refroidissement
refroidissement
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 15 Juin 2011 16:52
Sur ma cinqucento F2000, je pense renforcer mon systeme de refroidissement de l'antigel.
Mon moteur est de série, j'ai juste un bouton dans l'habitacle pour forcer le démarrage du ventilateur.
Je pense cependant mettre un ventilateur SPAL diam.247mm sur l'avant du radiateur.
Mais celui-ci doit etre un aspirant ou un soufflant?
Bastienrallye69atyahoo.fr
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: refroidissement
Messagepar Notch » Mer 15 Juin 2011 16:54
Techniquement pour être cohérent avec le premier il devrait être aspirant
Message(s) : 11929
Re: refroidissement
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 15 Juin 2011 17:02
Tu peux dévelloper stp Notch.
Tu veux dire un aspirant et un soufflant ou deux soufflant ou deux aspirant?
D'origine c'est un soufflant?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: refroidissement
Messagepar jujucast » Mer 15 Juin 2011 17:51
c'est un aspirant pour aspirer l'air frais dans le radiateur.
si tu en met un devant c'est aussi pour aspirer de l'air dans le radiateur.
ta F2000 est une sporting à la base?
Re: refroidissement
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 15 Juin 2011 18:31
Oui c'est une sporting de base, moteur 1108 avec un filtre à air, ligne latérale et pompe a essence tournée d'1/4 quart de tour.
D'origine le ventilo est coté moteur.
Moi je veux en mettre un derrière le pare choc!
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: refroidissement
Messagepar jujucast » Mer 15 Juin 2011 18:39
ce que tu peux faire pour améliorer le refroidissement, c'est de mettre un radiateur de cinquecento 900cc il est légèrement plus gros que celui des sporting. En plus de ton deuxième ventilo bien sûr.
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mer 15 Juin 2011 18:43
J'ai moi-aussi un radiateur de 900 qui est bien plus gros tout en passant parfaitement.
Euh, pardon pour le HS mais à quoi ça sert "pompe à essence tournée d'1/4 de tour" ?
Re: refroidissement
Messagepar jujucast » Mer 15 Juin 2011 18:50
à la rigueur j'aurais dit une pompe à essence de punto 16V à 2 bar ?
Re: refroidissement
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 15 Juin 2011 18:53
C'est a dire que la pression est plus élevé, ce qui favorise les haut régimes!
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: refroidissement
Messagepar Notch » Mer 15 Juin 2011 20:05
Je disais aspirant ça ton radiateur étant derrière ton ventilo (dans le sens de la marche biensur) il doit aspirer -accélérer- le flux d'air venant de devant la voiture ... CQFD !
Pour le rad un de 900 est très bien.
Un collègue qui faisait beaucoup De ville sur Lyon avait recyclé un radoteur de je ne sais plus trop quoi mais de la meme taille que celui de la clim pour l'ajouter au circuit. De mémoire il avait ajouté un T avec une electro vanne et une pompe électrique pour shunter ce 2 ème radiateur si il n'en avait pas besoin.
Message(s) : 11929
Re: refroidissement
Messagepar jujucast » Mer 15 Juin 2011 20:14
Le souci avec ce système c'est que la pompe à eau risque de ne pas libérer assez de débit pour un si gros circuit et donc là tu as une perte de refroidissement.
Si vraiment tu veux faire les frais, 2ème radiateur avec ajout d'une pompe à eau électrique.
Re: refroidissement
Messagepar Notch » Mer 15 Juin 2011 21:44
C'est bien ça juju il avait rajouté une ou 2 électrovannes pour fermer le circuit secondaire car en hiver elle a besoin de chauffer un peu a -10 elle ne dépassait pas les 70'C !
Message(s) : 11929
Re: refroidissement
Messagepar fred.595 » Mar 21 Juin 2011 20:16
Bonsoir,
Sur l'épave de Sporting que je désosse, le radiateur a un faisceau en ... cuivre :shock: il est HS.
