Messages : 4033 Inscription : sam. 1 nov. 2014 11:30
Type de Cento : Seicento sporting
Message
par Fiat lux » ven. 16 sept. 2016 08:03
Hello les fous de centos,
Je devrais bientôt recevoir mon AAC 75.
Pour le montage, si j'ai bien compris, il faut prendre les mesures du réglage d'origine et vérifier le jeu réel pour corriger avec les pastilles de réglage une fois le nouvel AAc mis en place... j'ai bon ?
J'ai deux questions qui me turlupinent :
1/ Je prend bien comme référence le jeu d'origine du 1.1, pas celui du 1.2 (c'est peut-être le même d'ailleurs ?)
2/ Où puis-trouver un jeu de pastilles pour faire cette opération ?
Merci les gars
Messages : 11931 Inscription : ven. 8 avr. 2011 18:00
Type de Cento : Seicento Abarth
Contact :
Message
par Notch » ven. 16 sept. 2016 18:07
Alors les jeux aux soupapes sont dans la rta il faut que tu monte l'acc 866 puis tu mesure ton jeu aux soupapes et ensuite tu calcul la pastille nécessaire.
Avec ça tu seras aidé
http://img.over-blog.com/567x190/4/23/4 ... Grain2.JPG " onclick="window.open(this.href);return false;
Actuelles :
Sei Abarth Giall /Sei Sporting Gregio OpenAir
hurtownia.euroforin.eu - sklep.regmot.com.pl -
http://www.motopol.hu " onclick="window.open(this.href);return false;
Message
par Fiat lux » ven. 16 sept. 2016 18:22
Waouw... mais t'es génial toi !
J'en déduis que le grain c'est la "taille" de la pastille ?
Merci l'ami Notch en tout cas !
Messages : 14535 Inscription : ven. 25 févr. 2011 17:21
Type de Cento : Cinque Soleil 1.2 Turbo
Message
par jéjé130tc » ven. 16 sept. 2016 20:25
Sauf que le schéma n'est pas correct...
Contact :
Message
par Notch » ven. 16 sept. 2016 20:52
jéjé130tc a écrit : Sauf que le schéma n'est pas correct...
Oui c'est une fiche pour detomaso mais disons qu'au moins il "voit" à quoi ressemble le tableau pour refaire le jeu aux soupapes.
Actuelles :
Message
par Fiat lux » sam. 17 sept. 2016 02:54
les valeurs sont différentes, ok, 0,40 et 0,50 mais sinon la position des soupapes est la même ?
Message
par jéjé130tc » sam. 17 sept. 2016 08:03
Fiat lux a écrit : les valeurs sont différentes, ok, 0,40 et 0,50 mais sinon la position des soupapes est la même ?
Non-plus
E-A-E-A-A-E-A-E
Je viens de me réveiller... je vérifie et te confirme ça tout à l'heure
Contact :
Message
par Notch » sam. 17 sept. 2016 10:06
jéjé130tc a écrit : Fiat lux a écrit : les valeurs sont différentes, ok, 0,40 et 0,50 mais sinon la position des soupapes est la même ?
Non-plus
E-A-E-A-A-E-A-E
Je te confirme que l'ordre de Jeje est bon.
Actuelles :
Message
par jéjé130tc » sam. 17 sept. 2016 13:06
Cool, voilà une bonne base de travail
Message
par Fiat lux » sam. 17 sept. 2016 13:45
On dirait !
J'aurais bien voulu le faire avant d'aller à Clastres... mais est-ce que ce sera possible ? Car changement important dans mon emploi du temps.
Contact :
Message
par Notch » sam. 17 sept. 2016 19:57
C'est assez vite fait au finale. Si tu note tout bien.
Après pour les pastilles le plus chiant c'est d'attendre une fois que tu sais et que tu as commandé les bonnes.
Actuelles :
Message
par Fiat lux » sam. 17 sept. 2016 20:32
Oui, c'est ça qui m'emm le plus, je ne peux vraiment pas immobiliser la voiture sur plusieurs jours... tant que je n'ai pas une blackabarth remplaçante pour me déplacer.
Puis faut recaler la distri aussi...
Bon, bin ça attendra un peu du coup
Contact :
Message
par Notch » sam. 17 sept. 2016 20:55
Tu dépose la distribution tu pose le nouvel aac tu mesure.
Tu démonte tu sors les pastilles puis tu remontes l'ancien le temps d'avoir les pastilles en 1h30 c'est fait.
Actuelles :
Message
par Fiat lux » sam. 17 sept. 2016 21:06
Ah
tu démonte tu sors les pastilles puis tu remontes l'ancien le temps d'avoir les pastilles
Désolé mais j'essaye de suivre...
1/ Je démonte la distri, je vire l'aac d'origine, puis je remonte l'aac 866 et là je prends les mesures du jeu (pour commander les bonnes pastilles).
2/ comme je veux rouler entretemps, je démonte l'aac 866 et je remonte l'origine et je cale la distri.
Quand j'ai les pastilles, je réitère l'opération, mais cette fois je sors les pastilles et je les remplace par les nouvelles, je remonte et hop !
Contact :
Message
par Notch » sam. 17 sept. 2016 22:31
Oui j'ai oublié la phase tu mesure et tu remonte les pastilles avec l'ancien aac.
Mais c'est l'idée.
Actuelles :
Message
par jéjé130tc » dim. 18 sept. 2016 07:47
Et tu remesures quand-même avec les nouvelles pastilles !
Ben oui, entre la possible erreur de lecture, le film d'huile sur la pastille ou le poussoir...
J'avais acheté un pied à coulisse à affichage digital chez Aldi (7e je crois) et ça lit les 100ièmes donc impec.
Parfois, certaines pastilles ont leur inscription effacée et je ne savais plus lire un PàC normal
Message
par Fiat lux » dim. 18 sept. 2016 08:55
OK, merci les gars !
Si tu t'es mis à tendre les bras pour lire une notice... c'est normal que le PàC ça passe plus
Message
par jéjé130tc » dim. 18 sept. 2016 09:10
Fiat lux a écrit : OK, merci les gars !
Non non, c'est pas ça (pas encore lol) mais tu sais, y'a un truc où faut que 2 traits soient alignés pour les dizièmes ou centièmes, enfin je sais vraiment plus
Nan, je vois bien et laisse-moi au moins ça, vu que j'ai des acouphènes depuis plus de 20 ans déjà
Message
par Fiat lux » dim. 18 sept. 2016 09:23
Oh merde... à cause de la musique ?
Contact :
Message
par Notch » dim. 18 sept. 2016 10:02
Fiat lux a écrit : vu que j'ai des acouphènes depuis plus de 20 ans déjà
Non lui c'est à cause de la bra....lette ...
Désolé Jé, j'ai pas pu résister ....
Actuelles :
Message
par Fiat lux » dim. 18 sept. 2016 10:41
Oh non, il a osé
Message
par jéjé130tc » dim. 18 sept. 2016 11:44
Notch a écrit : Non lui c'est à cause de la bra....lette ...
Ben oui, à chaque fois que je pense à toi, c'est plus fort que moi
Mitchy, oui et non car en fait, quand j'étais gosse, j'ai eu pas mal d'otites et plus tard, je me suis mis à la batterie
BAAAAAM !
Message
par Fiat lux » dim. 18 sept. 2016 12:09
Ah ouais...
Bon après, si tu entends "roooo pchhhhh" quand tu roules avec capri... c'est pas des acouphènes
J'adore la batterie, c'est un truc que j'aurais bien voulu faire aussi !
