Couple de serrage des roues ?
Messagepar SeiSei » Mer 12 Août 2015 14:54
Salut ! Quelqu'un pourrait il m'indiquer le couple de serrage des roues de Seicento ? J'ai repeint les 4 caches centraux des roues d'origine et je voudrais les remonter (tant qu'à faire :lol: ) mais je voudrais être certain de bien serrer comme il faut les roues ensuite... Merci !
Comme ça ensuite je pourrais faire quelques photos pour vous montrer la bête ;)
SeiSei
Message(s) : 18
Type de Cento: Seicento S(port)
Re: Couple de serrage des roues ?
Messagepar Notch » Mer 12 Août 2015 15:04
Perso je sers à environ 3 mkg
Messagepar xarena » Mer 12 Août 2015 16:12
Perso c'est au cliquet avec un petit bras de levier et au biceps.
Faut arrêter avec les roues serrées à mort! Ça ne sert à rien et ça fait chier le jour ou tu démonte sans avoir du gros matos... Et j'ai jamais eu une roue qui se soit barrée...
Messagepar memeth17 » Mer 12 Août 2015 16:16
110 nM pour des alus je crois et 120-130 tôles mais pas sur.
Messagepar JUJU » Mer 12 Août 2015 18:20
Au brastometre. :P
Perso je sers, en croissant (c a dire comme si je dessinais un 4), au maximum de ce que je peux faire roue levé.
Et je refait 2 fois la même opération roue au sol, et j'ai jamais perdu une roue. :P
Tu peux finir à la clé dynamo, mais perso je le fais jamais. XD De souvenir j'ai du le voir marqué sur la rta de ma 'cento, mais pas sous la main la tout de suite. ;) Si tu y tiens vraiment, je peux fouiller, mais je vois pas l'intérêt. ;)
Message(s) : 6425
Messagepar SeiSei » Mer 12 Août 2015 19:03
Le serrage "à la veine bleue" c'est pas mon truc je pars du principe que s'il y a des gars qui ont fixé des couples de serrage bien précis ce n'est pas sans raison, selon la pièce et la matière les contraintes ne sont pas les mêmes. Une roue "acier" ne se serrant pas à la même force qu'une roue "alu" (par contre moi j'ai souvent lu qu'on serrait plus une jante alliage qu'une jante acier).
SeiSei
Message(s) : 18
Messagepar jéjé130tc » Mer 12 Août 2015 19:05
Moi aussi je serre à l'arrache :P
Un bon coup de biceps et basta :twisted:
Messagepar SeiSei » Mer 12 Août 2015 19:18
Vous avez probablement raison, le serrage à l'arrache passe encore sur des jantes acier, mais l'alu ?
Le couple de serrage c'est aussi bien pour la voiture (respect du filetage, ...) que pour le conducteur le couple étant je pense adapté à l'utilisation ensuite des outils d'origine pour déposer une roue en cas de crevaison.
Si tu la serres "en force" avec ta rallonge dans le garage tu dois bien te sentir seul au bord de la route avec la petite clé d'origine.
SeiSei
Message(s) : 18
Messagepar Notch » Mer 12 Août 2015 22:02
Ben même si j'ai une clé Dynamo et que je passe un coup après mon serrage au brastometre y a pas grand différence. Vu que je serre avec la barre de force sans rallonge (la barre qui navigue dans le support de douille) donc environ 30 cm.
Messagepar JUJU » Mer 12 Août 2015 22:14
J'ai trouvé la page dédiée au couple de serrage :
"Couples de serrage (en daN.m) :
-Vis de fixation roues : 8,6"
A voir dans la RTA l'expert automobile, sur les Cinquecento 900, et 1100. ;)
Je me souviens d'avoir voulu comme toi serré à tout pris au couple de serrage. C'était mon carter d'huile dans mon cas . J'en ai serré une, puis la 2eme que j'ai serré à cassé. J'ai finis donc de tout sérré à la mimine.
Enfin c'est mon retour perso, quand c'est sur de la petite visserie, j'ai l'impression que c'est carrément pas la peine de passer au couple de serrage, si tu ne met pas du neuf.
Message(s) : 6425
Messagepar xarena » Mer 12 Août 2015 23:46
Pour avoir conçu des fixation de pièces de rotor d'hélicoptères, je peux te garantir que le serrage de roues à la clé... C'est un bon moyen de se gourer. Une culasse d'accord, mais un goujon... :?
Messagepar SeiSei » Jeu 13 Août 2015 05:48
JUJU a écrit:J'ai trouvé la page dédiée au couple de serrage :
SeiSei
Message(s) : 18
Messagepar JUJU » Jeu 13 Août 2015 09:38
Infos supplémentaire,
mon pote tof' qui bosse en garage, il sert à 9 (tôle et alu pareil).
Et il le fait que sur les caisses du boulot, pas sur les siennes. ;)
Comme ça tu sais tout! :P
Message(s) : 6425
Messagepar jéjé130tc » Jeu 13 Août 2015 17:04
Yes :P
De plus, faut ajouter que chaque outil a la bonne longueur pour la force qui lui est dédiée : si une clé de 13mm est plus petite et plus fine qu'une de 19, c'est pas pour rien.
Et puis ça s'apprend aussi, avec la pratique, on sert de la bonne force (plus ou moins) et je pense que pour les roues, c'est pas vital d'être à 9 ou 10mkg.
Enfin bon, ta question est intéressante, tu as eu raison de la poser (et en plus, ça nous fait une discut' alors qu'en principe, une ligne suffisait :lol: )
Messagepar JUJU » Jeu 13 Août 2015 19:49
+1, tu sers de la bonne force selon ce que tu veux serré :P :D
Message(s) : 6425
