Tout sur les papillons
Re: Tout sur les papillons
Messagepar Neness » Lun 26 Nov 2012 10:23
Super taff que tu as fait ;)
Vivement le montage en espérant que tu n'ai pas de problème au ralenti :?
Messagepar memeth17 » Lun 26 Nov 2012 11:59
Dans le pire des cas je n'ai qu'a recommencer le clapet mais on verra :)
Messagepar Neness » Lun 26 Nov 2012 12:27
Vite va nous monté ça :D ;)
Messagepar memeth17 » Lun 26 Nov 2012 19:32
Bon bhein malheureusement nouveau clapet en prépa :p m'enfin de toutes facon faut que je démonte le collecteur d'admission(corrigé moi si je me trompe) le bloc en plastique en dessous car il fait 38 mm de diamètre donc je vais démonter celui de l'épave et le retravailler une idée pour le nettoyer par apres??
Messagepar guiguitouch » Lun 26 Nov 2012 20:23
Sa marche pas?
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar memeth17 » Lun 26 Nov 2012 20:25
Non j'ai un jour a un endroit faut que je recommence le volet
Messagepar Neness » Mar 27 Nov 2012 10:14
C'est le jour que l'on voyait hier en haut sur la droite...??
Messagepar memeth17 » Mar 27 Nov 2012 10:39
non en bas j'avais pas bien regarder
Messagepar memeth17 » Mar 12 Mars 2013 13:05
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Bravo-Br ... 1c30d0898f
Pensez vous que sa ce monte sur ma putno?? j'ai l'impression que les fixations sont au même endroit et que les fiche sont les mêmes
Messagepar memeth17 » Mer 13 Mars 2013 12:54
quelqun saurait? :p
Messagepar jéjé130tc » Mer 13 Mars 2013 14:11
memeth17 a écrit:quelqun saurait? :p
Moi non, c'est pour ça que j'ai pas répondu :P
Messagepar boumboum » Mer 13 Mars 2013 18:44
je veu pas parraitre trop optimiste mais a voir les photo il se monterai sans souci !! c'est la papillon que l'on peu monter avec les meme sondes sans soucis !!
vu qu'il monte sur le 75 mpi il doit monter sur ta 60ch vu que tu est aussi en mpi !! :roll:
Messagepar memeth17 » Mer 13 Mars 2013 19:02
Bien il me parait identique aussi bon allez je me lance au pire je le revends haha :p
Messagepar boumboum » Mer 13 Mars 2013 19:04
memeth17 a écrit:Bien il me parait identique aussi bon allez je me lance au pire je le revends haha :p
ouais surtout que je connait deja un acheteur potentiel sur le fofo au cas ou !! :lol:
mais il doit monter a premier vue !! ;)
Messagepar memeth17 » Jeu 14 Mars 2013 14:29
Voila c'est commandé :p papillon de 47mm je croise les doigt pour que ca ce monte :p
Messagepar cinquecentoF2000 » Ven 15 Mars 2013 19:13
Question, j'ia lu que de série le pap est de 30mm? c'est bien ca?
J'ai l'occasion de monter un pap de 32mm donc de punto 60cv pour pas un rond, es ce que cela vaut le coup?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Fab93 » Ven 15 Mars 2013 20:32
bonus faible, mais comme tu l'as gratos... Prend la cale également, ça évitera de réaléser l'élément d'origine.
