Je vais bientot monter un ACC de palio 75
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 18 Déc 2012 10:23
Salut a tous,
Je vais bientot monté mon AAC de palio 75 acheté a titof53 sur ma cinquecento super 1100.
Je vous ferai un petit reportage d'ici après les fetes.
Un collecteur 4 en 2 en 1 devrai arrivé ainsi qu'un K&N, je remercie GTi Access au passage.
Pour le moment, mon nouveau moteur est dans une brouette chez mes parents et mon ancien cassé au rallye de chartreuse 2012, devrai tomber cette après midi.
Voia pour les infos.
A++ les amis
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: Je vais bientot monté un ACC de palio 75
Messagepar Neness » Mar 18 Déc 2012 11:57
Tu avais quoi comme prépa sur l'autres moteur?
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 18 Déc 2012 12:02
ben rien du tout
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Neness » Mar 18 Déc 2012 12:04
Ah OK... :D
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 18 Déc 2012 12:07
j'aurai enfin un moteur un peu évolué
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 19 Déc 2012 17:31
quelqu'eu peux m'expliquer l'histoire des pastilles lors du changement de l'aac?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar jéjé130tc » Mer 19 Déc 2012 20:09
cinquecentoF2000 a écrit:quelqu'eu peux m'expliquer l'histoire des pastilles lors du changement de l'aac?
Que veux-tu savoir ?
Le nouvel AàC a probablement des dimensions de cames différentes. Normalement, tu devras ajuster le jeu aux soupapes en conséquences.
Pour du stock, les valeurs sont de 0,50mm pour la came d'échappement, et 0,40 pour l'admission.
Si tu as le bon jeu, c'est ok.
Sinon, trop de jeu (par exemple 0,65 échap) : il te faudra une pastille plus épaisse de 0,15 pour arriver à 0,50)
Pas assez de jeu (genre 0,20 admi) : il te faudra une pastille plus fine afin d'obtenir la bonne valeur, donc, une qui fera 0,20 de moins que celle que tu auras à cet endroit.
J'espère que je suis assez clair :oops:
Messagepar cinquecentoF2000 » Jeu 20 Déc 2012 10:37
j'achete un AAC de punto 75.
Mais comment remplacer les pastilles par des plus épaisses ou plus fines, ca s'achete, faut les faire usiner?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Notch » Jeu 20 Déc 2012 13:12
Tu en as chez mister auto qui a un point retrait à chassieu.
Avant la commande il te faut les mesurer avec un jeu de cales.
Messagepar stefdu02 » Ven 21 Déc 2012 07:48
J'ai un aac qui traine au s sol, mais comment savoir si c'est un 1.1 ou 1.2 ?
Un ref gravé ou quelqu'un a t il eu la bonne idée de mesurer?
merci
Message(s) : 492
Messagepar memeth17 » Ven 21 Déc 2012 14:16
Sur un 1242 8v De 60 ch les pastilles sont déja bonne ou il faut les changers aussi??
Messagepar Notch » Ven 21 Déc 2012 14:33
Comme tous c'est à vérifier.
Messagepar Neness » Jeu 27 Déc 2012 01:47
En fonction de la cote c'est a voir ;)
Messagepar memeth17 » Jeu 27 Déc 2012 11:41
Comment mesurer et savoir si il me faudra les changers?? et ou en trouver? (j'ai toutes la culasse d'une P75 donc les pastilles aussije suppose que si je remplace l'AAC et que je mets les pastilles de P75 ca devrait le faire non?)
Messagepar Neness » Jeu 27 Déc 2012 17:11
Non, une fois l'AAC en place il faut que tu mesure le jeu car entre ton moteur et celui de l'AAC (palio) il n'ont pas eu la même usure :roll:
Messagepar jéjé130tc » Jeu 27 Déc 2012 17:19
Me*de, je t'avais fait une réponse mais ça a bugé :x
Regarde déjà sur ta revue technique, pas mal de choses y sont expliquées à ce sujet ;)
Messagepar titof53 » Jeu 27 Déc 2012 17:42
jéjé125tc a écrit:Me*de, je t'avais fait une réponse mais ça a bugé :x
;),a agrandir soi meme
Message(s) : 3849
Messagepar jéjé130tc » Jeu 27 Déc 2012 18:21
titof53 a écrit: ;),a agrandir soi meme
Coquin :lol:
Messagepar memeth17 » Jeu 27 Déc 2012 19:23
Ok merci je regarderai ca dans mon RTA sinon le jeu tu le mesures comment au mieux??