Je pensais qu'ils étaient tous en alu. Une référence spéciale :?:
Je n'ai pas encore cherché sur les restes s'il y avait une indication quelqconque, mais cela semble bien être un radiateur prévu pour la Sporting, pas une adaptation d'une autre voiture.
Cela m'intéresserai bien d'en retrouver un, si quelqu'un avit un tuyau là dessus.
fred.595
Message(s) : 32
Re: refroidissement
Messagepar HIP44 » Mar 14 Fév 2017 09:02
Je déterre plutôt que de créer un nouveau post.
La problématique ; ça chauffe en ville et ça ne refroidit pas facilement. Le ventilo tourne très souvent et la température reste élevée.
Le premier point, c'est bien sur le nettoyage du circuit de refroidissement.
- solution vinaigrée, lessive St Marc, etc ...
- je conseille aussi le nettoyage extérieur du radiateur avec un pulvé https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pulverisateur-michelin-e171852. On passe :D du nettoyant moteur ou un dégraissant sur le faisceau, on laisse agir et on rince au pulvé avec une solution eau chaude-vinaigre, puis eau froide.
Pour améliorer le refroidissement, je passerai le radia coté passager car il y a de la place et le collecteur ne lui chauffera plus le faisceau. :)
Je suis preneur d'infos si certains on fait.
Je ferai un tuto après montage et test.
Question subsidiare : le montage d'un SPAL avec le colliers type ryslan, ça va?
HIP44
Message(s) : 429
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mar 14 Fév 2017 10:32
Mon Spal est monté avec des rislans :malin1:
Mais ça tient pas à vie non-plus. Je les ai changés cet été et ils étaient en place depuis la pose du turbo, 2014 je crois. Donc pas mal !
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Mar 14 Fév 2017 16:16
Suppression du calorstat aussi, ça améliore le refroidissement et le débit du circuit de refroidissement
Après s'il fait vraiment froid le matin ce sera pas vraiment génial mais au bout de 5-10min de roulage l’aiguille fini par monter un peu
Au début je pensais que c'était une connerie que l'ancien proprio est fait ça mais non en fait c'est très bien, par contre j'ai peur qu'elle prenne chaud cet été moi qui suis du Sud
Est-ce qu'il existe un ventilateur moins bruyant et plus efficace que celui d'origine ? Bon déjà je vais commencer par nettoyer et changer fluide
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mar 14 Fév 2017 19:34
Pour moi c'est une connerie de virer le calorstat...
Il n'est pas là pour rien :)
Re: refroidissement
Messagepar Gribouilly » Mar 14 Fév 2017 19:49
Pour moi c'est une connerie aussi de supprimer le carlostat.
Même mon utilisation sur piste je n'ai pas de surchauffe, et j'ai un thermostat d'eau.
J'ai mis un petit radia de Cinqué 700cc, et côté boite. Mais ça ne s'adapte pas du tout tout seul.
Faut faire toutes les fixations.
(Pour ma part j'ai fait un support depuis une buse de Fiat Coué 20vt.
Couder. Souder. Fixer.
Bref. Après je l'ai fait parce que oui y'a plus de place ici. Et je prévoyais de mettre un radia d'huile de l'autre. (À la place du radia d'eau d'origine.) mais meme ca je n'en ai pas besoin.
Re: refroidissement
Messagepar Ced S » Mar 14 Fév 2017 19:57
1/ Je suis d'accord avec HYP44 pour un nettoyage intérieur/extérieur. Ça favorise tous les échanges thermiques entre cylindres/liquide/radiateur/air extérieur.
C'est exactement la même chose sur les anciennes.Tout le monde veut un ventilo électrique( pour faire comme les autres) sur un circuit qui n’évacue pas la chaleur. :/ Ils mettent un ventilo et ça ne change pas grand chose.
2/ Je suis d'accord avec Jéjé. Le calorstat permet de réguler la température. Sans calorstat, ton moteur fonctionne a n'importe quelle température (de 60 a 100°c). C'est bof.