Messagepar Neness » Lun 18 Mars 2013 13:25
32 je vois pas l'interet perso mais comme dit Fab, c'est gratos alors ;)
Messagepar cinquecentoF2000 » Lun 18 Mars 2013 13:28
ben c'est toujours 2mm de +, :)
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Neness » Lun 18 Mars 2013 13:32
oui pas faux... :roll:
Messagepar fiat17 » Ven 31 Jan 2014 12:05
Est-ce qu'un gentil modo pourrais faire un post-it allégé de ce sujet pour le changement de pap ' ? :merci:
L'idéal serait d'en faire un aussi pour le changement d'AAC :oops:
Messagepar Neness » Ven 31 Jan 2014 12:23
Le mieux serait de faire un TUTO pour cela dans la bonne section donc appel a ceux qui vont faire un montage de PAP38 ou AAC, merci d'envoyé vos photos de montage étape par étape afin de mettre en forme le TUTO ;)
Messagepar memeth17 » Lun 5 Oct 2015 14:20
J'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé je dois régler ma richesse je tourne trop pauvre (l'isolant est blanc) dans quel sens tourner pour augmenter l'arrivée d'essence? Merci :)
Messagepar Notch » Lun 5 Oct 2015 15:37
Il faut augmenter la pression d'essence en vissant par pas d'un 1/4 de tour
Message(s) : 11929
Messagepar memeth17 » Lun 5 Oct 2015 15:42
Notch a écrit:Il faut augmenter la pression d'essence en vissant par pas d'un 1/4 de tour
Merci ;)
Messagepar memeth17 » Jeu 31 Déc 2015 17:37
Petite question mes bougies sont blanches fonc je tourne trop pauvre mais ma vis est vissée au maximum de plus quand je mets des coups de gaz le ralenti chute un peu après ? Moi je pense à l'injecteur mais à votre avis ? ( ps je roule Décata ) mais a priori si c'était ca le probleme je devrais rouler trop riche si je ne m'abuse)
Messagepar Notch » Jeu 31 Déc 2015 18:05
Tu as 1 seule sonde lambda ?
Message(s) : 11929
Messagepar memeth17 » Jeu 31 Déc 2015 19:37
Oui 1 seule
Messagepar Notch » Ven 1 Jan 2016 02:12
Donc le decata n'influe pas sur la sonde car elle capte les gaz avant leur passage dans le cata.
Message(s) : 11929
Messagepar memeth17 » Ven 1 Jan 2016 13:27
Ok donc injecteur ?
Messagepar Notch » Ven 1 Jan 2016 14:11
Oui ... Ou sonde lambda hs.
Message(s) : 11929
Messagepar BILMUCHE » Sam 20 Fév 2016 08:01
bonjour,
super topic mais personne n'a donné d'info sur la sur-consommation....
de quel ordre? 1/2L :D , 1L :twisted: , 3L :pleur4: de plus aux 100Kms
BILMUCHE
Message(s) : 22
Messagepar jéjé130tc » Sam 20 Fév 2016 08:34
BILMUCHE a écrit:bonjour,
Ben euh probablement que, du moment que ça gaze... on s'en fout un peu en fait :mrgreen:
Messagepar Manulancia » Dim 21 Fév 2016 21:39
Pas forcément de surconso je dirai même que sur le 16v je tourne avec un pap de 46 sans surconso
Messagepar marS » Lun 21 Mars 2016 20:53
Bonsoir ou Bonjour a tous
Y aurait il quelqu'un pour me renseigner sur une ref ou autre afin que je ne me trompe pas
si je vais en casse auto pour trouver un papillon en 38 mm qui monte sur mon 1.1l
Merci a vous :merci:
Heureux dans ma Sporting !!!
marS
Message(s) : 76
Messagepar marS » Mar 22 Mars 2016 23:04
De mon côté j'ai trouvé cela
marS
Message(s) : 76
Messagepar marS » Jeu 7 Juil 2016 19:43
Salut
Je suis passer a la casse a côté de chez moi et le mec ne sais pas trop quel papillon peut monter
Je lui est dit celui du 1.2 L de palio donc il a trouvé la ref moteur 176B5000 mais il n'en a pas de dispo
Vous avez une autre ref a me donner si oui je suis preneur
Merci a vous
marS
Message(s) : 76
Messagepar JUJU » Jeu 7 Juil 2016 20:42
Peut pas t'aider, j'ai la même référence que dans ton encadré vert. ;-)
Message(s) : 6280
Messagepar marS » Ven 8 Juil 2016 06:16
Ok merci Juju
tu m aura déjà confirmer une des ref :super:
marS
Message(s) : 76
Messagepar JUJU » Sam 9 Juil 2016 08:35
Ok, ça marche ! :D
Message(s) : 6280
Précédent
