1,1 Mpi // Bataille perdue ?
Messagepar memeth17 » Mar 12 Jan 2016 12:11
Voila j'aimerais savoir ce qui peut être envisageable sur ce moulin qui a mon avis n'est pas très "facilement" améliorable.
Normalement j'ai déjà un 4-2-1 ca devrait aider un peu une fois décata aussi.
Et puis grande inconnue je dirais que les arbres a cames de p75 ca passe plus vu que c'est pas la meme culasse ?
Pipe d'admission en plastique :? et pour le papillon il y aurait le 42mm de 16v mais a adapter niveau fixation... et pour quel gain ? pas sur que ca change grand chose en mpi ?
Re: 1,1 Mpi // Bataille perdue ?
Messagepar jéjé130tc » Mar 12 Jan 2016 12:51
Peut-être aussi un gain avec de plus gros injos et une carto, avantage du MPI et de ses 4 injecteurs :P
Messagepar memeth17 » Mar 12 Jan 2016 13:44
La boite c'est pas la meme que les sporting aussi si je ne m'abuse ? Du coup une boite courte de sporting ca devrait aider ??
Messagepar Neness » Mar 12 Jan 2016 14:14
Oui ou une 6speed car c'est vrai que c'est une boite très longue (on en parlait justement avec mon couz hier...)
Messagepar Agga1 » Mar 12 Jan 2016 15:08
4 injo de p75, aac 75 si ça passe, ligne, admi et boite de sporting :)
Messagepar Neness » Mar 12 Jan 2016 15:10
aac ne passe pas et l'admi non plus car ce n'est pas aligné
Messagepar Notch » Mar 12 Jan 2016 20:46
Neness a écrit:aac ne passe pas et l'admi non plus car ce n'est pas aligné
L'aac passe une collègue hongrois l'a fait, avec le papillon de punto 16v. Les admissions existantes aussi et le 4/2/1 est le meme que les sei standard en 1.1.
Message(s) : 11929
Messagepar memeth17 » Mar 12 Jan 2016 22:36
Le papillon de 16v oui avec une plaque d'adaptation mais il faut agrandir la pipe d'admission en plastique les admissions existantes par contre je vois pas trop comment ce serait possible ( dexcraft et compagnie) et le collecteur je pensais que les lumières était pas au même endroit vu que c'est pas la même culasse.
Messagepar Notch » Mer 13 Jan 2016 07:09
Mais pourquoi voule vous que la culasse soit différente (conduit pas alignés, soupapes décalées) !!???
C'est la même base moteur en 8 soupapes, avec une injection multipoint donc une 1.2 75 mpi dégonflée.
Donc toutes les pieces du 75 mpi se montent comme la pipe d'admission.
Message(s) : 11929
Messagepar jéjé130tc » Mer 13 Jan 2016 07:36
Notch a écrit:Mais pourquoi voule vous que la culasse soit différente (conduit pas alignés, soupapes décalées) !!???
Tu en es certain ?
Messagepar JUJU » Mer 13 Jan 2016 07:46
Pourquoi tu as peur de pas pouvoir le booster de trop ?? C un fire non ? Donc y a un maximum de pieces compatibles entre eux nan ? :-P
C quoi les grandes differences entre le 1.1 mpi de seicento,
Et un 1.1 de cinque qui serait monter avec un culasse mpi de punto 75 ?? :-0
Message(s) : 6277
Messagepar memeth17 » Mer 13 Jan 2016 08:52
En tout cas le 1242 mpi de punto 2 (60cv) je sais qu'on ne pouvait pas monté collecteur et échappement de 1.1 spi.
Messagepar Notch » Mer 13 Jan 2016 21:25
Bien le collègue à monté un 4/2/1 supersprint, un aac de p75 et un pap de 1.2 16v
Message(s) : 11929
Messagepar Neness » Jeu 14 Jan 2016 01:59
Notch a écrit:Bien le collègue à monté un 4/2/1 supersprint, un aac de p75 et un pap de 1.2 16v
Belle configue :super: :diable: :malin1:
Messagepar memeth17 » Jeu 14 Jan 2016 09:23
Ok merci les gars a priori je pars sur une config:
AAC 75
Pap 1,2 16v
Pipe admission agrandie pour pap 1,2 16v
Collecteur 4/2/1
Boite sporting et VM allégé.
Messagepar El Manou » Jeu 14 Jan 2016 10:28
trés belle config comme ca,
effectivement sur une 1.1 mpi comme la tienne les rapports doivent etre assé long comme sur mon ancienne SX.
Par contre la j'ai une vrai sei sporting maintenant, la boite est plus courte.
Pour comparer avec les autres du forum, je suis à 4000tr/min à 130km/h.
Si tu freines pas tard, c'est que tu chies dans ton falzar!!
El Manou
Message(s) : 306
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invité(s)
