sporting ou s ou sx??? -10 -20 -30cm etc....??? enfin voila,je laisse un fichier si joint avec ses références au cas ou quelques personnes serait suceptible de me renseigner au mieux! merci d'avance
CHERCHE RENSEIGNEMENT SUR RESSORT EIBACH
- titof53
- Seigneur Swapeur
Bsr,ayant la possibilité d'avoir des ressorts cours eibach ,j'ai obtenu une référence par un vendeur sur p'tite annonce et qui n'en connait pas plus que sa!!
- Neness
Re: CHERCHE RENSEIGNEMENT SUR RESSORT EIBACH
D'après la ref donnée c'est pour le châssis d'origine 1.1 et donc rabai d'origine donc 1 voir 2 cmm (je connais pas le rabai de basse de la sporting
- Fab93
http://performance-suspension.eibach.de/cms
ressorts avant :
- 30 mm sur 0.7 & 0.9 cc
- 15 mm sur 1.1 Sporting
En même pas deux minutes...
ressorts avant :
Trop fort Fab...quelle rapiditéeFab93 a écrit :En même pas deux minutes...
- titof53
- Seigneur Swapeur
Merci pour vos réponse
j'y vois plus clair
en fait c'est pas enorme en rabais pour cinqué de base et sporting,je serais +pour un bon -40 60 avec les gottis
bon j'crois que vais continuer a fouiner,merci encore
Si tu cherche un -40 /-60 le meilleur compromis prix/Qualité & Sportivitéf/Confort pour une utilisation quotidienne sont les kit Weitec ou KW..que tu trouve assez facilement sur ebay.titof53 a écrit :Merci pour vos réponsej'y vois plus clair
- fuckin'easy
- Membre CSC
En fait, les kits Weitec sont des kits KW, mais moins cher...Hum91 a écrit :Si tu cherche un -40 /-60 le meilleur compromis prix/Qualité & Sportivitéf/Confort pour une utilisation quotidienne sont les kit Weitec ou KW..que tu trouve assez facilement sur ebay.
J'l'ai vu quand j'ai voulu commander le mien... Et encore plus précisément lorsque je l'ai reçu !!!
Ensuite, pour la qualité j'te rejoins à 200%... C'est vraiment nickel !
Les ressort sont identique entre les 2 marques, seul les amortisseurs change légèrement au niveau de la dureté de compression de l'amortisseur.fuckin'easy a écrit :En fait, les kits Weitec sont des kits KW, mais moins cher...Hum91 a écrit :Si tu cherche un -40 /-60 le meilleur compromis prix/Qualité & Sportivitéf/Confort pour une utilisation quotidienne sont les kit Weitec ou KW..que tu trouve assez facilement sur ebay.![]()
J'l'ai vu quand j'ai voulu commander le mien... Et encore plus précisément lorsque je l'ai reçu !!!![]()
les KW sont plus ferme.
- Fab93
Je ne suis pas spécialiste, mais perso' j'éviterai de rabaisser davantage que - 30/-15 mm (0.9/1.1 cc). Outre le confort inextant (question de goût) et les contraintes que cela impose au reste (la coque faisant davantage fusible), je doute que les cardans apprécient de fonctionner en angle même en ligne droite !
- fuckin'easy
- Membre CSC
Franchement, une fois rabaissé j'trouve pas qu'mes cardans soient trop "sous-tensions" (ni visuellement ni "auditivement")...Fab93 a écrit :Je ne suis pas spécialiste, mais perso' j'éviterai de rabaisser davantage que - 30/-15 mm (0.9/1.1 cc). Outre le confort inextant (question de goût) et les contraintes que cela impose au reste (la coque faisant davantage fusible), je doute que les cardans apprécient de fonctionner en angle même en ligne droite !
Après, il est clair que la caisse "prend" plus, mais j'pense qu'avec les BAR ca va encore !
Quant au confort, il est certain que c'est plus raide, mais le confort est une "notion toute subjective" à bord d'une Sporting...
- Fab93
Je dis pas qu'ils vont casser ou bout de 200 mètres, mais ça les use plus rapidement ! En revanche, l'ajoût des BAR en plus du rabaissement, la coque travaille sur des zones plus restreintes. Mais bon, on cours pas un rallye chaque matin non plus...
- fuckin'easy
- Membre CSC
T'inquietes j'avais bien compris...Fab93 a écrit :Je dis pas qu'ils vont casser ou bout de 200 mètres, mais ça les use plus rapidement ! En revanche, l'ajoût des BAR en plus du rabaissement, la coque travaille sur des zones plus restreintes. Mais bon, on cours pas un rallye chaque matin non plus...
J'crois qu'de toute façon dés qu'on change quelque chose sur nos titines, il y a forcément des contraintes sur l'auto (caisse ou mécanique !)...
Après, le tout est de rester "raisonnable" dans ses choix !?
Un kit - 10 et des jantes en 17 pouces, c'est mort d'avance quoi...
- Neness
Oui mais en 15 c'est pile poilfuckin'easy a écrit :T'inquietes j'avais bien compris...Fab93 a écrit :Je dis pas qu'ils vont casser ou bout de 200 mètres, mais ça les use plus rapidement ! En revanche, l'ajoût des BAR en plus du rabaissement, la coque travaille sur des zones plus restreintes. Mais bon, on cours pas un rallye chaque matin non plus...![]()
J'crois qu'de toute façon dés qu'on change quelque chose sur nos titines, il y a forcément des contraintes sur l'auto (caisse ou mécanique !)...![]()
Après, le tout est de rester "raisonnable" dans ses choix !?![]()
Je suis déjà loin
- fuckin'easy
- Membre CSC
No comment Neness...
Remarques après, j'vais 'core prendre de la vitesse de pointe !!!
- Fab93
C'était juste pour t'avertir des problèmes que cela causent à terme ! Après tu fais comme tu sens !
- fuckin'easy
- Membre CSC
Tu sais, avec le bol que j'ai, "le terme" n'est jamais bien loin... Deux Sei' HS en un an quand même !!!Fab93 a écrit :C'était juste pour t'avertir des problèmes que cela causent à terme ! Après tu fais comme tu sens !
- fuckin'easy
- Membre CSC
Moi aussi j't'avouerai...Fab93 a écrit :J'espère que t'as enfin mangé ton pain noir !
- Fab93
Je sais que le précédente était noire, la première également ? Si c'est le cas, t'es peut-être simplement maudit avec cette teinte... (Salaud Mode ON !!!
- fuckin'easy
- Membre CSC
Ma première Cento était une Cinque' Sporting noire que j'ai revendu (mon plus grand malheur !Fab93 a écrit :Je sais que le précédente était noire, la première également ? Si c'est le cas, t'es peut-être simplement maudit avec cette teinte... (Salaud Mode ON !!!)
Puis après un passage par d'autre modèle (une Tempra Perfect et une Brava Steel), retour aux "affaires"...
Ma première Sei' une TEAM noire, que j'avais acheté pour Madame (et que j'avais "récuperé" lorsqu'elle a acheté l'sac à pain !
La deuxième Sei', je l'avais échangé contre ma Brava en janvier 2010, c'était une TEAM bleue, avec laquelle j'ai tenté le TT dans un champ... J'ai perdu !!!
La troisième est la 600 noire que j'ai actuellement... Et que j'espere garder le plus longtemps possible !!!
- Fab93
A la lecture de ton message, j'en déduis que t'as un pb avec les 'cento en général (5 et 6) !
