Freinage Evolution, Amélioration, Conversion...
Re: Freinage Evolution, Amélioration, Conversion...
Moi j'ai pas avancé pour le moment.
J'attends une photo du système de Nero, apparemment il a fait un truc qui fonctionne.
- stefdu02
Je te rassure ça fonctionne aussi sur ma cinque
C'est juste pour facilité les choses, si un cable des sei suffit, c'est + facile pour ceux qui ferrons la modif prochainement
stefdu02 a écrit :Je te rassure ça fonctionne aussi sur ma cinque
Oui c'est sûr !
Sinon, à l'occase, tu pourrais prendre une photo de ton système en place, ça m'intéresse
- stefdu02
deja fait ,regarde + haut
- stefdu02
Bon, petit soucis de frein
le frein à main ne revient pas correctement.(a droite)
J'essssssssplique, la câble ne coince pas, j'ai manœuvré plusieurs fois le système , le piston sort correctement , et à font,le retour se fait bien .
C'est comme ci le ressort de poussé n'avait plus assé de force ,lorsque j'aide avec un levier , plus de problème.
Alors est ce le piston qui coulisse difficilement bien que je ne sent pas de résistance, ou tout simplement le ressort qui s'avachit avec le temp?
Le ressort de l'étrier ou du câble ?stefdu02 a écrit :Bon, petit soucis de frein
le frein à main ne revient pas correctement.(a droite)![]()
As-tu démonté les pistons et nettoyé ou changé les joints ?
Pour l'instant, je n'ai pas avancé de ce côté, je peux pas trop t'aider
- stefdu02
C'est le ressort de rappel du câble SUR l’étrier
Je n'ai rien démonté , juste "déboîté l’étrier, retiré les plaquettes et fait manœuvrer 5 fois le piston.
Sortie au max avec le mécanisme de frein a main et revissé-repousser a sa place, il n'est pas dur.
Remonté le tout et j'ai roulé ensuite, la roue ne bloque plus mais apres 7-800 metre le dique est brulant!!
- stefdu02
Aprés demontage nettoyage ,controle, remontage et puuuuuuuurge ,c'est pas mieux.
Je doit trouver un ressot + fort ou en retrouver un neuf (ou?) ou en rajouter un.
C'est bien lui qui n'a plus la force pour remettre le tout à zero.
Sur punto, comment c'est foutu? Y A t il un ressort comme sur uno tie?
Je crois que le système Punto est différent.
Galère ton histoire
Compte sur moi pour faire un p'tit UP dès que j'aurai avancé
En tout cas, les Brembo Max à l'avant (plaquettes d'origine) c'est vraiment top !
Je ne connais pas encore l'endurance mais ça mord grave
Galère ton histoire
- boumboum
- Seigneur Swapeur
stefdu02 a écrit :Aprés demontage nettoyage ,controle, remontage et puuuuuuuurge ,c'est pas mieux.
stef il me semble sur punto gt c'est aussi a ressort je verifie et je te redis sa !!
- boumboum
- Seigneur Swapeur
d'apres mes photo du topic de ma punto cabriolet sur la page 5 on les voi bien c'est le meme système avec le ressort de rappel !
J'ai zieuté la Seï de laGirafe et c'est différent du montage Uno que j'ai
- boumboum
- Seigneur Swapeur
jéjé125tc a écrit :J'ai zieuté la Seï de laGirafe et c'est différent du montage Uno que j'ai
jéjé regarde page 5 de mon topic de ma punto et regarde si c'est pareil que toi !! sa doit dependre si c'est du bendix ou pas car y'as 2 modele de frein sur les punto gt et je pense que c'est la meme sur uno tie
- stefdu02
je sens mal l'affaire.
- djdadoo
Hé héhéhéhé c'est plus la sienne !!!!!
- amalio79
- Dieu Mecano
je déterre un peu ce post.
comme je le disai sur mon topic, j'ai pas mal regarder, informer et comparer le Fiat Coupé 2,0 16v pour récupèrer le freinage arrière, avec tout le système des disques à récuper pour l'installer sur ma 900.
de plus, vu que les disques avant de la Cinquecento sont les mêmes que ceux du Coupé arrière, je pense que ceux là est possible !
je demande à ceux qu'ils l'ont fait ce qu'il faut récupéré en priorité.
