Cales élargisseurs
Cales élargisseurs
Message par Fiat lux »
Hello les cento maniacs !
Mes roues abarth sont en acheminement... je suis content ! :blub:
Mais quand elles arriveront, pour les monter, j'aurai normalement besoin de cales de 10 mm - Av et AR, c'est bien ça ?
Si c'est ok, que pensez-vous de cette référence, qui n'est pas très chère :
http://www.ultratuning.com/cales-elargisseurs-voie-10mm-universel-ultra-tuning-p7859
Par contre il me faudra des goujons plus long of course ? Ça se trouve facilement ?
Re: Cales élargisseurs
Message par Psypsy »
Les trucs universel comme ça, c'est safe ?
faudrait pas que ça se balade :s
Hello psypsy
C'est un peu pour ça que je pose la question... :mrgreen:
Comme je n'ai pas l'expérience, en théorie ça me paraît être une cale de 10 universelle donc capable de faire le taf qu'on lui demande :hehe:
En pratique, vous me direz peut-être "surtout pas c'est de la daube", "j'en ai eu ça tient pas" ou "impossible de bien les centrer".
Parce que si c'est pour jeter 50 euros pas les fenêtres... je peux en faire une meilleure utilisation ! :malin1:
memeth17
Message par memeth17 »
Regarde sur ebay on trouve des cales avec l'alésage et entraxe fiat pour pas trop chère ;)
Elargisseurdevoie.com ils ont tous ce qu'il faut a des prix correct et surtout ce ne sont pas des universelles auxquelles il faut rajouter la bague de centrage, la boulonnerie ....
Ok, merci Notch, vu comme ça...
Ça paraît moins cher mais au final avec tout ce qu'il faut ajouter et trouver façon puzzle :mrgreen:
Est-ce que tu me confirmes qu'il faut deux paires (décidemment on parle que de ça avec toi :mdr1: )
Av et Ar ?
Et oui. Idéalement même un poil (de ...... Rien hein on va pas être grossier non plus) plus large a l'avant qu'à l'arrière.
D'origine les sporting ont de cales en 3mm a l'avant et les sei abarth 4 cales en 10 mm comme celles de barth.
D'ailleurs si tu as les cales de 3 mm d'origine et que tu n'en fais plus rien hein > mp !
:mdr3: oui, si on commence à tout relever, on va pas en finir !
Merci en tout cas, je vois mieux ce qu'il me faut du coup !
12 à l'avant et 10 à l'arrière alors ?
Pour les cales sporting, je vois ça dès que possible (je suis en pré-vacance du côté de Pont Audemer, puis je pars le 16 Aout pour 8 jours en vendée Saint gilles Croix de vie :super: ).
Mais je te les garde de toute façon.
Ce sera probablement après le 24 Aout :amen:
Tranquille je ne suis pas de retour avant la fin août.
Idéalement il faut te rapprocher le plus possible de la différence d'origne donc 12/10 c'est pas mal.
Oki, on voit ça après les vacances !
Sinon, le site que tu m'as conseillé a l'air bien au point, mais ils n'ont que 12 ou 16.
Du coup, soit je fait 16 av et 12 ar... soit même cale partout ?
rammad50
Type de Cento : sporting St1
Message par rammad50 »
après c'est pas mal quand c'est plus large derrière :hehe:
ça peut surement être 12 devant et 16 ar aussi
Euuuuh, c'est quoi la différence en pratique sur les deux configurations, plus large AV, plus large ARR ?
JE veux pas faire des "tout droit" à chaque rond-point :mrgreen:
Ni prendre les ronds points en travers :nonon:
Garde les voies avant plus large sinon elle va devenir encore plus sous vireuse qu'elle ne l'est déjà avec son empattement court.
Ok, merci, je préfère ça !
Pour info Notch... c'est livré ! :super:
Mais comme je ne suis pas chez moi, je les ai juste déposées chez moi et je reviens seulement le 12 pour le retrait des fils (ma chienne a été opérée tout récemment).
Je pense que je passerrai au garage pour prendre les mesures pour la boulonnerie et aussi pour démonter l'embrayage du moteur punto.
Des photos dès que possible !
Après avoir viré les 3mm a l'avant et posé du 20 a l'avant et 20 a l'arrière, je me suis retrouvé a faire des têtes a queue pour rien !