3/ Je suis d'accord avec moi même :modo: . Et vous pouvez ne pas être d'accord !
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Mar 14 Fév 2017 20:06
Mais la vraie température de fonctionnement du moteur c'est la température d'huile non ?
Bon dans tous les cas c'est l'ancien proprio qui l'a changé, moi j'aurais pas touché je pense
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar Ced S » Mar 14 Fév 2017 21:47
Ben non, la température moteur (celle du liquide de refroidissement dans le bloc) doit se situer aux alentours de 90°c.
L'huile participe aussi au refroidissement du moteur et est parfois beaucoup plus (trop même) chaude, d'où les radiateurs d'huile.
Re: refroidissement
Messagepar Manulancia » Mer 15 Fév 2017 11:01
Pareil connerie de supprime le calorstat , vaut mieux nettoyé le circuit sur la turbo je chauffe pas plus que ca
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Mer 15 Fév 2017 12:54
D'accord, c'est dommage alors qu'il ait été supprimé..
J'ai des températures aux alentours de 80 quand je roule bien, je pensais que cet été je serai à 90° parfaitement
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Mer 15 Fév 2017 13:02
Mais à 90° vous avez pas tout le temps le ventilo qui se déclenche ?
Que dans les ambouteillages par ex, j'arrive à 90° et là j'ai le ventilo qui fait un bruit d'aspirateur de chantier
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar HIP44 » Mer 15 Fév 2017 14:03
Quelques rappels : (données extraites de la RTA
Le calorstat s'ouvre à partir de 85 à 89° et est complètement ouvert entre 97 et 100°
Le thermocontacteur commande le ventilo entre 90 et 94° et le coupe entre 85 et 89°.
Donc le moteur est à sa température optimum autour de 90° et qu'il ne devrait pas prendre plus de 100°.
Pour garantir un refroidissement correct, il faut avoir un calorstat et un circuit de refroidissement propres et en état de fonctionnement.
Le liquide de refroidissement est à changer tous les 2 ans ou 60000KM.
Pour améliorer, hors nettoyage, on peut mettre un radiateur plus grand (Cinque 903 ou 899), changer de ventilo pour un plus efficace (puissance ou débit d'air), ajouter un additif https://www.oreca-store.com/additif-de-refroidissement-motul-mocool-500-ml.html.
Perso, pour avoir pas mal cherché sur le fofo et par expérience, je serai tenté de déplacer le radia pour le mettre coté conducteur; Ca évitera la chaleur propagée par le collecteur d'échappement. J'en profiterai pour faire des évacuation d'air chaud par le passage de roue.
Comme dit plus haut, je ferai un tuto pour détailler les modifs.
HIP44
Message(s) : 429
Re: refroidissement
Messagepar Fiat lux » Mer 15 Fév 2017 17:23
Bon bin puisqu'on y est... dans le refroidissement :mrgreen:
Je fais juste des trajets domicile-boulot pour le moment, plutôt de la route que de la ville... sauf au retour le soir où je fais 2 km à basse vitesse en ville avec des feux, des "qui avancent pas", etc... et évidemment, sans mano de T° d'eau, je surveille de près le déclenchement du ventilo !
Pour rappel, je viens de refaire mon JDC justement
Mais je dois dire que jusqu'ici il ne s'est pas mis en route (30 km pour aller au boulot et même chose pour le retour)... et du coup je balise un peu. (même si je me dis qu'il ne fait pas très chaud dehors)
Alors est-ce que je dois changer la sonde de T° d'eau ? Le calorstat ?
Merci pour vos précieux conseils !
Message(s) : 4030
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mer 15 Fév 2017 19:07
Si ta purge est bien faite, ça doit se déclencher.
Quand c'est bien chaud, genre en rentrant chez toi, laisse monter en zieutant le mano.
