Joint de culasse
pim
Joint de culasse
Message par pim »
Slt tout le monde,
Quand j'ai acheté la cinque elle avait un petit problème de chauffe qui avait un peu disparu suite au changement du radiateur, thermocontact, calorstat et pompe à eau.
Bon bah là c'est le joint de culasse : semaine dernière une vague impression que la voiture roule de temps en temps sur 3 cylindres et demi avec reprise de puissance de temps en temps.
Vendredi à l'arrêt avec quelques petites accélérations on entend des glouglous
Aujourd'hui j'en profite pour regarder, plus de liquide de refroidissement, mayonnaise au niveau du bouchon de remplissage d'huile et surtout mayonnaise au niveau de la jauge de niveau d'huile :pleur4:
Maintenant j'ai 2 choix :
- Soit je revends cette cinque car j'ai l'impression que tous les mois j'ai un truc à changer sur cette cinque.
- Soit je remonte les manches et je change le joint de culasse mais j'ai aucune idée de comment faire.
Est-ce que c'est simple?
Combien faut-il prévoir de temps pour le changer et y a t'il beaucoup d'éléments à démonter ?
Faut-il absolument resurfacer la culasse?
Que faut-il prévoir comme éléments mis à part vis et joint de culasse à remplacer?
Que faut-il comme outillage ?
Bref vous l'aurez compris comment c'est-il qu'on fait donc je suis perdu ....... :( :(
++ Pim
Dernière modification par pim le mer. 27 janv. 2016 11:03, modifié 1 fois.
Re: Joint de cullasse
Message par Fiat lux »
Oh je pense que quelques-uns ici ont déjà fait le JDC de leur cento ! :hehe:
Simple ou pas ? Je crois que si tu n'es pas un mauvais manuel... c'est gérable ! Après, faut la place, les outils et de bons conseils !
Courage Pim ! :super:
Salut pim, c'est pas bien compliqué de changer un JDC il faut juste prendre sont temps ;)
Si tu veux je peux venir te donner un coup de main ;)
pim
Message par pim »
Neness a écrit :Salut pim, c'est pas bien compliqué de changer un JDC il faut juste prendre sont temps ;)
Je suis carrément preneur, car là je suis pas mal dans le flou.
Appel moi et voit quand on est dispo en fonction de nos emploi du temps et du matos nécessaire ;)
pim
Message par pim »
Neness a écrit :Appel moi et voit quand on est dispo en fonction de nos emploi du temps et du matos nécessaire ;)
Tu préfères que je t'appelle ce soir ou demain dans la journée/soirée?
demain dans la journée ou le soir comme tu veux ;)
pim
Message par pim »
Oki nickel je t'appelle demain alors :)
C'est pas la mort à faire faut juste etre soigneux.
Pour les pieces j'ai trouvé un allemand qui fait un kit joint ultra complet et pas cher avec vis incluses.
http://www.ebay.fr/itm/ZYLINDERKOPFDICH ... 5421522f77
Avec une clé de 13 longue, un jeu de douilles, un cliquet de 1/4, un jeu de tournevis et surtout un clé dynamométrique tu peux le faire
Message par Psypsy »
Notch a écrit :Avec une clé de 13 longue, un jeu de douilles, un cliquet de 1/4, un jeu de tournevis et surtout un clé dynamométrique tu peux le faire
Et un bidon d'huile et un autre de liquide de refroidissement :)
pim
Message par pim »
Bon bah il me manque que la clé dynamométrique, le kit de joint de culasse, le liquide de refroidissement et le savoir faire (mais pour le dernier je vais voir avec Neness :D :D )
Merci Notch pour le lien
J'ai une clé dyn et la douille de 13" longue ;)
On se fait un atelier ? faut aussi que je fasse le mien ^^
L'occasion d'une rencontre club :D
ahaha... un grand meeting JDC :mdr1:
pim
Message par pim »
Psypsy a écrit :On se fait un atelier ? faut aussi que je fasse le mien ^^
c'est possible, par contre faut que tu arrives à venir jusqu'à la maison avec la cinque :)
Message par JUJU »
XD Rasso joint de culasse effectivement. Lol
Je crois qu'on est nombreux à y être passé.
Déjà ta la distrib/pompe à eau, calorstat, radiateur calorstat de fait, c autant de chose que tu a pas refaire :-!
Pour la culasse, fait la controler (+ ou - moins 50€),
la rectification(50€ aussi), tu trouve des boites dr rectification un peu partout en france.
Dans mon cas j'avais changé la culasse, 2 guides de soupapes mort, et les soupapes bien mangé. :-)
Message par JUJU »
https://m.mabeo-direct.com/A-257030-fac ... GwodfpUC2w
Sinon pour ma part, j'avais investi dans une clée angulaire mais c pas une obligation. ;-) :-P
La clé angulaire pour 90° c'est presque accessoire.
Sinon pas de contrôle rectifier direct, elle sera rectifiée de peu si elle est peu ou pas voilée.
pim
Message par pim »
Déjà j'ai commandé le kit sur ebay :langue3:
pim a écrit :Déjà j'ai commandé le kit sur ebay :langue3:
Désolé Pim j'ai pas pu répondre hier mais aujourd’hui dispo ;) :rouge:
pim
Message par pim »
Normalement si j'ai toutes les pièces on démonte le week-end du 6-7 février :-)
stefdu02
Message par stefdu02 »
Y a pas qu'un L a culasse? :hello:
Je dis ça pour les recherche prochaine. :super:
pim
Message par pim »
stefdu02 a écrit :Y a pas qu'un L a culasse? :hello:
Bien vu, c'est pas de chance c'est le seul endroit où j'ai mis 2 l.
Rectifié, se sera plus facile pour la rechercher :D
Enfin même avec des fautes google arrive a comprendre :mdr1: :mdr1: :mdr1: ;) ;)
pim
Re: Joint de culasse
Message par pim »
Pochette de joint reçu :
Message par JUJU »
Y à plus qu'à ! :3
Bien :)
Bon pour ma part, ça me ferai faire 70 bornes quand même, ca commence a faire beaucoup XD
pim
Message par pim »
Psypsy a écrit :Bien :)
C'est pas complètement faux.
Tu as aussi commandé un kit distri + pompe à eau ?
pim
Message par pim »
jéjé130tc a écrit :Tu as aussi commandé un kit distri + pompe à eau ?
Nop car je l'ai changé l'année dernière et j'ai du rouler 4000 km
pim
Message par pim »
Finalement le changement de joint de culasse n'a pas pu se faire ce week-end.
Je pense je vais tenter le week-end prochain.
Jéjé tu aurais pas une clé 13 longue et dynamométrique à me prêter ?
Ah mirde...
Si si, j'ai ça !
Appelle dès que tu as 5 min ;)
