avis sur plasti dip ou in pro dip
- amalio79
- Dieu Mecano
voila je cherche quelque retour d'avis sur ces produits ?
je sais qu'Arnaud en a utilisé et il est satisfait.
- memeth17
- Maitre Sporting
Re: avis sur plasti dip ou in pro dip
mes jantes oranges sont au plasti dip ca tient bien.
J'ai utilisé ce produit (deux couleurs, gris et orange fluo) pour refaire des jantes sur ma précédente Mini Clubman 1275 GT, pas mal de travail, mais j'ai été satisfait du résultat. Cela peut s'enlever facilement, en fait c'est comme une seconde peau sur la peinture d'origine. Le produit n'est pas donné, donc bien faire attention à la préparation du support
Voici des photos des jantes une fois terminées :
.Voici des photos des jantes une fois terminées :
- amalio79
- Dieu Mecano
beau travail Jp.
que veux tu dire par rapport à la préparation ?
produit spécifique ?
tu veux bien développer svp merci d'avance.
- memeth17
- Maitre Sporting
Pour la préparation ça doit être propre et dégraissé.
- Maitre Swapeur
- Type de Cento : en sevrage
Conquit depuis bien longtemps pour ma part !
Regarde page 4 et 5 Amalio
viewtopic.php?f=18&t=35&start=300
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Attention toutefois à l'utilisation.
Les projection
s cailloux graviers poussières griffures vont abimé facilement le Plastidip.
Mais c'est clair c'est un produit génial.
Les projection
- Julio_27
- Apprenti Swapeur
C'est top mais ça reste un produit ludique, c'est pas pour une utilisation pérenne.
Mais le rapport rendu/prix est imbattable !
- amalio79
- Dieu Mecano
oh merci les cop's de vos retours d'expériences.
je poursuis mes recherches mais je vous en dirai plus lorsque je vais passer en action.
merci Jo, je viens de relire ton post.
ps: petit indice se serait pour ma tubulure d'admission.
- Maitre Swapeur
Gribouilly a écrit :Attention toutefois à l'utilisation.
Les projection
Sur mes retros ça n'as jamais bougé, petits cailloux et grand coup de carsher ça tenait super bien.
Après j'ai jamais monté les jantes...
- Julio_27
- Apprenti Swapeur
Par contre je ne sais pas si ça tient bien la température. Parce que l'admission, ça chauffe !!
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Julio_27 a écrit :Par contre je ne sais pas si ça tient bien la température. Parce que l'admission, ça chauffe !!
Si sa tient la chaleur à certaine limite quand même !! Car sur les hante sa tien même en mode arsouille donc en tapant dans les frein sa bouge pas d'un poil !! Même les impact de cailloux sa l'abîme pas si on respecte bien le nombre de couche conseillé .
- Julio_27
- Apprenti Swapeur
Ouais mais les jantes ne chauffent pas autant que le collecteur d'admi.
Y fait chaud, proche du moteur !
- amalio79
- Dieu Mecano
et merde alors !!!! si je comprends bien.
Si tu parles de ta tubulure, je pense que ça va. Ça m'étonnerait que ça atteigne les 100 degrés !
900 atmo non-prépa
900 atmo non-prépa
- rammad50
Personnellement ça me tente pas trop, je préfère encore poncer et repeindre que d'avoir des impacts rapidement et avoir perdu mon temps et mon argent, surtout que ya des peintures pas trop cher.
Ou alors un bon sticker tiendra mieux je pense en fonction de l'endroit bien sur.
- memeth17
- Maitre Sporting
Pour l'avoir retiré y'a pas longtemps sur mes jantes perso la peinture était nickel c'est vraiment costaud comme truc ...
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Sa fait déjà plus d'un mois que j'ai fais mes jantes en plastidip et aucun impact !! Toujours aussi fluo et facile à laver en plus !! Sa résiste au lavage haute pression donc moi j'approuve !! D'ailleurs j'en ai racheter pour faire mon arceau et quelque détails en plus !!