Messagepar jéjé130tc » Jeu 27 Déc 2012 20:02
memeth17 a écrit:Ok merci je regarderai ca dans mon RTA sinon le jeu tu le mesures comment au mieux??
Tu places une jauge d'épaisseur entre la pastille et le dos de la came. Je pense qu'il y a des schémas ;)
Voici une photo quand j'ai fait ce jeu sur ma X1/9 :
On ne voit pas bien la came ni la pastille mais la jauge passe entre les deux, donc tu le vois quand-même un peu ;)
Messagepar Neness » Jeu 27 Déc 2012 22:46
on voit déjà bien sur la photo jéjé ;)
Messagepar memeth17 » Ven 28 Déc 2012 17:52
Merci pour les explications et la photo :)
Messagepar cinquecentoF2000 » Sam 5 Jan 2013 19:34
si le jeu est mauvais? quel risque?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Notch » Sam 5 Jan 2013 22:45
cinquecentoF2000 a écrit:si le jeu est mauvais? quel risque?
Une mauvaise ouverture des soupapes
Une usure des cames .....
Messagepar memeth17 » Sam 5 Jan 2013 23:44
ON peut trouver des "jeux de pastilles pcq sinon faut ouvrir changer l'aac mesuré remonter et recommencer avecc les bonnes pastilles?
Messagepar memeth17 » Mar 8 Jan 2013 10:45
Je relance pour la question du dessus pcq ca me bloque pour le moment :(
Messagepar Notch » Mar 8 Jan 2013 10:59
memeth17 a écrit:Je relance pour la question du dessus pcq ca me bloque pour le moment :(
Il te faut d'abord mesurer les pastilles nécessaires.
Pour cela ouvre ton cache AAC, puis avec une jauge de mesure d'épaisseur comme celle-ci : Image tu mesure l'épaisseur entre chaque pastille et la came (cf RTA).
Une fois que tu as noté tout les jeux tu vérifie que cela corresponde aux cotes max et mini de la RTA.
Si tu as un décalage tu prend la pastille qui te permettras de le corriger.
http://www.oscaro.com/rondelle-de-compensation-jeu-des-soupapes-fiat-punto-188-1-2-i-60cv-1521-3969-303-gt
Voila là tu as tout ce qu'il te faut pour vérifier le jeu aux soupapes.
Messagepar memeth17 » Mar 8 Jan 2013 11:22
un grand merci ;) je vais devoir monter et démonté deux fois tant pis :p
Messagepar Notch » Mar 8 Jan 2013 11:28
memeth17 a écrit:un grand merci ;) je vais devoir monter et démonté deux fois tant pis :p
Oui c'est indispensable si tu as un jeu aux soupapes non conforme. Perso quand j'ai monté mon AAC j'étais dans les tolérances donc il est resté en place au premier montage.
Messagepar jéjé130tc » Mar 8 Jan 2013 16:21
Pour d'autres culasses, je sais qu'il existe un outil qui compresse le ressort en appuyant sur le poussoir, une espèce de fourchette à deux dents.
L'espace libéré suffit à extraire la pastille.
Je pense qu'il y en a un aussi pour le FIRE...
Messagepar memeth17 » Mar 8 Jan 2013 16:40
Ouais j'avais pas pensé a l extraction des pastilles :s je regarderai sur la culasse de P75 les pastilles qui y sont installées et je m'entrainerai pour sortir les pastilles ^^
Messagepar boumboum » Mar 8 Jan 2013 17:15
jéjé125tc a écrit:Pour d'autres culasses, je sais qu'il existe un outil qui compresse le ressort en appuyant sur le poussoir, une espèce de fourchette à deux dents.
tu sais au pire tu te le fabrique l'outils !! c'est rien de sorcier a fabriquer !!
Messagepar jéjé130tc » Mar 8 Jan 2013 21:09
Je m'en suis fait un pour la X1/9 ;)
Messagepar boumboum » Mar 8 Jan 2013 21:16
c'est le plus simple ! moi je m'etait fabriqué une douille a mettre dans la perceuse a colonne pour demonter mes soupapes sur mon 1.2 !