-disques du Coupé,
-plaquette du Coupé,
-supports d'étriers du Coupé,
-étriers du Coupé,
-flaques du Coupé,
-moyeu du Coupé ? à mettre à la place de celui de la cinque ?
amicalement je vous remercie.
-disques du Coupé,
-étriers du Coupé,
-flaques du Coupé,
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Tu prend tout amalio !! Et même si tu peu choper les durite souple car tu risque de pas être assez long avec tes durite rigide d'origine donc pour rallonger tu peu mettre des durite avant souple au bout ;-)
- amalio79
- Dieu Mecano
merci Boumboum, je continue mes recherche pour le moment.
avant de tenter cette modification bien compliquer donc à voir.
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Hello,
J'ai un freinage arrière de Coupé qui sera prochainement à vendre.
Est-ce que ça pourrait t'intéresser ?
Il n'y aura pas de disques et encore moins de plaquettes, mais étriers avec flexibles, moyeux (même s'ils ne servent à rien je crois) et les platines de montage avec les flasques de protection.
Tu vends le plus important, de toute façon, autant monter disques et plaquettes neufsGribouilly a écrit :Hello,
C'est juste une règle de base les consommables toujours en neuf.jéjé125tc a écrit :Tu vends le plus important, de toute façon, autant monter disques et plaquettes neufsGribouilly a écrit :Hello,
- fuckin'easy
- Membre CSC
+ 600... Tant qu'à vouloir refaire un freinage au top, autant partir sur du neuf !Notch a écrit :C'est juste une règle de base les consommables toujours en neuf.
- amalio79
- Dieu Mecano
oui ça peu, tu me contactes en mp svp si tu veux bien et serait sympa.
merci d'avance.
merci d'avance.
- stefdu02
Comme mon problème n'est pas résolut, avant de faire de gros frais j'ai déjà changé le câble de frein a main, des fois que...........
Mais, le problème reste , j'en ais profité pour faire des photos, j’espérais qu'en montant un câble plus grand, en tout cas le plus long qui existe entre sei et cinque le souci de longueur serait au moins fini.
En clair, mis a part que ça merde toujours sur un étrier,le câble d'origine ne va pas, j'avais pourtant lu qu'il était pile poil à la bonne longueur mais il manque tout de même un sacré bout!
Place aux photos, c'est plus simple .
Josue m'a dit - et Rom91 a fait pareil - qu'il faut passer le câble sous le triangle et plus au dessus comme à l'origine.
Apparemment ça rend la longueur suffisante.
Je n'ai rien mis ici car je n'ai toujours pas fait la modif mais c'est imminent... juste qu'il faut que je rachète un câble car sans l'utiliser, mon tout neuf s'est grippé
- stefdu02
effectivement peut être sous le triangle, j'ai fais aussi l'essai en passant sous le réservoir mais tout ça ne me faisait peur, déjà que je frotte des le moindre défaut de route, la peur "d'accrocher" le câble ma conduit à refaire la même modif qu'avant.
De plus le multipla (beurk) a été recalé au ct à cause du câble qui n'était pas fixé correctement.
Bref, le principal est que mon cable est reposé et que le frein a main fonctionne.
- p-nono21
- Type de Cento : Sporting 16v
sinon tu a sa
et sa sa marche
et sa sa marche
J'arrive pas à suivrestefdu02 a écrit :effectivement peut être sous le triangle, j'ai fais aussi l'essai en passant sous le réservoir mais tout ça ne me faisait peur, déjà que je frotte des le moindre défaut de route, la peur "d'accrocher" le câble ma conduit à refaire la même modif qu'avant.
Donc, ça fonctionne, c'est ça ?
Quel câble as-tu au final ?
J'y ai pensé mais faut encore sortir un bon billetp-nono21 a écrit :sinon tu a sa
et sa sa marche
C'est beau en plus
- Neness
Pour etre beau c'est beau et ça a intérêt vu le prix comme tu dis jéjé
Mais apres plus de problèmes de réglages au niveau frein a main
- boumboum
- Seigneur Swapeur
le prix c'est juste celui des durite aviation sur mesure !! car le kit de frein a main universelle avec son repartiteur est environ de 100euro ! j'en trouve desfois pour moins chere ! apres voila c'est sur que sur le fait c'est un prix mais niveau tranquilité c'est le top !!Neness a écrit :Pour etre beau c'est beau et ça a intérêt vu le prix comme tu dis jéjé
Les raccords, c'est pas donné non-plus
- boumboum
- Seigneur Swapeur
ouai mais faut voir le coter entretien par la suite !! plus de desequilibre ni de tambours gripé ! le passage au disque et au frein a main hydraulique est se qui se fait de mieu !jéjé125tc a écrit :Les raccords, c'est pas donné non-plus
- stefdu02
Au final,tout fonctione au niveau cable et ça passe ou il faut.
