ai gardé l'eclectro vanne
Messagepar Manulancia » Dim 12 Mars 2017 21:38
Par contre sur certain calculo ça n allume rien du tout au tableau
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invité(s)
