les cosses bien-sur je ne suis pas blonde looooooool
Charlotte78 a écrit:les cosses bien-sur je ne suis pas blonde looooooool
jipéair a écrit:Les cosses de la batterie neuve sont peut être mal fixées ?
Manulancia a écrit:Je pense que le capteur pmh est responsable
Si ta pas le voyant code allume ....
jéjé130tc a écrit:As-tu zieuté le capteur dont on t'a parlé ? Enfin moi surtout
Je dis pas que c'est forcément ça mais c'est histoire d'avancer par élimination en faisant des choses faciles et rapides
Notch a écrit:..... La pompe à carburant ... Elle mériterait un test.
Charlotte78 a écrit:alleluia !
la petite a redémarré ! après testé toutes les connexions de la pompe a essence, l'avoir testé en direct sur la batterie également tout fonctionne.
finalement par hasard en ayant débranché la grosse prise du calculateur pour voir si ce n’était pas oxydé, je rebranche et vroummm !
merci a tous pour votre aide !
savez vous ou je peut trouver la revue technique seicento 900 ??
Manulancia a écrit:Ça n empêche ton problème risque de revenir ..... Change ton capteur pmh
Charlotte78 a écrit:Manulancia a écrit:Ça n empêche ton problème risque de revenir ..... Change ton capteur pmh
Capteur pmh commandé !![]()
j'ai testé la resistance du mien il donne 1500 ohm alors que normalement c'est autour de 700, trop de resistance donc le courant ne passe pas bien.
