Besoin de vos lumières 1098 MPI
- dino 46
- Touriste
- Type de Cento : sei sporting MPI 2002
Bonjour
j ai un moteur 1098 MPI sur ma sei sporting de 2002 elle est complètement stock
je dois faire un peu de meca dessus pompe a eau donc distrib et joint de cache culbu entre autres choses
a 155 000 je me dis que je pourrais lui donner un poils plus de couple et de puissance
je cherche donc les modifs faisables sur la voiture sans passer par la case remap ou puce
j ai déjà deux véhicules remapés un essence et un diesel j aimerai garder la main de A a Z sur ma sei
hormis toucher a l'ecu je fais tout moi même lol
alors j ai lu plein de chose sympa, mais pour les moteur SPI, je me réjouissais d'avance de pouvoir changer le boitier papillon l arbre a cam ect ect ect
et la bim j'ai un MPI, j ai quand même été vérifier hier soir a 22h30 si j avais une rampe d injection au non lol
donc d après vous quelles sont les modif réalisable sur une MPI
et si on me parle de SWAP ok mais seulement un TURBO IE si on m retrouve un en bon etat et pas le prix de deux bras lol
la voiture étant a madame j'ai pas les autorisation pour faire ce que je veut comme sur mes autres chariottes lol
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Besoin de vos lumières 1098 MPI
Ah bin tu te chosis pas le plus facile à trouver ni le plus facile à faire
Sinon il y a le fire 1.2 8v qui se fait assez facilement turbaliser pour obtenir un très bon compromis pas trop loin du turbo ie je pense.
- Notch
- Cento Suprême
Alors tu peux prendre l'aac du 1.2 75 et le papillon du 1.2 ou 1.4 16v deja ca ferra de l'air en plus.
- jéjé130tc
- Modérateur
Fiat lux a écrit :et si on me parle de SWAP ok mais seulement un TURBO IE si on m retrouve un en bon etat et pas le prix de deux bras lol
Ah bin tu te chosis pas le plus facile à trouver ni le plus facile à faire![]()
"facilement"
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Non mais je ne parlais pas pour moi...
- jéjé130tc
- Modérateur
Fiat lux a écrit :Non mais je ne parlais pas pour moi...![]()
Pour moi non-plus hein
Réflexion ! Conseils ! Contre-conseils ! Compétences ! Pognon ! Douleur ! Patience ! Crises de nerf !... et j'en passe
- Psypsy
- Modérateur
- Type de Cento : Cinque Sporting Noir 1996
C'est que du bonheur
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
toutes mes confuses Jéjé d'avoir ravivé cet épisode... Je raye donc le mot "facilement" de mon vocabulaire pour le 1.2 8v T
Mais bon peut-être que d'être derrière le volant après (en tout cas moi je n'ai pas oublié celui de cinquetta
), ça fait un peu oublier les embûches (c'est ce que j'espère pour moi aussi
)A+
- memeth17
- Maitre Sporting
Notch a écrit :Alors tu peux prendre l'aac du 1.2 75 et le papillon du 1.2 ou 1.4 16v deja ca ferra de l'air en plus.
Alors normalement l'AAC c'est ok ca monte le papillon un de 1,2 16v mais il faut modifier la pipe d'admission en plastique car les fixations ne sont pas les mêmes et agrandir le trou qui fait 38mm d'origine 42 pour le papillon de 16v celui du 1,4 16v est juste beaucoup trop grand pour la pipe d'admission d'origine.
Collecteur et ligne
Sinon boîte de vitesse de sporting ou 6 speed et c'est à peu près tout.
J'ai la plus part des pièces mais encore rien monté donc ne peux pas te donner de retour.
- JUJU
- Dieu Mecano
Swap culasse de 1,2l 75, ou moteur complet se serait bien dans ton cas. ;-)
- dino 46
- Touriste
j avais dis pas de swap moteur suaf un turbo IE car je pensais cela introuvable lol
ok aac de 1.2 75
qu est il possible de monter comme papillon sans modif quitte a monter une pipe d admission différente ??
pour un full decata un cell fix suffit ??
ok aac de 1.2 75
- JUJU
- Dieu Mecano
le Pap de 75 est montable (plus gros que celui de 55); le lien utile
viewtopic.php?f=10&t=132
le collecteur du pauvre aussi;
viewtopic.php?f=10&t=3676
Puce perfo (novitec) dispos chez Billy aussi.