Messagepar memeth17 » Mar 8 Jan 2013 21:20
Photo photo??
Messagepar boumboum » Mar 8 Jan 2013 21:24
pour la photo moi c'est un compresseur de ressort que j'ai fabrique ! mais faudrait que je le retrouve deja ! :oops: :oops:
j'avais pris un tube du diametre de la coupelle de la soupape ou est situé le ressort auquel j'ai soudé une rondelle d'un coté pour fermé le tube , ensuite sur cette rondelle j'ai souder un boulon pour pouvoir le mettre dans le mandrin de la perceuse, et j'ai fait une fente sur le tube pour pouvoir travailler tranquillement pour enlever les demi lune de maintient des coupelle des ressort .
Messagepar Neness » Mer 9 Jan 2013 00:08
il faut y penser comme même ;)
Messagepar boumboum » Mer 9 Jan 2013 18:51
sa vient tout seul a fouiner sur internet tu trouve des idées !! ;)
Messagepar jéjé130tc » Mer 9 Jan 2013 20:15
Mon compresse-ressorts de soupapes Maison :P
Messagepar Neness » Jeu 10 Jan 2013 12:27
Tiens il est pas stickerisé celui là :mrgreen:
En tout cas c'est bien fait comme outil ;)
Messagepar cinquecentoF2000 » Lun 21 Jan 2013 21:44
salut
lors du montage, avez vous eu un phénomene de "non pénétration" de l'aac sur la culasse.
Le mien se mettai de travers lors que je le posai délicatement dessus. Il as fallu que je remete les paliers et que je les vis pour que l'aac se mette en place!
Pareil pour vous?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar jéjé130tc » Mar 22 Jan 2013 04:51
cinquecentoF2000 a écrit:salut
Pareil pour vous?
oui et normal à cause des ressorts ;)
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 22 Jan 2013 10:10
lol, merci.
Sinon, ben le moteur est toujours en dehors de la caisse, donc pas pu essayé
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar marvin » Mar 5 Avr 2016 12:39
Est ce qu'il faut reprendre la poulie d'origine ou celle sur l'arbre de Palio convient?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Type de Cento: 500 Sporting
Messagepar Notch » Mer 6 Avr 2016 18:37
marvin a écrit:Est ce qu'il faut reprendre la poulie d'origine ou celle sur l'arbre de Palio convient?
Il te faut garder la poulie de Cento.
Messagepar marvin » Mer 6 Avr 2016 18:42
Merci 8-)
On la remet avec le même angle en s'alignant sur la première came?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Notch » Mer 6 Avr 2016 20:45
marvin a écrit:Merci 8-)
Exactement c'est le meme aac avec juste 1mm de plus sur les levées.
Messagepar marvin » Mer 20 Avr 2016 09:09
:merci:
Je devrais recevoir un aac 75 d'ici peu.
Mon bloc fuit un peu de tous les cotés
- Eau, au niveau de la pompe (pourtant changée il y a moins de 2 ans par le précédent proprio)
- Huile au niveau du cache culbuteur
- Huile au niveau des bobines (quel joint?)
Bref, en changeant la distribution, il faudra changer aussi pas mal de joints...
Est ce qu'il y a 2 joints sur cet AAC et où se les procurer?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Fiat lux » Mer 20 Avr 2016 11:43
Cache culbus c'est un classique...
Au niveau des bobines, c'est un joint spi si je ne me trompe...
Si tu fais la distri profites-en pour faire le joint spi d'AAC côté distri aussi justement
Prends les référence sur EPER, ensuite tu colles dans Google et tu vois les sites qui en vendent, parce que parfois c'est pas si facile à trouver.
Messagepar marvin » Lun 25 Avr 2016 09:38
Ref: 55196125 sur EPR
Il n'y a qu'un seul joint? Généralement il y en a un à chaque bout
Sur Oscaro, de 3 à 10€
Il y en a qui ont déjà commandé?
https://www.oscaro.com/bague-d-etanchei ... 549-275-gt
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar jéjé130tc » Lun 25 Avr 2016 11:11
Y'a un joint torique sur le support de bobines.
Messagepar marvin » Lun 25 Avr 2016 12:18
Et rien coté poulie?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Notch » Lun 25 Avr 2016 21:12
marvin a écrit:Et rien coté poulie?
Ben le numéro 3 justement.