Ce qui merde encore c'est l'etrier D qui ne revient pas bien une fois le frein a main retiré.
Ok Stef, j'espère que tu as pouvoir refaire ton étrier
Cet aprem, j'ai testé la méthode JSE
Au commencement était ça
Après défonçage de tronche est devenu ça :
Mise en place...
J'ai fait ça en test car mon câble est grippé...
Donc pour le moment, ça ne freine pas encore même si ça arrête l'auto en légère pente.
Vu que le chemin est différent, je pense qu'il faut détendre un peu le réglage car je n'ai même pas le premier cran du levier
J'ai un câble neuf et quand je le poserai, je testerai différentes tensions
Mise en place...
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Si je comprends bien Jéjé, à l'interieur de la pièce d'extrémité du câble d'origine, il y a la boule standard pour les freinages à disques ??
- Neness
D'après les photos et explications je dirais oui...Gribouilly a écrit :Si je comprends bien Jéjé, à l'interieur de la pièce d'extrémité du câble d'origine, il y a la boule standard pour les freinages à disques ??
- djdadoo
ouep cest bien sa !!!!
- krueger
Salut les zamis avec le changement de mes pneus je me suis aperçu que mes plaquette ainsi que mes disques sont a changer
J'ai donc vu ça mais je voudrais l avis d'expert http://m.ebay.fr/itm/290673733549?nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Je ne sais pas ce que c'est comme disque, y'a pas la marque.
Y'a juste pour les plaquettes et c'est pas dit que ce soit pas du basique Brembo.
Euh des disques perces rainurés à ce prix ils sont en plastiques ????
Même à bon prix avec ça tu as un disque GrN et pas la paire.
Perso, je ne prendrais pas sans avoir plus d'infos... ça me parait chelou !Notch a écrit :Euh des disques perces rainurés à ce prix ils sont en plastiques ????
Freddy, prends comme moi des Brembo Max
Brembox Max c'est cher pour nos petits stage 1, des bratex + ds 2500 ça suffit bien et puis surtout ça s'use moins !!jéjé130tc a écrit :Perso, je ne prendrais pas sans avoir plus d'infos... ça me parait chelou !Notch a écrit :Euh des disques perces rainurés à ce prix ils sont en plastiques ????
P'tit UP retour sur mon freinage
BremboMax + Ds2500 sur le circuit de Chambley (et sur la route
) = super canon !
Le feeling à la pédale est top, ça mord rapidement et ça m'est apparu assez endurant !
Je n'ai pas fait de descentes de montagne mais le circuit est assez exigeant et j'en suis super content, malgré un lookeed standard
Rien à dire sur les disques arrières (plaquettes basiques) on ne sent pas la différence avec les tambours.
https://www.youtube.com/watch?v=GZId4fJ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Comment il nous fait ca bien le Jéjé !jéjé130tc a écrit :![]()
françois
- Type de Cento : sporting 1.2 8v prépa
Ça donne envie!!! Frein a disque arrière il manque plus que ça sur la mienne lol
- fiat17
- Membre CSC
- Type de Cento : cinquecento sporting noir
J'aurais besoin d'un avis sur des disques de freins :
- Quel est le mieux : Zimmermann SPORT COAT Z ou BREMBO MAX LINE ?
Et en plaquettes :
- Zimmermann Sport ou BREMBO ref P 23 054
Pour l'utilisation, la cinqué n'est pas mon daily donc quand je la prend, j'ai tendance à attaquer
Si je vous demande pour ces 2 marques c'est que normalement elles ne devraient rien me coûter mais uniquement ces gammes là de dispo
Et en plaquettes :
Pour les disques brembo Max c'est certain. Pour les plaquettes j'ai jamais testé l'une ou l'autre.
- Maitre Swapeur
- Type de Cento : en sevrage
J'ai eu des Zimmermachin c’était très bruyant...
- p-nono21
j'ai retrouver sa si sa peu aidé
- JUJU
- Dieu Mecano
C'est la cote des cales pour monter des disques à l'arrière ??
