J'ai voulu monter ce matin mes gotti d'epoque toutes belles refaites avec les pneus neige sur la sei... mais... les ecrous de roue ne sont pas assez long. C'est à dire que la jante est moins epaisse au niveau de la fixation... donc ca bute dans le fond
Connaissez vous le filetage et dimensions de ces ecrous (j'ai pas pensé à verifier tant que c'etait demonté ) et une voie pour en trouver des un peu plus long (le probleme doit etre connu non?)
Merci par avance... j'vous ferais des photos quand ce sera monté sur l'bestiau
plus longs... puisque la partie centrale de la jante est moins epaisse... Il y en a plein sur ebay à prix raisonnable... il faut pas que je me trompe ... vue qu'ils annoncent de la neige bientot ... j'irais jeter un oeil chez leclerc auto au cas zou cet aprem...
il me vient un doute... j'ai pas l'impression de jamais avoir vues d'entretoises derriere les jantes de la sei (abarth) A moins que celles ci restent collées à la jante quand je les demonte Bon j'en demonterais une et photos pour avoir votre avis avisé si vous l'permettez
Ah j'ai compris. En fait, sur les Sei Abarth, des cales sont montées avec des goujons. L'écrou se vissant sur ce gonjon n'est pas traversant, donc ta jante étant plus "fine" au centre, il te faudrait des écrous débouchant tout simplement.
Bon j'ai regardé vite fait à travers les jantes On voit les cales à l'avant... mais pas à l'arriere. Par contre le tambour a une sorte de "renflement" central... donc.. peut etre est ce ca?
Bref... j'ai trouvé des ecrous sur le ouaib... mais délai inconnu... J'en ai vu sur le site de nortoto... mais c'est à 1h20 de chez moi... et ce sont des debouchés... si c'est pour ca j'met un coup de tour sur mes boulons d'origine et c'est marre
Norauto je te conseille, j'ai acheté direct en magasin, j'avais ce que je voulais dans la minute. Et la qualité est bonne. 35 de souvenir. Faut pas hésiter.
la météo etant ce qu'elle est et les p6000 slicks etant ce qu'ils sont... je me suis bougé le c.l
Un coup de tour dans les ecrous et hop... ils sont debouchant.
Comme promis quelques photos... j'aime bien le resultat Par contre sur les bossounettes ca frotte un peu dans les ailes... tant pis, faudra adapter la conduite... le pilotage plutot