Depuis que j'ai retiré les 20 à l'arrière, ça va beaucoup mieux ^^
Faudra que je teste en passant les 3mm à l'arrière
memeth17
17 avant et 5 a l'arriere RAS ^^
Message par Hum91 »
tu dois avoir une voie avant superieur a l'arrière.
Lors de ma 1er session piste avec ma rouge j'avais du 5mm av et Ar et c'etait limite.
si tu a du 20 avant essaye avec du 10 arrière ou du 5 si tu as ça sous le coude.
Message par xarena »
Hum91 a écrit :tu dois avoir une voie avant superieur a l'arrière.
+500 !!!!!!!
En principe, si on élargie l'avant et l'arrière de la même valeur, on devrait conserver le même comportement, non ? :?
jéjé130tc a écrit :En principe, si on élargie l'avant et l'arrière de la même valeur, on devrait conserver le même comportement, non ? :?
Oui mais d'origine y a 3 MM devant donc il faut mette toujours au moins 3 MM de plus à l'avant
C'est là où je voulais en venir Notch ;)
jéjé130tc a écrit :C'est là où je voulais en venir Notch ;)
Oui donc respecter la géométrie d'origine au risque de voir ton cul te passer devant.
On va revenir au principe fondamentaux.
Plus une voie est étroite plus elle a tendance à prendre du roulis et à vouloir partir dans un tonneau.
Plus une voie est large plus elle a tendance à ripper pour finir par partir en glissade.
Donc voie avant large + voie arrière étroite = avant qui rippe (sous virage) et arrière qui penche.
Ok, merci Notch !
Si je suis bien, c'est pour ça que l'on voit (souvent en course) des voitures qui soulèvent une roue arrière en virage serré ? :aille: tonneau au lieu de glissade :super:
Ct'aprèm je prends les mesures pour voir ce qui peut passer... 20 - 16 ou 16 - 12
Message par Gribouilly »
Attention les jantes de ABARTH n'ont pas le même déport que les jante sporting.
De mémoire c'est ET35
Je ne sais pour les sporting.
(J'suis pas chez moi j'peux pas vérifier l'épaisseur des cale d'origine. )
Gribouilly a écrit :Attention les jantes de ABARTH n'ont pas le même déport que les jante sporting.
C'est simple d'origine les abarth ont une cale de 10 mm'sans ressortir bien plus de l'aile.
Hello tout le monde,
Bin c'est la surprise 8|
1/ Pas de cales d'origine (désolé Notch)
2/ Et puis j'ai monté une jante à l'avant... ça passe sans problème, même sans cale, et ça ne touche nulle part !
Ça me laisse le temps de voir pour en mettre plus tard alors ?
C'est pas une question de toucher (c'est pas un Coupé LOL ) mais de déport.
Et les jantes Abarth de Seicento d'origine il y a bien des cales et un jeu de visserie spécifique ça c'est sûr. ;)
Fiat lux a écrit :Hello tout le monde,
Désolé pour toi surtout :mrgreen:
Hello,
Oui et non... Moi, j'en ai plus besoin et je voulais les passer à Notch qui en cherche ;)
Sinon, après nettoyage, j'ai relevé les références des jantes :
5 1/2 x J14 H2 36
36 étant le déport (ET) si je ne m'abuse.
Le déport sur les jantes 13 d'origine est de combien ?
Y a-t-il eu des jantes fiat du même "modèle" que celles d'abarth ? Parce que le cabochon est "fiat" et pas le scorpion !
J'ai trouvé ça :
http://www.entraxes.fr/vehicule/Fiat/Seicento%20%281998%20-%202010%29/
Donc le déport serait 33 sur sei
et j'ai vu que le déport serait 36 sur cinq ?
Voilà pourquoi il y a des cales de 3 mm sur la sei (33 + 3 = 36) ?
Je serais tenté d'en déduire que... comme mes nouvelles jantes 14 ont un déport de 36, je n'ai pas besoin de cales et mes goujons ont la bonne longueur. Non ? 8/
memeth17
euh non ça fonctionne dans l'autre sens :D ET36 tes jantes rentre de 3mm de plus que et33 ( uniquement valable si la largeur de la jante est la même) plus l'et est faible plus la jante ressort.