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Mer 15 Fév 2017 19:23
Merci pour les infos que tu apportes HIP44
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar Manulancia » Mer 15 Fév 2017 19:33
Une petite question quand le ventil se déclenche et que l on arrête le moulin ça continue à tourner ?sur la turbo ça coupe tout
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mer 15 Fév 2017 20:41
Manulancia a écrit:Une petite question quand le ventil se déclenche et que l on arrête le moulin ça continue à tourner ?sur la turbo ça coupe tout
Sur la Cinqué, normalement ça continue.
Mais bon, ça ne sert pas à grand chose vu que la pompe à eau s'arrête... :hello:
Mathis, que le ventilo se déclenche en embouteillages, c'est pas gênant et même normal.
Mais le contraire oui...
Pas de ventilo, 130°c et BAM :pleur4:
Quand tu parles de la "vraie température est l'huile" je pense que tu veux dire que si l'huile est encore froide, alors le moteur n'a pas encore atteint sa bonne température de fonctionnement.
C'est ça ou j'ai mal compris ?
Re: refroidissement
Messagepar Fiat lux » Mer 15 Fév 2017 21:33
Quel mano jéjé ? :mdr1:
C'est une seicento, pas de T° d'eau :pleur4:
Mais justement... c'est la sonde de T° qui déclenche le ventilo non ? Vais peut-être checker ça en premier (branchements).
Message(s) : 4030
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mer 15 Fév 2017 21:40
Ben faut en monter un 8-)
Re: refroidissement
Messagepar HIP44 » Mer 15 Fév 2017 22:26
Un truc pour contrôler l'ouverture du calorstat et du thermocontact de ventilo : https://www.amazon.fr/Etekcity-Thermom%C3%A8tre-Infrarouge-Contact-R%C3%A9tro%C3%A9clair%C3%A9/dp/B01I4TB2IM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1487193673&sr=8-2-spons&keywords=thermometre+a+laser&psc=1
Ca sert aussi à rechhercher les ponts thermiques dans ta maison, mais aussi en prenant les températures sur collecteur d'échappement pour voir si un cylindre donne mal (ex. allumage défectueux).
HIP44
Message(s) : 429
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Mer 15 Fév 2017 22:59
Oui jéjé
Mais du coup moi quand je roule, la température d'huile elle, monte bien et atteint sa température optimale non ? Et du coup que la température d'eau soit un peu plus basse que la température optimale (80° par ex) ça ne devrait pas déranger plus que ça si ?
Que si ça entraîne une usure de tirer dans le moteur quand il est à 80° ou moins je prévoirai peut être de replacer un calorstat..
Je m'excuse de pas avoir plus de connaissances là dedans
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar Fiat lux » Jeu 16 Fév 2017 06:42
Voui voui, j'avoue que c'est dans mes prévisions... mais j'ai un autre chantier en cours :hehe: :mrgreen:
Message(s) : 4030
Re: refroidissement
Messagepar pasto » Jeu 16 Fév 2017 08:34
Mathis a écrit:Oui jéjé
C'est pas bon de rouler sans thermostat pour plusieurs raisons.
D'une part le moteur est étudié pour fonctionner à une certaine température afin de favoriser la combustion et aussi pour être dans les normes niveau température du métal.
La température d'huile influe sur la température de LDR et vice versa. Si la température d'LDR n'est pas correcte, l'huile ne sera pas à sa température de fonctionnement optimale. (même si avec les huiles d'aujourd'hui ce n'est plus très grave, il vaut quand même mieux la faire bosser dans sa plage de température optimale.
En lisant ton message, tu dis qu'en roulant bien ta température est de l'ordre de 80°; sans thermostat ce n'est pas normal surtout avec des températures extérieures hivernales, tu devrais avoir ton aiguille qui s'effondre en roulant. Tu devrais commencer par nettoyer ton circuit de LDR je pense qu'il en a besoin.