- JUJU
- Dieu Mecano
D'ailleurs, j'en profite pour poser une question sur les freins à disque arrière.
Est se que quelqu'un connait un autre modèle que la uno turbo montait avec des disques en 227 x 11 ??
- p-nono21
yesJUJU a écrit :C'est la cote des cales pour monter des disques à l'arrière ??
- JUJU
- Dieu Mecano
J'ai oublié de rajouter ce que j'avais trouvé après moulte recherche.JUJU a écrit :D'ailleurs, j'en profite pour poser une question sur les freins à disque arrière.
Réponse oui, mais se ne sont pas les mêmes étrier semble t'il que sur la uno turbo, la réfèrence OEM semblant spécifique à elle de ce que j'ai pu trouvé.
Donc j'ai trouvé tout un listing de modèles par motorisations chez Autobianchi/Fiat/Lancia/Seat, qui sont montées en 227 de diamètre de disque. Et surtout lesquels sont montées à l'arrière en 227.
Donc en gros on peut partir sur ça :
Fiat Uno turbo
Fiat X1/9 1.3 - 1.5
Fiat 124
Fiat 125
Lancia Montecarlo 1.serie
Lancia Delta GT-HF-integrale
Lancia Delta 2 1.6
Lancia Prisma 1.6 - 2l
Donc pour ceux qui ont pas les moyens de se payer des freins arrière, voir avant/arrière de uno turbo, y a des solutions !
Je peux vous sortir le listing complet ici si y a des intéressés pour ceux qu'ils veulent se faire un montage à disque à l'arrière en 227.
- Gribouilly
- Maitre Sporting
C'est juste la platine de montage qui est différente de toute façon.
Les étriers sont probablement les mêmes.
Alors moi j'ai une info aussi.
Les étriers de Coupé sont montés sur des platines mais elles ne se monte pas sur nos triangles.
Le diamètre de passage est trop petit. Il faudrait les agrandir sauf qu'il n'y a pas assez de matières ...
Je ferai une petite photo ce week-end pour expliquer. Car je suis en plein dedans.
- JUJU
- Dieu Mecano
En gros faut refaire des platines de montages, tu ne peux pas repartir de celle du coupé c'est ça ??
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Je vais essayer quand même
Mais la platine tiendra que par 2 trous.
(C'est d'ailleurs le cas d'origine sur le Coupé. )
Photo ce week-end ca sera plus parlant.
2 eme info : pour ceux qui passe en disque ou pas , les durites de freins sont les mêmes que sur Coupé T16 ...
Avant et intermédiaire + les arrières utiles pour le passage en frein à disque.
Oubliez le pillage sur les X1/9, c'est rare et cher
(celui qui rentre dans mon garage, je le coule dans la fosse
stephearak
- Touriste
- Type de Cento : Cinque 1.2
Je compte passer au kit de frein de uno turbo (Av et Ar) sur ma cinque. Elle a une base de 900, dès lors j'ai 2/3 questions si quelqu'un peut vraiment m'éclairer. J'ai pu voir que le montage reste assez simple avec les disques/étriers de uno turbo même si a priori il faut prévoir des cales de 5mm à l'avant comme à l’arrière.
De là je me demande si le montage de durites de frein tressées est possible en prenant des modèles pour sporting ? ou il faut choisir celles d'un autre exemplaire ?
MAis aussi est ce que le maître cylindre de la 900 est suffisant pour les freins de uno turbo ? Ou est ce que quelqu'un a monter un autre modèle ?
Merci !!
Merci !!
Le système de freinage d'une 900 et d'une sporting est identique.
Du coup oui a quasi toutes tes questions ...
- sniperdod
- Apprenti Swapeur
Pas mal cet video !
- JUJU
- Dieu Mecano
Je l'avais enregistré sur mon compte you tube celle la, j'avais oublié de la partager. :-P :-)
Et tu as fait pareil avec ma vidéo j'espèreJUJU a écrit :Je l'avais enregistré sur mon compte you tube celle la, j'avais oublié de la partager. :-P :-)
- JUJU
- Dieu Mecano
Je sais plus ! XD Tu parles de la quel, montre !