Sinon cotê bobines y a le 15
Ref 14463980
Messagepar marvin » Mar 26 Avr 2016 07:12
Merci, reste plus qu'à trouver ce joint torique. C'est peut être du standard :?:
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar marvin » Mar 7 Juin 2016 18:48
J'ai acheté çà comme joints:
http://www.ebay.fr/itm/330991074173?_tr ... EBIDX%3AIT
Mais ca ne semble pas être le(s)? bons?
Le o-ring doit faire quel diametre? celui-ci fait 39mm
Pour l'autre, sur Oscaro c'est marqué 42/30mm et là j'ai reçu un 20/11mm :roll:
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar jéjé130tc » Mar 7 Juin 2016 20:03
Celui de gauche se met au cul du support bobine.
Mais je t'avoue que je ne connais pas son diamètre...
Messagepar Notch » Mar 7 Juin 2016 20:14
Les 2 me paraissent petit.
Celui de gauche se place comme l'a dit Jeje sur le support des bobines.
L'autres se place derrière la poulie d'arbre à came.
Messagepar marvin » Lun 20 Juin 2016 18:27
Retour à l'envoyeur et commande sur Oscaro...
Ca semble bien mieux :geek:
J'ai le kit distrib et le joint de cache culbuteurs
il me reste à commander le joint torique chez l'agent Fiat du coin. Sans démontage je ne sais pas si c'est un diamètre standard
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Re: Je vais bientot monter un ACC de palio 75
Messagepar marvin » Jeu 28 Juil 2016 14:23
Et ca se change comment une pastille concrètement? :oops:
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Notch » Jeu 28 Juil 2016 18:06
Assez simplement. Tu as une encoche sur chaque poussoir avec une petite pointe tu lève la pastille délicatement et tu regarde l'épaisseur.
Puis tu remplace par la pastille adéquate.
Messagepar jéjé130tc » Jeu 28 Juil 2016 20:02
Il faut mesurer le jeu avec l'a à c en place.
Le plus simple, tant que tu n'as pas reposé la courroie, est donc de poser l'a à c, de mesurer et noter toutes les valeurs de jeu.
Ensuite, tu déposes l'a à c, tu récupères aisément les pastilles (sans les mélanger lol) , tu contrôles comme dit Notch puis tu laisses ou remplaces, selon l'épaisseur de chaque pastille, selon le jeu à obtenir.
Tu vas gagner du temps et garder tes nerfs :D
Messagepar marvin » Ven 29 Juil 2016 07:30
Merci pour l'astuce! effectivement, il va me falloir être patient si je dois commander des pastilles.
J'ai lu la rta de la Seicento avec le Fire 1108cm3, et je n'ai pas de schéma de la disposition des soupapes.
Avec un 16v, c'est facile, mais un 8v, où sont celles d'admission et celles d'echappement? :rouge:
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar marvin » Ven 29 Juil 2016 07:38
Notch a écrit:Si tu as un décalage tu prend la pastille qui te permettras de le corriger.
9€ une pastille chez Oscaro, c'est enorme :shock:
je vais essayer de mettre d'autres liens
3€
https://www.rexbo.fr/lancia/y10-156-85/ ... ape-100422
moins de 2€ sur Amazon chez ce vendeur (il faut reprendre les refs sur Oscaro
https://www.amazon.fr/gp/aag/main?ie=UT ... &sshmPath=
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Notch » Sam 30 Juil 2016 10:16
J'en ai trouvé des neuves sur le coincoin.
Sinon demande j'en ai beaucoup 30 environs mais pas toutes les tailles.
Pour ton joint d'aac je viens de voir la photo il est à l'envers.
Messagepar marvin » Sam 30 Juil 2016 10:21
Merci ;)
Pas encore démonté l'origine, ça sera sans doute fin aout au retour de congés
J'ai trouvé le joint torique coté bobines chez l'agent Fiat du coin... 1,90€ 8-)
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar marvin » Mar 23 Août 2016 21:16
marvin a écrit:J'ai lu la rta de la Seicento avec le Fire 1108cm3, et je n'ai pas de schéma de la disposition des soupapes.
Je me répond, pour les prochains :P
en partant du coté distrib, c'est echap/admi - echap/admi - etc...
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Notch » Mar 23 Août 2016 22:05
Ech/admi - ech/admi - et tu inverse au milieu admi/ech - admin/ech
