Collecteur...
Collecteur...
Messagepar Jean Luc 84 » Dim 1 Nov 2015 10:34
Salut à tous, question. Existe il dans la banque se Pieces d'origine une Pieces qui puisse remplacer le catalyseur ? Afin de pas détruise celui-ci ?
Jean Luc 84
Message(s) : 12
Type de Cento: Cinquecento sporting 1994
Re: Collecteur...
Messagepar Notch » Dim 1 Nov 2015 17:28
Oui le (qui devient célèbre 4/2/1 du pauvre) c'est à dire le collecteur + descente d'échappement des punto et palio d'avant 2000.
Message(s) : 11929
Re: Collecteur...
Messagepar JUJU » Dim 1 Nov 2015 18:51
Celui des 75 Notch ?? :0
Message(s) : 6277
Re: Collecteur...
Messagepar Notch » Dim 1 Nov 2015 20:38
Oui celui ci meme.
Message(s) : 11929
Re: Collecteur...
Messagepar JUJU » Dim 1 Nov 2015 21:00
Ok, merci du détail. ;)
Message(s) : 6277
Re: Collecteur...
Messagepar blegoff » Ven 11 Déc 2015 15:28
c'est interchangeable sans probleme cool je vais me chercher ca alors, je suppose que ca evite d'utiliser la cale en cas de swap ?
blegoff
Message(s) : 354
Re: Collecteur...
Messagepar Notch » Ven 11 Déc 2015 19:26
Oui ben si tu swap .... Il vient du 1.2 75 donc tu laisse l'échappement qui est dessus à l'origine (enfin sur les modèles pré 2000)
Message(s) : 11929
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)
