Besoin d'avis jantes
Messagepar memeth17 » Ven 27 Mai 2016 10:47
Salut,
je suis face a un dilemme
J'ai acheté des nouvelles jantes :
Je les trouves superbe seulement je n'aime vraiment pas le déport... ET38 meme avec mes cales de 12mm a l'avant je trouve que ca rentre beaucoup trop a l'intérieur (ca ressort seulement de 4mm en plus que par rapport a l'origine)
3 Choix s'offre a moi:
*Mettre des cales plus grosses
avantage= jolie jantes et petite roue
désavantage= il me faudrait au moins du 25mm a l'avant pour avoir le look que je veux ( Poids en + :/ , faire souffrir les trains roulants :/ )
€= achetés des cales avec goujons et écrous :/
**Jantes en 15"
avantage= look (je sais que ca divise) // j'ai déjà un jeu de 15" qui serait pas mal
désavantage= risque de ramer pas mal en 15 :/ / choix de pneumatiques :/
€= acheté 4 nouveaux pneus
*** Trouver d'autres jantes
avantage= mieux calculer mon coup
désavantage= €€€
Le gros problème pour moi c'est le coté prix / look / performance
Je la trouve déjà pas très vive pas envie d'empirer ca mais la je trouve pas ca très joli :/
Merci pour vos avis ;)
Re: Besoin d'avis jantes
Messagepar Betman08 » Ven 27 Mai 2016 15:30
j'ai des cales de 25 à toutes les roues depuis un très très longtemps , je ne sais plus exactement et beaucoup de kilomètres avec , j'ai un seul roulement qui a rendu l'âme il n'y a un an à peu près , et c'était un roulement d 'origine .
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Messagepar Fab93 » Ven 27 Mai 2016 21:28
Sache que les jante de Sporting (Cinque') sont en ET30.5 avec cales de 3 mm à l'avant, donc ET27,5. Du coup, avec ton ET38 et les cales de 12mm, tu n'élargies la voie avant que d'un total de 3mm, et 9mm à l'arrière.
Messagepar JUJU » Sam 28 Mai 2016 17:14
Pourquoi tu fais pas un essai à blanc de tes 15 pour te faire une idée ? ;)
Messagepar memeth17 » Sam 28 Mai 2016 17:23
JUJU a écrit:Pourquoi tu fais pas un essai à blanc de tes 15 pour te faire une idée ? ;)
Pcq sans pneus ca va être dur de voir si ca rame ou pas :P
Fab93 a écrit:Sache que les jante de Sporting (Cinque') sont en ET30.5 avec cales de 3 mm à l'avant, donc ET27,5. Du coup, avec ton ET38 et les cales de 12mm, tu n'élargies la voie avant que d'un total de 3mm, et 9mm à l'arrière.
LEs seicentos anniversary n'ont pas de cales en origine mais oui du coup vous imaginez bien le déport naze que j'ai :/
Messagepar JUJU » Sam 28 Mai 2016 18:18
Nan mais question aspect esthétique tu pourra un peu mieux te rendre compte, et voir comment elle se placent dans l'arche des ailes, et au niveau de la partie extérieur de l'aile. ;-)
Messagepar memeth17 » Sam 28 Mai 2016 19:19
Esthétiquement j'ai pas de doutes c'est niveau performance
Messagepar JUJU » Sam 28 Mai 2016 19:58
Elles sont en combien de large ? :P
Messagepar memeth17 » Sam 28 Mai 2016 20:35
JUJU a écrit:Elles sont en combien de large ? :P
6" donc ca va pas encore de trop mais bon :/ faudra de la cale aussi de toutes façon pour avoir un beau déport ca commence a faire du poids tout ca :(
Messagepar JUJU » Dim 29 Mai 2016 09:33
Ouep pas faux, ça fait pas trop large encore. ;)
Messagepar Gribouilly » Dim 29 Mai 2016 12:29
Et des jantes deport intégré, ou des cales sur une jante à faible deport, et bien ca revient au même pour ton roulement. Donc c'est une fausse excuse.
