Fuite radiateur Seicento Sporting
Messagepar jipéair » Ven 6 Jan 2017 11:23
J'ai fait changer le radiateur de ma Sei car mon mécano s'est aperçu qu'il fuyait quand il a changé la courroie de distribution et la pompe à eau.
Radiateur changé, je me suis aperçu qu'il y avait quelques gouttes par terre.
Retour au mécano, il a changé la sonde dans le bas du radiateur.
Sonde changée, encore la fuite.
Retour au mécano plusieurs fois sans succès. Il a mis du téflon de plombier au niveau du joint de la sonde mais toujours une lègère fuite.
Retour au mécano au bout de six fois. Il décide de rechanger le radiateur et la sonde pour être plus sûr. Tout ça sous garantie, donc rien à payer.
J'ai récupéré l'auto hier et ce matin, il y a déjà un suintement.
Ras le bol. Est ce que ça vous est déjà arrivé ce truc.
ça fuit uniquement le moteur froid et comme je ne me sert pas de l'auto tous les jours, ça a le temps de fuir.
Je pense à un défaut dans le stock de radiateurs ou de sonde du fournisseur.
Qu'en pensez vous ? Ma Sei a passé plus de temps chez le mécano qu'à rouler depuis que je l'ai achetée. Démoralisant. :(
Merci de vos réponses.
Message(s) : 1625
Re: Fuite radiateur Seicento Sporting
Messagepar Manulancia » Ven 6 Jan 2017 12:08
Vérifie bien les durites aussi
Messagepar pasto » Ven 6 Jan 2017 14:44
Le suintement provient il de la sonde? Si oui hormis du téflon sur le filetage et changer le joint de la sonde, il n'y a pas de raison que cela fuit.
Si non il faut chercher du côté des raccords des deux durits.
Et surtout faire cette opération à froid et non à chaud ;)
Message(s) : 699
Messagepar jipéair » Ven 6 Jan 2017 17:46
Merci pour vos réponses. Oui, la fuite provient au niveau du filetage de la sonde. On voit bien les gouttes de liquide de refroidissement.
J'ai roulé un peu aujourd'hui, je vais voir ce que cela donne demain.
Message(s) : 1625
Messagepar Notch » Ven 6 Jan 2017 19:24
Regarde si ça ne vient pas du dessus du raccord de la durite.
Mais sinon normalement le seul joint cuivre suffit.
Messagepar jéjé130tc » Sam 7 Jan 2017 09:04
Parfois les durites sont trop serrées aussi !
Ça aura tendance à les pincer et même les percer.
Messagepar jipéair » Sam 7 Jan 2017 20:29
Merci de vos conseils. ;)
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Lun 9 Jan 2017 13:50
Bon ben voilà, ça refuit, il y a des gouttes par terre. Ras le bol. Je vais revoir mon mécano. Je me demande s'il a mis un joint. Il est en cuivre ? :(
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Lun 9 Jan 2017 17:12
J'ai eu mon mécano au tel, il a bien mis un joint en cuivre. Défaut d'une série de radiateur ou de sonde ? Il vient demain voir sur place dans mon garage. :(
Message(s) : 1625
Messagepar jéjé130tc » Lun 9 Jan 2017 19:02
Au pire, un p'tit coup de ruban teflon (de salle de bain) sur le filetage, ça marche bien ;)
Messagepar pasto » Lun 9 Jan 2017 21:53
le radiateur est surement en cause
Message(s) : 699
Messagepar jipéair » Mar 10 Jan 2017 11:11
Il avait mis du téflon sur l'ancien radiateur. Il est venu voir sur place, je la ramène lundi, mais pas plus tôt, il a un ouvrier grippé. :(
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Lun 16 Jan 2017 17:47
Suite du feuilleton. J'amène ma Sei chez le mécano ce matin. Il va changer pour la 3 ème fois le radiateur, le joint et la sonde. Toujours sous garantie.
Il me dit qu'il va commander les pièces chez Fiat car les pièces de son fournisseur habituel doivent avoir un problème.
Il me rappelle un peu plus tard pour que je reprenne ma voiture.
Il a appelé chez Fiat et il y a un délai de 4 semaines pour avoir les pièces... :pendu:
RDV dans un mois...
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Ven 17 Fév 2017 17:56
Un mois pile est passé. J'ai appelé mon mécano pour savoir où il en était de la commande du radiateur chez Fiat. :?:
Comme par hasard, ils l'ont appelé ce matin pour lui dire que le radiateur n'est plus disponible ! :rougefaché:
Ils vont lui en fournir un qui va sur une autre Fiat d'après ce que dit mon mécano. :|
Il va recevoir la pièce mercredi, mais comme il est en vacances cette semaine là, il me rappelle l'autre semaine pour fixer un jour pour amener ma Sei... :(
A part un radiateur de Panda, je ne vois pas autre chose. :nono:
Message(s) : 1625
Messagepar jéjé130tc » Ven 17 Fév 2017 19:10
jipéair a écrit:Un mois pile est passé. J'ai appelé mon mécano pour savoir où il en était de la commande du radiateur chez Fiat. :?:
Y'en a partout ailleurs (Oscarotte etc.) et en plus, tu ne le paieras pas une fortune !
Surtout que c'est une micro fuite...
Messagepar jéjé130tc » Ven 17 Fév 2017 19:16
Tu habites où ?