Ne pas oublier aussi qu'en dessous 75°, le boitier fonctionne selon une map précise et ignore la lambda; sur star treck, on voit très bien la lambda figée à 1 jusqu'à cette température et au delà, elle entre en action dans la régulation de la richesse. En gros en dessous 75°tu fonctionnes selon la stratégie de départ à froid.
Sur ma sei, on voit bien qu'à partir de 86° environ, la température stagne (le thermostat ouvre) puis augmente à 91° seuil de déclenchement du ventilo qui tourne pendant 7 à 8sec, puis la température descend à 88° et ainsi de suite.
Le seul reproche que j'ai à faire c'est qu'une fois le thermostat ouvert, le faible capacité du radiateur fait que le seuil de 91° est atteint rapidement. Je vais continuer de nettoyer mon circuit mais il est clair que la capacité totale d'échange est pas top et qu'un radiateur d'une plus grande capacité serait le bienvenue.
Je ne sais pas si sur la sei sporting, le radiateur est le même que sur la cinq sporting?
Message(s) : 698
Re: refroidissement
Messagepar Ced S » Jeu 16 Fév 2017 13:03
:super: Tout est dit.
Re: refroidissement
Messagepar Betman08 » Jeu 16 Fév 2017 13:59
bon b j'vais p'tete en remettre un de calorstat !!!!!
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Jeu 16 Fév 2017 17:33
Merci pasto pour ce cours très complet
Et du coup je me dis merde, carle matin je dépasse jamais 75° et en roulant tranquille la journée non plus, et le soir non plus :(
Donc ça explique ma surconsommation.. 80° c'est en roulant pieds au plancher jusqu'à la zone rouge voir plus pour tous les rapports, j'ai donné cette température car ce qui m'intéressait c'était de savoir si à cette température je prématuré l'usure de mon moteur
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar pasto » Jeu 16 Fév 2017 17:38
Mathis a écrit:Merci pasto pour ce cours très complet
Bien sur que tu vas consommer plus ;) d'ailleurs tu dois avoir un ralenti plus proche des 1000trs/min que des 800 non ? sauf quand ta voiture est chaude (le boitier demande à chaud un ralenti à 850trs/min pour info)
Message(s) : 698
Re: refroidissement
Messagepar Fiat lux » Jeu 16 Fév 2017 17:51
Ouf, soulagé... mon ventilo s'est déclenché ce soir en rentrant, plusieurs fois puisque dans les bouchons (ahahah, à 16h30 dans un bourg de campagne :mrgreen: )
Demain j'ai pris congé pour démarrer Blackabarth, il faut qu'elle tourne punaise, j'en peux plus d'attendre :diable:
Croisez les doigts pour moi les gars :amen:
Message(s) : 4030
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Jeu 16 Fév 2017 17:55
C'est exact Pasto, ralenti à 1000trs/mn
Quand chaude oui un peu plus bas il me semble
Mais l'ancien proprio avait troué de partout la boite à air comme un furieux (tout devant et un peu dessous) du coup avant que je rescotch ce bordel le ralenti était plus bas à froid (du style 800 ou 900 tours de mémoire) et à chaud c'était super bas, je serais plus te dire combien, mais ça vibrait de partout l'intérieur de la voiture lol
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Jeu 16 Fév 2017 17:56
On croise les doigts pour toi Fiat Lux :langue3:
D'ailleurs j'ai fait le curieux un peu sur tout le forum pour voir vos caisses haha, elles sont toutes jolies
Mais vous êtes des furieux certains avec vos prepas :hehe:
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Jeu 16 Fév 2017 18:17
Super réponse de Pasto, on ne peut pas être plus précis :P
Mathis, pour te donner une idée de l'influence d'un fluide sur l'autre, j'ai mon exemple :P
En octobre 2015, j'ai pisté sur l'autodrome de Linas Montlhéry, à la maison quoi :D avec la mienne (100% d'origine :malin1: ) mais sans radiateur d'huile.
Comme j'ai des manos, j'ai pu constater que l'huile montait à plus de 140 (plus encore :? ) et que le LDR montait à 110 !