Elle est plus haut sur cette pageJUJU a écrit :Je sais plus ! XD Tu parles de la quel, montre !![]()
- JUJU
- Dieu Mecano
J'avais pas vue ! xD Maintenant si! :-Pjéjé130tc a écrit :![]()
Je comprends presque mieux que l'autre. :-P
JUJU a écrit :J'avais pas vue ! xD Maintenant si! :-Pjéjé130tc a écrit :![]()
- JUJU
- Dieu Mecano
http://m.ebay.pl/itm/Fiat-Seicento-Cinq ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
Intéressant !
Intéressant !
- titof53
- Seigneur Swapeur
Paye les cotes et l'épaisseur
C'est déjà sur cette page juste au dessustitof53 a écrit :Paye les cotes et l'épaisseur![]()
- JUJU
- Dieu Mecano
Chez les Anglais y a des kit tout près, et c'est surement pareil sur ebay.pl. :-P
Les belles platines toutes prêtes. :-)
http://m.ebay.co.uk/itm/Fiat-Seicento-C ... Ciid%253A2" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Hello à tous,
Besoin de votre aide/expérience au sujet du freinage...
J'ai acheté des étriers de palio + disques (les disques je ne les ai pas pris vu le poids à envoyer pour des disques en état moyen) en 257 ventilés + maître-cylindre de freins dans l'espoir de faire un montage freins avant sur la Blackabarth.
Me confirmez-vous que le montage est simple à opérer ?
Et est-ce que changer le MC pour un de palio est une bonne idée (plug and play ????)
- HIP44
- Type de Cento : Sporting 1997 rouge
J'ai trouvé des BREMBO MAX à prix de ouf : https://www.piecesauto24.com/brembo/1656291
La référence chez BREMBO c'est 08.5085.75 https://www.bremboparts.com/europe/en/c ... 08-5085-75
exemples de prix ailleurs :
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques ... 53-10020-p
http://www.piecesautoperf.com/disques-d ... barth.html
Pitaing ... y en a qui se goinfre
Dernière modification par HIP44 le jeu. 13 juil. 2017 20:46, modifié 1 fois.
Je sais pas si les LINE sont des vrais MAX mais si c'est le cas, c'est coolHIP44 a écrit :J'ai trouvé des BREMBO MAX à prix de ouf : https://www.piecesauto24.com/brembo/1656291
En tout cas, j'ai testé quelques freinages "tardifs" sur circuit dimanche et les Max sont vraiment terribles ! (+ les ds 2500 je rappelle)
- JUJU
- Dieu Mecano
Du coup tu l'a montée ??Fiat lux a écrit :Hello à tous,
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Bin non...
Pas eu de réponse sur le montage du maître-cylindre de freins... je ne sais donc pas s'il faut le monter ou pas
J'essaye aussi d'étaler un peu les frais (kit réparation/réfection + peinture) avec les autres frais... prochains travaux : joint spi de vilebrequin côté boîte + cable flexible de compteur.
Je ne sais plus qui disait que plusieurs voitures = plusieurs postes de frais et plus de temps à consacrer
- JUJU
- Dieu Mecano
De souvenir on était plusieurs à le dire ! xD
Grib a gardé un maitre cylindre d'origine de ce que j'ai compris. ^^
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
OK merci Juju !
Je suppose que le remplacement du maître cylindre c'est uniquement si on passe en disques à l'arrière ?
Justement une question pratique quand même... c'est pour remplacer mes freins avant, pas pour faire un montage de disques à l'arrière (j'ai pas de turbo
Est-ce que c'est simplement démontage/remontage et purge ou bien il y a des astuces/adaptations à prévoir ?
- JUJU
- Dieu Mecano
Théoriquement plug and play de ce que j'ai compris. Pas comme pour l'arrière. ^^
- Gribouilly
- Maitre Sporting
FiatLux : Oui c'est normalement plug and play.
Tu gardes ton maitre cylindre bien évidemment, heureusement car y'a rien d'autre qui se fout dans notre mastervac à la con lol
Même en upgrade disques à l'arrière (fait)
- JUJU
- Dieu Mecano
C'est quoi ta configuration frein avant (240x11 ? 240x20 ? 257x20?;
frein arrière (227x11 ? 240x20);
frein à main origine ou hydraulique ?
Donc le maitre cylindre, y a vraiment pas moyen de le changer alors ?? Tu es satisfait du freinage avec ton maitre cylindre d'origine ??
P.S.: Oui je suis curieux !
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Trop LOL JUJU
Je suppose que tes questions sont pour moi.