Punaise, j'ai le schémas du déport devant moi... vite fait de se tromper !
Donc si le déport origine 13 est de 33, la jante ressort plus de 3mm qu'avec un déport 36, ok j'ai pigé ! :roll:
D'où la nécessité de cales de 3mm en théorie, reste l'aspect visuel ensuite et c'est pour ça qu'on peut mettre des cales de 10mm.
Après, j'ai trouvé ça aussi sur la sei sporting :
Voie avant
La distance entre les roues de l'essieu avant. 1269.00 mm (millimètres)
Voie arrière
La distance entre les roues de l'essieu arrière. 1281.00 mm (millimètres)
Soit une différence de 12mm entre l'avant et l'arr... le contraire de ce qui est conseillé (plus large devant qu'à l'arrière)
Si je suis le principe Av plus large que l'Ar, selon ces mesures et mon raisonnement perso je devrais donc placer deux cales de 12 ou 16 à l'avant et rien à l'arrière !
Bon ou mauvais raisonnement cette fois ? ::d
memeth17
Fiat lux a écrit :D'où la nécessité de cales de 3mm en théorie, reste l'aspect visuel ensuite et c'est pour ça qu'on peut mettre des cales de 10mm.
Euh c'est pas que visuel hein plus c'est large plus ça tient ;) pour le reste je n'en sais rien mais ça me parait étrange que l'avant soit plus étroit que l'arrière meme sans cales ...
Bin ouais hélas c'est là qu'est l'os :mrgreen:
Sur un autre site :
Av 1290 Ar 1295
0u encore un autre :
AV 1.277m Ar 1.27m
ou encore un autre :
AV 126.8 cm Ar 128 cm
Bien difficile d'avoir une info... fiable !
rammad50
personnellement j'ai pas constaté de différence quand j'ai mit les cales en 5 derrière et en général dès que ça sous vire je lève le pied ça rattrape assez bien :D
memeth17
Sauf qu'une fois que l'arrière pars tu sais plus rien faire ;) mais chacun ses choix
Et... Si tu mesurais? Tu fais une marque au sol à l'extérieur de l'avant gauche, puis une autre à l'intérieur de l'avant droit. C'est pas ultra précis mais tu seras dans le bon centimètre. ;)
On faisait ça pour vérifier les voies vite fait quand j'étais commissaire technique. En cas de doute on convoquait plus tard. :D
Bon,
J'ai pris des cales de 20mm avant et arrière !
Pour la visserie je voudrais prendre des goujons. :super:
Est-ce que 12 x 150 c'est la bonne taille ? :aille:
Vu mes calculs une longueur de 70 pourrait suffire (30mm origine + cale 20 mm = 50mm... ça laisse une marge pour l'écrou), voire du 80.
Merci et à+
Euh c'est pas du 12x125 ?
D'où ma question... je sais que c'est le type de filet, alors je préfère pas me gourrer !
Tu confirmes pour le 12x1.25 ?
Si jamais tu connais une bonne adresse "où que c'est pas très cher"... je veux bien !
Moi j'ai trouvé le goujon en 80 mm à 1,63 € TTC et l'écrou à 1,93 € ttc.
Ce sont les frais de port qui font monter la note... 10 euros ! :| Soit un total de 67 euros.
Pour les prix, c'est ce que j'ai payé aussi chez Gt2i ou BPS par exemple.
Quant au filetage, je crois que c'est ce que j'ai, je regarderai... mesure celui de ton auto ! ;)
Oui c'est du 12x125.
Attention pour les goujons ne lésine pas sur la qualité et le prix.
Les écrous c'est moins important.
Longueur et diamètre... c'est fait ! Mais c'est le filet... je ne savais pas comment le mesurer :rouge:
@Notch
Merci pour la confirmation.
Penser à la qualité... oui je comprends et je serais plutôt d'accord, mais comment différencier une qualité d'une autre ?
Certes, j'ai bien vu des goujons "racing"... mais à 8 € le goujon, ça vaccine ! :hehe:
Moi j'ai ceux à env 2e pièce sur la X1/9 et la Cinqué depuis des années avec circuits pour les deux et aucun soucis, fonce ;)