Autant dire des valeurs "légèrement" trop importantes :lol:
En octobre 2016, avant de pister, j'ai installé un radia d'huile.
La météo était à peu de choses près identique.
Et là, l'huile a dû monter à 110/120 et la flotte entre 90 et 95 de mémoire !
Soit un gros gain de plus de 20°c, ce qui est énorme et surtout plus respectueux de la prépa :ange:
Allez Michmoul, file sous le capot de BlackAbarth :twisted:
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Jeu 16 Fév 2017 18:28
Ah oui ça y joue beaucoup
Je vais chercher le topic de ta voiture pour voir comment tu as intégré les manomètres et le radiateur d'huile ça m'intéresse :)
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Jeu 16 Fév 2017 18:41
Mathis a écrit:Ah oui ça y joue beaucoup
Fais gaffe, y'a "quelques" pages :malin1:
Regarde d'abord "Cinquetta" puis Capricciosa :merci:
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Ven 17 Fév 2017 01:05
C'est noté ;)
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Dim 26 Fév 2017 11:28
Excusez moi, mon radiateur n'a aucune fixation en dessous
Il devrait y en avoir non ??
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Dim 26 Fév 2017 11:39
Et j'ai trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/FIAT-SEICENTO-CI ... Sw2xRYSpbm
Je peux me le prendre ce sera bien pour les journées d'été à plus de 30°C ? Le mien est abîmé au niveau de l'antibrouillard en plus. il est marqué 464x249 c'est bien les dimensions de celui de la 900cc qui refroidit mieux ? Dites moi s'il faut plus pour futur swap 1.2 8v
Je vais replacer un calorstat aussi, le valeo à 12€ devrait très bien faire l'affaire.
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar Ced S » Dim 26 Fév 2017 20:44
Pour continuer à parler de calorstat.
J'ai changé récemment le mien. J'ai pris une bonne marque chez un distributeur pro.
Le problème est qu'il s'ouvre trop tôt et que je n'arrive pas à monter en température. Un comble pour une cinque 8| .
Je vais chercher des infos sur ce que j'ai monté. Je vous dirais....
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Dim 26 Fév 2017 21:01
T'as pris un modèle qui a une température d'ouverture autre que 87°C peut être non ? Je sais pas..
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar Bubblicious » Dim 26 Fév 2017 21:25
Sur mon 1.2 8V j'ai un radiateur géant de corsa (je crois) et toutes les durites en silicone, un thermostat neuf et en arsouillant comme un gros porc il a jamais dépassé les 90°C et la température reste à 90 en permanence comme les voitures modernes. Efficace !
Bubblicious
Message(s) : 256
Re: refroidissement
Messagepar Ced S » Dim 26 Fév 2017 22:08
Mathis a écrit:T'as pris un modèle qui a une température d'ouverture autre que 87°C peut être non ? Je sais pas..
Je crois me souvenir qu'il m'avait donné le choix et que j'avais pris celui qui s'ouvre à une t° plus basse. J'aurais pas du....
Et c'est vrai que je consomme un peu plus depuis. :0
Re: refroidissement
Messagepar pasto » Lun 27 Fév 2017 09:37
Mathis a écrit:Et j'ai trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/FIAT-SEICENTO-CI ... Sw2xRYSpbm
Ce serait intéressant de connaître la différence de contenance entre les deux radiateurs. Car moi aussi avec les températures de l'été, je crains que le ventilo soit en permanence en route et avec seulement 4.6l de LDR il est clair que la capacité du radiateur est trop petite. Le thermostat ouvre à 87° et 3min après le ventilo déclenche à 91°.
Un litre voire 2 ne serait pas du luxe pour le système de refroidissement.
Message(s) : 698
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Lun 27 Fév 2017 17:02
D'accord
Mais donc personne a de réponses pour le radiateur que je vous ai demandé ?