- JUJU
- Dieu Mecano
Up.
Une question me taraude, combien de bombe pour un capot Jo ?
2-3 ?!
2-3 ?!
- Maitre Swapeur
Alors pour te donner une idée, avec 3 bombes j'ai fais 4 jantes d'origine de Cinqué sporting.
Pour moi 2, voir même une. Mais par sécurité je dirai 2.
Puis ça sert toujours... et pas que pour les autos !
Tu va faire l’intérieur du capot aussi ?
- JUJU
- Dieu Mecano
Ok, merci de la reponse Jo ! Donc 2 !
Juste l'exterieur ! :3
- JUJU
- Dieu Mecano
Ok. Soit pas trop presse non plus ! XD lol
Se sera surement pas avant fevrier mini !
- xarena
Plastidip ou cover? Je me tâte... C'est difficile à la bombe sur des surfaces planes? Et quelle est la préparation à faire?
- JUJU
- Dieu Mecano
Perso, c juste pour du provisoir !
Pour ca se choix, faut juste bien degraisser, nettoyer quoi.
Et de ce que j'ai lu, tres facile a faire, c pas comme de la peinture. :-)
- Maitre Swapeur
xarena a écrit :Plastidip ou cover? Je me tâte... C'est difficile à la bombe sur des surfaces planes? Et quelle est la préparation à faire?
Rien de pus simple, tu nettoie, tu bombe.
Sur n'importe quelle surface ça adhère, j'ai tester, plastique (rétro), alu (jantes) et j'ai fais un test sur un capot.
Ça tiens partout, et le produit se "tend" en séchant.
Le seul truc c'est que c'est pas lisse de la peinture, c'est un peu texturé, façon peau de pêche.
Puis si tu loupe ou que tu n'aime pas tu enlève...
- El Manou
Pour avoir fait 2 essais sur mes jantes toles, c'est super facile. il faut juste bien laisser tirer entre chaque couche et surtout posé sa première couche comme de la vaporisation.
Ne pas trop chargé également, les coulures sont possible!!!
Si tu freines pas tard, c'est que tu chies dans ton falzar!!
El Manou a écrit :Pour avoir fait 2 essais sur mes jantes toles, c'est super facile. il faut juste bien laisser tirer entre chaque couche et surtout posé sa première couche comme de la vaporisation.
Et t'aurais pas des ....... PHOTOS !!!
- El Manou
Voila ce que ca donne, au passage vous voyez ma petite technique pour peindre les jantes sans devoir décoller les pneus. des cartes à la con et hop c'est joué!!
Sympa le rendu.
- sniperdod
- Apprenti Swapeur
Notch a écrit :Sympa le rendu.
+500
- amalio79
- Dieu Mecano
intéressant et joli.
- JUJU
- Dieu Mecano
En train de faire le tour des produits pelables :
-plasti dip (le pionnier je crois. Le plus connue en tous cas)
-in pro dip (mais je lis des mauvais avis dessus).
-foliatec (connue dans le tuning pour ça gamme dévellopé)
-full dip (une gamme bien dévellopé i'ai l'impression, des teintes métallisés sympa).
Vous en connaisez d'autres ?
- memeth17
- Maitre Sporting
JUJU a écrit :En train de faire le tour des produits pelables :
Non mais le "plasti dip" apparement ce serait déjà dépassé comme technique maintenant on parle de "liquid wrap" la qualité du vynil et la facilité du plastidip
- JUJU
- Dieu Mecano
Va falloir que je regarde ça alors sur le web. :-P Merci pour l'infos Memeth. ;-)
- Maitre Swapeur
Mais c'est quoi la différence avec du DIP classique ?
Parce qu'avec la vidéo, c'est kifkif...
- JUJU
- Dieu Mecano
Je vois pas trop justement.