Ma config qui est vraiment mais alors vraiment génial car ça freine ça mord et ça tient :
Maître cylindre stock
Répartiteur arrière stock
Étriers AV : 257x11 (oui ouais non ventilés)
Disques ATE standard.
Plaquettes Carbone Lorraine.
Étriers ARR : 240x11 (toujours non ventilés)
Disques et plaquettes origine.
Je n'ai pas encore de durite avia mais si un flexible vient à craquer j'y passerai histoire d'être tranquilou.
Voilà. Et même par de fortes chaleurs 30°C sur le tarmac, avec des sessions de + de 30mn minimum, jamais vu la fin contrairement aux pneus LOL.
- Agga1
- Type de Cento : Seicento 1.1 70HP
Ça ce trouve des kits tout fait pour nos cento ?
Je voudrais passer en 4 disques sur la turbo
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Merci Grib au fait pour ta config
Moi j'ai les étriers de palio, je dois acheter des disques (je vais essayer de trouver des bratex gr N)... je crois que c'est du 257 x20 ventilé.
Le reste je laisse stock pour le moment car blackabarth n'est pas dédiée à la piste et je crois que ça suffira pour bien améliorer le freinage.
J'espère trouver un kit réfection/réparation comme ça je pars sur une base sûre...
Je vais m'occuper de tout ça en rentrant de vacance
- Agga1
Yop, quel modifs pour passer en étriers en Punto sporting sur Seicento ? Je suis en jante en 14 déjà, après c'est plug and play ?
- HIP44
Michel,Fiat lux a écrit :Merci Grib au fait pour ta config![]()
Regarde le prix de Brembo Max sur piecesauto24.com, c'est très souvent "cheap"
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Merci Phil je vais tenir ça à l'oeil
- JUJU
- Dieu Mecano
Pour l'arrière ?Agga1 a écrit :Yop, quel modifs pour passer en étriers en Punto sporting sur Seicento ? Je suis en jante en 14 déjà, après c'est plug and play ?
Pour l'avant se serait plug and play parait il.
Pour l'avant, je pense tester ça :
https://www.piecesauto24.com/brembo/7887396#ratingblock" onclick="window.open(this.href);return false;
- boumboum
- Seigneur Swapeur
slt les gars . bon dans le genre jai la poisse je suis pas mal placer !! alors j'ai deja testé disque de punto gt a l'arriere et jai jamais pu avoir de frein !!!
javais aucun frein meme en purgant plusieur fois !! tous sa pour me rendre compte que mes etrier d'origine a l'avant prenait trop de liquide pour en envoyer suffisamment a l'arriere
je vais passer en etrier punto sporting a l'avant et retenter l'avanture frein a disque a l'arriere !
par contre jai besoin d'un ptit renseignement !! je possede tout le systeme de frein arriere d'un fiat coupé t20 avec les platines mais est-ce qu'elles se montent telle quelle ???
nan car celle de mon ex freinage de punto gt ne montait pas du tout !! in fallait reusiner le centre pour que sa plaque bien sur le porte moyeu !
- JUJU
- Dieu Mecano
Pour l'arrière faut toujours une platine de montage de toute façon non ? Plus le faite de mettre des durites de frein av à l'ar il me semble.
- boumboum
- Seigneur Swapeur
pour moi c'est resolu j'ai fabriquer des platines dans une plaque inox 5mm d'epais et c'est top !!
tu peu tordre delicatement les tuyau rigide pour les branché en direct ou alors tu met une durite avant comme tu dis ou recuperer la durite de l'etrier arriere qui est coutre .
JUJU a écrit :Pour l'arrière faut toujours une platine de montage de toute façon non ? Plus le faite de mettre des durites de frein av à l'ar il me semble.
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Tu pouvais faire avec les platines de coupé, c'est ce que j'ai fait. Juste obligé de couper une partie car impossible de mettre les 4 vis de fixation. Mais seulement deux suffisent
- boumboum
- Seigneur Swapeur
impossible de monter celle de mon coupé car pas du tout identique !! les 2 trou quil y a ne corresponde a rien du tout par rapport a ceux de la fusé de seicento !!Gribouilly a écrit :Tu pouvais faire avec les platines de coupé, c'est ce que j'ai fait. Juste obligé de couper une partie car impossible de mettre les 4 vis de fixation. Mais seulement deux suffisent
