Du coup je me venge sur la piou-piou cento ... Je vais profiter de la semaine qui arrive pour changer le papillon !
Mais comme beaucoup, je pense que je vais aussi devoir me faire le joint de cache-culbus !
Autant en profiter
Notre sorcier JSE avait proposé une très bonne astuce pour améliorer l'efficacité de l'étanchéité si je ne me trompe, mais je n'ai rien trouvé sur le sujet dans les tutos et/ou recherches.
Tu prend ta plus belle meuleuse d'angle et tu met tout le plan de joint au même niveau donc tu meule les plots et puis tu sers mais pas comme une brute.
Perso je prend une clê à pipe de 10 en gardant la partie courte dans la main pour avoir peu de force.
Mais ce qui parait simple pour Notch ne l'est peut-être pas pour Fiat lux
Nan, sérieux, le mieux pour moi ce sera de faire le point quand j'aurai démonté... mais je crois que je vais attendre de me trouver un aac d'abord comme ça je démonterai pour une bonne raison
petite question pourquoi ne pas mettre de la pate a joint pour moteur, c'est simple ca coute pas cher et ca evite de modifier le moteur ?
j'avais le probleme sur mon moteur avant le swap juste en achetant le joint ca avait tout reglé, le joint coute 7 euros chez oscaro en plus 4 vis a enlever, je l'avais fait dans le parking de mon boulot.
blegoff a écrit :petite question pourquoi ne pas mettre de la pate a joint pour moteur, c'est simple ca coute pas cher et ca evite de modifier le moteur ?
Fiat lux a écrit :Qu'on se comprennent bien... pâte à joint moteur + nouveau joint cache-culbus, c'est ça ? Ou bien juste nouveau joint de cache culbus ?
je le retire, nettoie vite fait, repose le nouveau avec une micro noisette de pâte noire loctite dans les 4 coins ( celles en bas de l'arrondi de chaque coté, c'est la que sa fuit le plus ) Opération en 30mn max, sortir la boite à air complète, dévisser les 4 vis, sortir le couvre cu en poussant un peu les fils, et on repose