Y'a pas quelqu'un proche ? Si moi, je viens te filer un coup de main :P
Ah oui, du 44 !
Messagepar jipéair » Sam 18 Fév 2017 11:10
Merci, c'est sympa. Mais je suis obligé de continuer chez lui. J'ai payé la facture du 1er radiateur le 8 novembre ! Il a mis un 2ème radiateur (sous garantie) et là, il attend le 3ème...
Il ne chipote pas, il me dit que de toute façon, ça ne doit pas fuir. Il est hyper cool comme mec, mais ça commence à faire long. :oops:
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Mar 28 Fév 2017 11:42
Bon, 3ème radiateur reçu + sonde + joint. RDV le 9 mars pour changer tout ça sous garantie.
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Jeu 9 Mars 2017 21:25
radiateur, joint et sonde rechangés aujourd'hui. Mon mécano garde la voiture cette nuit. On verra demain...
Message(s) : 1625
Messagepar jéjé130tc » Jeu 9 Mars 2017 21:46
jipéair a écrit:radiateur, joint et sonde rechangés aujourd'hui. Mon mécano garde la voiture cette nuit. On verra demain...
Croisage de doigts en cours :P
Messagepar jipéair » Ven 10 Mars 2017 21:23
Récupéré ma Sei aujourd'hui. Je guette s'il n'y a pas de fuite de LDR.
J'ai fait faire l'équilibrage des roues avant car à 110 ça vibre.
Autre problème : mon mécano m'a dit que le filetage d'un boulon de roue antivol était mort et avait abîmé celui du moyeu.
Pas possible de retarauder, donc, commande de moyeu + roulement tant que c'est démonté. Les pièces arrivent mardi. Je suis revenu chez moi avec 3 boulons sur 4 à une roue.
Heureusement, j'habite à 500 m du mécano. Il me fait cadeau de l'équilibrage. Je la ramène mardi... :oops:
Message(s) : 1625
Messagepar Fiat lux » Ven 10 Mars 2017 21:26
3 sur 4... ça va même un peu plus loin que 500 m :hehe:
Messagepar jipéair » Ven 10 Mars 2017 21:43
On peut faire plus que ça avec 3 boulons ? :?:
Message(s) : 1625
Messagepar Fiat lux » Ven 10 Mars 2017 21:59
Voui...
Il y a même des voitures sur lesquelles il n'y a que trois goujons... pas un de plus ! :malin1:
Messagepar jipéair » Ven 10 Mars 2017 22:08
Ah oui c'est vrai, comme les 2CV citroën. ;)
Message(s) : 1625
Messagepar pasto » Sam 11 Mars 2017 11:16
tu peux rouler sans aucun problème avec 3 écrous sur 4. ;)
Smart roule depuis des lustres avec 3 goujons.
Moi aussi sur l'avant j'ai un goujons foirés et l'écrou ne serre pas comme il le devrait, il ne fait que de la figuration.
Message(s) : 699
Messagepar HIP44 » Sam 11 Mars 2017 13:46
Pitain t'as la scoumoune avec ta fuite :rougefaché: :rougefaché:
C'est bète pour ton moyeu, je t'aurai troqué celui de ma cinque si compatible.
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar jipéair » Sam 11 Mars 2017 17:07
Ben en fait j'ai trouvé le pourquoi. Le filetage du goujon antivol n'est pas le même que les goujons d'origine. :o
J'ai comparé avec les goujons d'origine qui étaient dans le coffre avec la roue de secours. Le filetage antivol est plus gros. C'est du n'importe quoi ! :/
Tu penses bien qu'à force de dévisser pour changer les plaquettes ou les pneus, le filetage a foiré. :(
J'ai des goujons antivol qui me restent de l'époque où je roulais en FIAT Uno (j'en ai eu 2, 70SL et 70 SX i.e) et c'est le même filetage que la Sei. :ghee:
Il me reste aussi des goujons antivol de Fiat 126, j'ai comparé et c'est le même filetage que ceux qui sont sur la Sei en ce moment. :?
Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications mais celui qui a mis ces goujons ne s'est pas fait c.... ! :rougefaché:
Message(s) : 1625
Messagepar HIP44 » Sam 11 Mars 2017 19:45
:pasdrole: T'es tombé sur un champion. Du coup, il t'as foiré au moins 1 filetage par roue.
Si t'as besoin, tu viens récupérer mes moyeux avant qu'elle parte à la casse.
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar jipéair » Dim 12 Mars 2017 17:17
pasto a écrit:tu peux rouler sans aucun problème avec 3 écrous sur 4. ;)
Merci, ça me rassure. ;)
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Dim 12 Mars 2017 17:19
HIP44 a écrit::pasdrole: T'es tombé sur un champion. Du coup, il t'as foiré au moins 1 filetage par roue.
Merci, je vais essayer de revisser les écrous antivol de mes ex Fiat Uno et voir ce que ça donne. ;)
Message(s) : 1625
Messagepar jipéair » Lun 13 Mars 2017 17:51
Problème résolu au bout de 3 radiateurs (2 refabrication et 1 Fiat) ! ça ne fuit plus, (le Fiat) je suis content et mon mécano aussi... ;)
Message(s) : 1625
Messagepar HIP44 » Lun 13 Mars 2017 19:50
Good news :super:
Tu vas pouvoir rouler tranquille
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar jipéair » Lun 13 Mars 2017 20:50
oui enfin, la route est à moi ! ;)
Message(s) : 1625