Et sinon j'ai regardé sur mister auto les bonnes marques style valeo et tout mais c'est les mêmes dimensions et épaisseurs en 0.9l et 1.1l il me semble bien..
Si quelqu'un pouvait me passer un lien pour acheter un nouveau radiateur et qui refroidit mieux svp..
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Lun 27 Fév 2017 20:32
Mathis a écrit:D'accord
Prends surtout le plus épais, il doit faire 34mm d'épaisseur je crois... même si moi j'ai pris le plus fin 8-) (moins encombrant car comme tu sais, j'ai besoin de place :malin1: )
Re: refroidissement
Messagepar HIP44 » Lun 27 Fév 2017 22:26
Jéjé a raison, il faut prendre un 34mm d'épaisseur, de mémoire ça se trouve en Valéo à moins de 50€
HIP44
Message(s) : 429
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Mar 28 Fév 2017 18:10
D'accord super !
Oui c'est 24mm les autres donc ça fait un bon rajout d'épaisseur !
Et oui jéjé je sais pourquoi t'as besoin de place :]
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mar 28 Fév 2017 18:42
Mathis a écrit:D'accord super !
Les 3 côtes sont plus importantes, je pense donc que le volume global est augmenté.
Après bon, le plus important est d'avoir un circuit en très bon état et le liquide changé fréquemment (2 ans max).
Faut pas oublier que la Sporting d'origine n'a que le plus fin ;)
Re: refroidissement
Messagepar Gribouilly » Mar 28 Fév 2017 20:30
jéjé130tc a écrit:Après bon, le plus important est d'avoir un circuit en très bon état et le liquide changé fréquemment (2 ans max).
LOL
Et surtout. Jamais d'eau ! C'est pas bien l'eau du robinet !!!!!! :P
Re: refroidissement
Messagepar JUJU » Mar 28 Fév 2017 20:33
Jamais d'eau. Le Rhum c'est mieux ! :D ..... :P ... :? ... :-/
Ok je sors ! :P
P.S.: Vue le prix d'un liquide de refroidissement en bidon de 5l, l'eau + l'antigel, c'est vraiment dépassé. 8-)
Message(s) : 6277
Re: refroidissement
Messagepar Gribouilly » Mar 28 Fév 2017 20:34
Nan mais Jéjé sait pourquoi je dis ça :hehe:
Re: refroidissement
Messagepar JUJU » Mar 28 Fév 2017 20:40
Il a eu une fuite avec la 850 ?? :o
Message(s) : 6277
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mar 28 Fév 2017 20:43
JUJU a écrit:Il a eu une fuite avec la 850 ?? :o
Nan :mdr1:
P'tite discute avec Grib !
Son bocal est tout marron et je lui ai bien fait remarquer... :malin1:
Allez Greg, à toi la réponse :D
Re: refroidissement
Messagepar Gribouilly » Mar 28 Fév 2017 20:50
Réponse : Grib mets de l'eau déminéralisée dans son circuit .... et même en juillet avec 26°C à l'ombre, et bien à folembray je n'ai pas surchauffé. :super:
Mais je ne préconise pas de le faire pour utilisation régulière !!!!!
C'est mon utilisation pépère. :naah:
Re: refroidissement
Messagepar JUJU » Mar 28 Fév 2017 22:12
Pépére, il se moque la ! :lol: Jéjé à détiens sur toi ! :D
Message(s) : 6277
Re: refroidissement
Messagepar sportaing » Mer 1 Mars 2017 05:11
ben moi sur ma cinqué comme mlle avait parfois chaud au fesses ( la cinqué hein ! :ghee:) ben j ai adapté un radiateur alu de r5 alpine et avec les modifs de durite cella a augmenté ma capacité de circuit de refroidissement de 2;5 litres
a ben pour plus chauffé ça chauffe plus ! mais bon tellement plus que meme sur les petite route de montagne en tirant dessus ben c est 70° maxi bref pas assez donc je vais etre obligé de le redeposé pour remettre un plus petit
sportaing
Message(s) : 299
Re: refroidissement
Messagepar HIP44 » Mer 1 Mars 2017 11:56
Sportaing c'est pas normal.