Meilleur rendue j'ai l'impression.
Meilleur rendue j'ai l'impression. JuJu JO
- memeth17
- Maitre Sporting
Bien quel est la différence entre la peinture a l'eau et au plomb
dans ce cas si c'est surement moins flagrant mais la composition du produit n'est pas la meme .
dans ce cas si c'est surement moins flagrant mais la composition du produit n'est pas la meme .weareblackbox.be
- JUJU
- Dieu Mecano
XD Ouai c bien se qu'on dis, c proche en rendue alors si c'est comme PU et H2O. ;-)
- memeth17
- Maitre Sporting
JUJU a écrit :XD Ouai c bien se qu'on dis, c proche en rendue alors si c'est comme PU et H2O. ;-)
Quand tu dois acheter une nouvelle télé pour le meme prix tu préfère le modele plus récent non meme si au final elle n'a que 4pixel en plus ou que sais je ?
De plus dans ce cas si des retour que j'ai vu ça s'applique encore mieux et moins l'aspect peau d'orange du plastidip
- JUJU
- Dieu Mecano
Ok merci pour les infos Memeth, çà me parle plus la ! :-P
- Maitre Swapeur
Ahh ok, j'avais pas vu ça de cette angle, je pensai que le produit en lui même n'avait rien à voir.
Là c'est plus clair !
- Neness
Alors pour répondre c'est du plasti dip.
Liquide wrap c'est le nom de la société qui fait la peinture
- memeth17
- Maitre Sporting
C'est pas la même composition
meme si c'est la meme technique et de ce que je lis un peu partout c'est la nouvelle référence.
- Neness
Dans la video le pot de peinture est du plasti dip, c'est écrit dessus...
- Gribouilly
- Maitre Sporting
On s'en tape vous en achèterez pas car c'est trop cher ^^
- Neness
Gribouilly a écrit :On s'en tape vous en achèterez pas car c'est trop cher ^^
J'ai deux litres chez moi de gris anthracite prêt a peindre
- amalio79
- Dieu Mecano
dites moi, je déterre un peu ce post, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle tendance, c'est d'avoir de jantes bien flashy.
alors je me dis pourquoi pas essayer sur celle de sporting mais j'hésite entre plusieurs couleurs.
je rappelle que la voiture est blanche, avec des touches de noir et les étriers de freins et tambours rouge.
donc je partirai sur :
un bleu métallique ?
un blanc ? mais peur que ça fasse trop blanc
un vert fluo ?
si vous avez des idées je suis preneur.
cordialement.
ps : j'ai envie de changement.
un vert fluo ?
cordialement.
- JUJU
- Dieu Mecano
Ca date déjà cette mode, :-P
vert se serait pas mal.! ^^
- amalio79
- Dieu Mecano
ah je suis en retard alors.
merci pour ton avis.
- JUJU
- Dieu Mecano
Ca se fait encore, pas plus tard que lundi j'ai vue uns série 3 compact avec des appendices jaunes fluos. ;-)
- amalio79
- Dieu Mecano
j'aime bien l'idée sur des tôles élargies.
merci JUJU.
merci JUJU.
- JUJU
- Dieu Mecano
Je pense qu'elles sont pas élargies mec. ;-) Elles sont en 5 pouces, ou 5 pouces et demi par 13 d'origine.
Se sont des jantes de bmw série 3 e21.
http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/3%20Serie%20E21%20(1975%20-%201982" onclick="window.open(this.href);return false;)%20.html
Je devais en acheter à un pote, mais elle avait été repercé à 60,1 en alésage central, et pas très bien percé.
Plus le fait qu'il faut modifier un peu les jantes, ou mettre des goujons excentrés.
Bref, elles sont très populaires sur les 126 en pologne, slovaquie, et hongrie. ;-)
Je voulais trop ces jantes un temps. XD
- amalio79
- Dieu Mecano
merci pour l'info c'est toujours intéressant.
