Bon après les soucis de neiman et demarreur
Je ne démarre plus
La pompe se lance les voyant code et injection s éteigne ca sent l essence
C est Comme si j avais plus d allumage j ai changé le capteur pmh les bobines et pareil
Je sèche la
Démarré plus
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Re: Démarré plus
Tu as tenté un démarrage en te passant du boitier additionnel ?
- Apprenti Swapeur
Re: Démarré plus
Non mais j ai changé le capteur pmh aven un 1108 je sais pas si c est le même que le 1242 du coup j ai un gros doute
Re: Démarré plus
Les capteurs sont identiques, j''ai déjà mixé ceuw que j'ai en stock.
- Apprenti Swapeur
Re: Démarré plus
Bon ben je vais regarder la distri ten pense quoi
- Apprenti Swapeur
Re: Démarré plus
Rien nada le démarreur tourne j ai bien la pompe à essence qui envoie les voyant antidém s éteint
Je n. Ai pas de jus aux bougies
- Apprenti Swapeur
Re: Démarré plus
Help
J ai changer le capteur PMh mais toujours pas de démarrage
Est ce que le relais double peut foire l allumage
Je sèche
Je sèche
