Carbus sur cinquecento F2000 qui démarre pas. au secours
cinquecentoF20000
Type de Cento : Cinqué Sporting F2000
Message par cinquecentoF20000 »
BESOIN D'AIDE. Ma F2000 ne veux pas démarrer, pas du tout. J'ai passé plein d'heures dessus et rien, que dalle, zéro.
Pour les infos utiles.
-1108 avec aac 1.2 75
-2 Weber 36 dcnf, joints neufs
-bobine, fils de bougies, tête de Delco, doigts, vis platinées......neuf
-batterie neuve
-régulateur de pression d'essence Super 5 GT Turbo
-calage 5°
-tube d' émulsion F36, gicleur 130, gicleur starter 80F4
-j'ai de l'étincelle aux bougies
-et de l'essence carbus
MAIS ABSOLUMENT RIEN NE SE PASSE
help svp
Dernière modification par cinquecentoF20000 le lun. 14 déc. 2015 17:41, modifié 1 fois.
Blog sur le sport auto
https://teamrallye500.com/
cinquecentoF20000
Re: Carbu sur cinquecento F2000 qui démarre pas. au secours
test allumeur tourné de 180°, toujours rien
sportaing
Message par sportaing »
a tu essayé de mettre un peu d essence direct dans les carbu ?(par le trou ou rentre l air )
SI elle tousse en fesant cela peu etre un probleme d hauteur de cuve sur les carbu
sportaing
l ordre d allumage est bien respecté ? ( 1 3 4 2 )
A-t-elle déjà démarré dans cette config ?
cinquecentoF20000
Bonsoir à tous,
Donc, elle as démarrée ce matin en métant directement de l'essence dans les carbus.
Vidéo sur FB.
les cuves ne se remplissent pas, mais, je sais pas pouquoi!
Re: Carbus sur cinquecento F2000 qui démarre pas. au secours
Message par Ced S »
Ton regulateur de pression d' essence se trouve où? Il doit etre après tes carbus, sur le circuit retour.Tu n'as pas besoin de beaucoup de pression pour remplir les cuves normalement. Moins de 0, 5 bar est grandement suffisant sinon tu vas gaver tes carbus.
Si ce n'est pas ça, niveau de cuve a verifier
sportaing
oui c est ce que j ai dit un peu plus haut regarde la hauteur des niveaux de cuve je pense a ça aussi voir un flotteur ou pointeau mal remonté vu que les carbus ont été ouvert pour changement de joint
cinquecentoF20000
Ced s, faut que tu m'explique l'utilité d'avoir le régulateur après?
Parce qu'on régulateur se monte toujours après la partie admission de carburant.
La pression en "sortie" de régulateur est totalement tuée.
cinquecentoF20000
Je ne comprends pas. Désolé.
J'ai monté un régulateur de pression de gt turbo, avec une sortie pour le retour d'essence et l'autre qui alimente les carbus.
Désole oui sur un carbu le régulateur est avant les carbu.
Es tu sur du tarage/réglage de ton régulateur ?
cinquecentoF20000
Ben, j'ai pas de manomètre, mais vu comment ca débite au banjo, je pense que la pression est bonne.
J'ai fais démonté mes pneus Notch, mais ils m'ont fais payer ces idiots.
Bon on gérera ça demain.
C'est pas le débit mais la pression qui doit être mesurée. Tu peux avoir du débit mais peu de pression.
Message par Ced S »
Notch a écrit :Parce qu'on régulateur se monte toujours après la partie admission de carburant.
C'est ce que je pensais répondre. Merci notch.
Tu n'as pas besoin de beaucoup de pression avec des carbus, le pointeau laisse simplement entrer l'essence selon la hauteur du flotteur.
cinquecentoF20000
Grande nouvelle.
Elle démarre et elle tourne toute seule.
Elle fume noire, cafouille mais elle démarre.
Maintenant place aux réglages.
Dernière modification par cinquecentoF20000 le mar. 15 déc. 2015 19:59, modifié 1 fois.
cinquecentoF20000 a écrit :Grande nouvelle.
Elle fule noire, cafouille mais elle démarre.
Cool !
Tu as fait quoi de spécial ?
cinquecentoF20000
J'ai changé les pointeaux et voila
Message par Ced S »
:pompom: :frime1:
Bonne nouvelle.
Une bonne synchro, ce qu'il faut en richesse et tu les endors tous :super:
sportaing
tres bonne nouvelle si ça tourne et comme dit ced s un bon réglage et roule champion
les carbu 36 dcnf c est ce que j avais adapté sur mon x1/ 9 j avais pris ça sur une matra bagheera (montage d origine ) c est des carbu qui reste simple a réglé
sportaing a écrit :tres bonne nouvelle si ça tourne et comme dit ced s un bon réglage et roule champion
J'en ai eus (Ritmo 2l) et miam les perfs et le son !!!
Message par sniperdod »
Nickel met nous une vidéo et quelques photos de ce montage.
sniperdod a écrit :Nickel met nous une vidéo et quelques photos de ce montage.
S'il ne le fait pas d'ici là j'en fais une cet après midi
cinquecentoF20000
Merci Ben.
Pas de soucis pour partir?
Sympa !!! merci beaucoup
Non bien rentré ! Merci pour la papote !
cinquecentofan
Type de Cento : 1 sporting... grise
Message par cinquecentofan »
et ma bière!!! ;)
bon moment ensemble les gars, le temps passe vite
Ne cherchez pas , les grises sont les plus belles!!!
https://www.facebook.com/lemondedelacinquecento/" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par Ced S »
Ça fait plaisir de l'entendre. ;)
Vérifie ta synchro entre les deux carbus, elle m' a bien l' air de tourner "un peu pas rond".
Et sinon, si les problèmes viennent de ton collecteur d’échappement, je te le rachète 12 €
: :boulet:
:sivousme:
sportaing
moi j aime beaucoup ca fait un super look et le bruit des weber une fois bien réglé et dans les tours c est miam miam !! :super:
cinquecentoF20000
elle est pas encore réglée
sportaing
oui ça s entend bien a la video qu elle est pas reglé mais apres une fois fait le bruit d aspiration des weber est terrible dans les tours ..
restera a lui mettre une bonne boite a air qui prend un max d air frais en dehors du compartiment moteur !
J'adore le montage
Saxo16
Type de Cento : Sporting
Message par Saxo16 »
Je déterre ce sujet,j'aimerais savoir quel pipe d'admission as tu utilisé pour ce montage?
Saxo16 a écrit :Je déterre ce sujet,j'aimerais savoir quel pipe d'admission as tu utilisé pour ce montage?
Un truc comme ça, je pense :
Saxo16
Merci pour l'info .
Message par Fab93 »