Le calorstat doit faire la régulation de température. Soit t'en as pas, soit il merde.
HIP44
Message(s) : 429
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Mer 1 Mars 2017 20:05
Bonsoir, un avis svp ? https://www.piecesauto24.com/nrf/2392009
Je veux pas faire de pas chère mais si quelqu'un l'a par hasard et qu'il est bien ? C'est clairement donné..
Sinon je prends celui là en 34mm aussi : https://www.piecesauto24.com/valeo/7011403
Quelle différence entre les deux hormis la marque qui peut être gage de qualité peut être ?
Merci de me conseiller
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mer 1 Mars 2017 20:19
Mathis a écrit:Bonsoir, un avis svp ? https://www.piecesauto24.com/nrf/2392009
Disons que Valeo a une meilleure réputation ou en tout cas est connu du grand public, souvent en bien.
Perso j'ai déjà pris NRF et c'est très bien.
Les connexions et fixations ne présentent pas de soucis et là le prix est vraiment canon !
Je reprendrais ça sans hésiter !
Avec la différence de prix, tu te paies le calorstat et la sonde de radia :malin1:
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Mer 1 Mars 2017 22:20
Ah oui sérieux il est bien je peux le prendre sans crainte ? :)
Le prix déchire !
La sonde de radiateur est à changer en même temps ? C'est quelle sonde ? Température d'eau ?
J'ai l'aiguille de température d'eau qui a des bugs ca provient de la sonde de température d'eau justement ou faudra que je répare quelque chose d'autre ?
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Jeu 2 Mars 2017 05:26
Le truc est qu'on en a déjà parlé je sais plus où.
Faudrait chercher (y'a de ces doublons lol)
Je te parle de la sonde de déclenchement du ventilo qui est sur celui-ci.
Faut chercher celle qui démarre plus tôt. Punto je crois à 87 degrés.
Pour ton info tdb, c'est la sonde sur la culasse.
Re: refroidissement
Messagepar Mathis » Sam 4 Mars 2017 10:38
d'accord merci
Mathis
Message(s) : 392
Re: refroidissement
Messagepar camenbert » Mar 18 Avr 2017 07:17
Hello
Je cherche à avoir le diamètre interne et externe de la petite durite du vase d'expansion en haut à gauche.
(je n'ai pas la voiture à proximité)
Si je me trompe pas c'est la durite de trop plein, celle qui repart vers le radiateur
Merci par avance de votre aide.
Camenbert
camenbert
Message(s) : 134
Re: refroidissement
Messagepar david l'abarthien » Sam 29 Avr 2017 20:52
perso pour avoir souvent eu des autos pas marrantes a voir l'aiguille monter haut avant que ça se déclenche (ritmo l'aiguille est plus pres des 100 pour que le ventillo se mette en route,sonde neuve,radiateur nettoyer,etc.....................)
j'ai opter pour du liquide de refroidssement de marque allemande (mercedes)
ca chauffe quand meme moins et ca tient mieux la surchauffe (il bout a 120°......tester par mes soins un soir) :o
david l'abarthien
Message(s) : 438
Re: refroidissement
Messagepar JUJU » Mer 3 Mai 2017 10:08
C'est du liquide de refoidissement rose ? ;)
Message(s) : 6277
Re: refroidissement
Messagepar sportaing » Ven 12 Mai 2017 04:56
je pense que ça doit etre similaire au g12 de chez wolswagen ce genre de liquide mercedes moi
sportaing
Message(s) : 299
Re: refroidissement
Messagepar JUJU » Sam 13 Mai 2017 11:26
Comme le rose alors. :-P
Message(s) : 6277
Re: refroidissement
Messagepar Manulancia » Sam 13 Mai 2017 15:27
Oui c est du g12 à dilué comme chez vw
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invité(s)