Je te conseille de lire ça, se serait pas mal pour toi :
P.S.: Pourquoi 1098 mpi dans ton poste ?? C'est bien un 1108cc normalement nan ???
Psypsy a écrit :CINQUECENTO LEONE MOTORE TUNING (Italy)
http://2.bp.blogspot.com/_8ukSdy86WJs/SwZ4B0KiU1I/AAAAAAAAIDM/EH6YVwriAFA/s1600/cinquecentosportingLeone335c.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_8ukSdy86WJs/SwZ39dxnZ7I/AAAAAAAAIDE/jfcdjtRtNqY/s1600/cinquecentosportingLeone3351.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_8ukSdy86WJs/SwZ36cmnETI/AAAAAAAAIC8/6pixdibbvjQ/s1600/cinquecentosportingLeone3352.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_8ukSdy86WJs/SwZ33ppHuUI/AAAAAAAAIC0/ksT4QvWn8Pg/s1600/cinquecentosportingLeone3353.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_8ukSdy86WJs/SwZ3zjaoSzI/AAAAAAAAICs/ifIofsrlfFc/s1600/cinquecentosportingLeone3354.JPG
SEICENTO LEONE MOTORI TUNING (Italy)
http://3.bp.blogspot.com/_8ukSdy86WJs/SwZ3ADuKhaI/AAAAAAAAICU/swtKJ94b2PI/s1600/leone1.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_8ukSdy86WJs/SwZ28-ZMW0I/AAAAAAAAICM/4miu1m4CY0U/s1600/leone2.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_8ukSdy86WJs/SwZ25xnhFoI/AAAAAAAAICE/EP5EJJ6gER0/s1600/leone3.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_8ukSdy86WJs/SwZ20mETr9I/AAAAAAAAIB8/Zekr15mBMiQ/s1600/leone4.JPG
- Notch
- Cento Suprême
C'est le 1108 mais avec une injection mpi à petit débit.
- memeth17
- Maitre Sporting
JUJU a écrit :le Pap de 75 est montable (plus gros que celui de 55); le lien utile
le collecteur du pauvre aussi;![]()
Puce perfo (novitec) dispos chez Billy aussi.![]()
papillon de P75 ne se monte pas car papillon différent en MPI et les puces performances non plus car différent calculateur
- dino 46
- Touriste
j ai bine un 1.1l donc un 1108 j ai fais un mix des deux lol 1100 / 900
- dino 46
- Touriste
quelqu un a deja ete en contact avec leone motorsport ne serais ce que pour connaitre leur tarif ???
- dino 46
- Touriste
ayant un peu de temps libre en ce moment ( bah oui mon dernier jour de tef c ets mardi 05 lol alors autant profiter de le fibre au boulot)
j ai compulse pas mal de post sur la prepa des MPI
on va donc partir sur un collecteur de palio 75 et ca descente
un ecu de punto 1.2 75 (j en ai trouve un sur ebay a pas cher)
un acc de punto 75
un bonne adm direct
pour le papillon j ai pas encore la solution qui me convienne
mais je ne doute pas que certain vont me souffler des iddées
merci a micka pour les info precieuse
un acc de punto 75
un bonne adm direct
- Neness
- Modérateur
dino 46 a écrit :ayant un peu de temps libre en ce moment ( bah oui mon dernier jour de tef c ets mardi 05 lol alors autant profiter de le fibre au boulot)
un acc de punto 75
un bonne adm direct
Prend une descente de punto qui sont en 4/2/1
Pour le PAP il y a un post qui en parle très bien, mais je partirai plus sur un 38 de palio réglage simple, plug&play pour un bon résultat avec ta futur config
- memeth17
- Maitre Sporting
Neness a écrit :dino 46 a écrit :ayant un peu de temps libre en ce moment ( bah oui mon dernier jour de tef c ets mardi 05 lol alors autant profiter de le fibre au boulot)
un acc de punto 75
un bonne adm direct
Pour le PAP il y a un post qui en parle très bien, mais je partirai plus sur un 38 de palio réglage simple, plug&play pour un bon résultat avec ta futur config![]()
Je l'ai déjà dis plusieurs fois mais les papillons de SPI et de MPI ne sont pas interchangeable ... et j'ai un très gros doute pour l'ECU de putto 1.2 75 ... Pour le collecteur de palio il faudra ajouter l'emplacement pour la deuxième sonde lambda...
- xarena
- Mécano du Dimanche
Ah, la modernité... Que des emmerdes!!!
