Question ressorts
Question ressorts
Messagepar Fiat lux » Sam 11 Juil 2015 09:04
Hello à tous,
Bin oui, je finis par en arriver là aussi :mrgreen:
J'aimerais bien poser un peu Piou-piou sur le sol, et du coup je me questionne :hehe:
1/ Est-ce que je peux le faire dès à présent, sachant que je passerai en 14 après ?
2/ J'ai bien cru lire à plusieurs reprises que certains coupent les ressorts pour obtenir un rabaissement.
Est-ce que c'est réalisable, ou c'est pas la peine ?
Message(s) : 4030
Re: Question ressorts
Messagepar Notch » Sam 11 Juil 2015 11:28
Couper les ressorts c'est pas une bonne idée.
La solution des coilover de Grib est bonne car tu pourras la poser avec des jantes en 13 et si ça coince un peu avec les 14 tu pourras la relever juste ce qu'il faut.
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Sam 11 Juil 2015 20:03
Merci Notch,
Mais ça...
C'est quoi ? (j'ai cherché la présentation de la sei de grib, et j'ai pas trouvé, le post a disparu ?)
Mais bon, j'ai trouvé sur Internet... 8| 500 euros ! :pleur4:
Trop cher pour moi :hehe:
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Sam 11 Juil 2015 20:39
Ben justement Grib revend les siens qui ne sont pas assez ferme pour la piste si j'ai bien compris.
Mais du coup ça peut le faire pour toi.
Message(s) : 11929
Messagepar JUJU » Dim 12 Juil 2015 20:09
coilover = combinées filetées ?? :o
Message(s) : 6278
Messagepar Notch » Dim 12 Juil 2015 20:28
JUJU a écrit:coilover = combinées filetées ?? :o
Euh oui ... C'est la même chose, c'est juste le terme anglo saxon.
Message(s) : 11929
Messagepar Gribouilly » Mer 15 Juil 2015 21:03
Hello.
C'est pas chez eux directement mais c'est ça que j'ai acheté pour ma Seicento.
http://www.ebay.fr/itm/TA-TECHNIX-GEWIN ... 3f499972e0
ou
http://www.ebay.fr/itm/TA-Technix-Gewin ... 5d5718a7fd
Il y a l'option "faire offre", ne pas hésiter à taper bas et tu verras ce qu'il te répond en contre-offre si ça t'interesse.
(C'est comme ça que je les ai acheté !)
Mon sujet des amortos est là =>> viewtopic.php?p=54875#p54875 ;)
Messagepar Fiat lux » Ven 17 Juil 2015 10:18
Hello Greg,
Merci pour ces infos !
Après réflexion, vaut mieux que j'attende :pleur4: mes roues en 14 avant de me lancer dans cette opération.
Si jamais tu revends les tiens, informe moi quand même... :super:
Message(s) : 4030
Messagepar Agga1 » Ven 17 Juil 2015 15:10
salut, tu peux prendre un kit TA tecnix non fileté, c'est pas tres chère et c'est tres bien pour commencer, c'est ce que j'ai sur l'aggacento
http://www.ebay.fr/itm/Sportfahrwerk-Fiat-Seicento-187-98-09-30-30mm-TA-Technix-I5H-/221434786409?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item338e8ab269
j'ai une autre question moi du coup, les fileté sont plus ferme que les non fileté ?
Messagepar Notch » Ven 17 Juil 2015 16:03
+1 avec Agga les pack de "base" sont déjà un mieux par rapport à l'origine.
En général les combinés sont réputés plus fermes, mais ceux de TA ne reglablent qu'en hauteur pas de gestion de la détente ou de la dureté.
Message(s) : 11929
Messagepar Gribouilly » Ven 17 Juil 2015 18:33
La dureté se fait qu'au ressort du bas.
Mais c'est pas la chambre de compression qui est réglable cest la dureté du ressort seulement.
Je pense essayer d'enlever carrément le ressort du bas pour voir si c'est plus ferme encore.
Mais franchement je n'ai pas comparé avec le kit normal sport mais les combinés sont quand même bien plus ferme que l'origine.
Moi je n'en suis pas pleinement satisfait car l'usage piste est bien différent.
Moi je veux le moins de roulis possible et jai pas besoin de confort.
Mais vraiment sur la route quand je roulais tous les jours c'était vraiment bien.
Un poil ferme quand même.
Messagepar Fiat lux » Ven 17 Juil 2015 19:27
Ok pour tout ça !
Et merci de partager vos expériences :super:
Moins de roulis, c'est ce que j'aimerais aussi... mais sans que ça devienne une voiture inconduisible sur route (surtout mes routes bosselées de campagne).
Je pense qu'avec le kit de base ça pourrait le faire.
Je suppose que ça vaut le coup de changer les SB de la barre anti-roulis aussi, non ? Strongflex jaunes ?
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Sam 18 Juil 2015 07:51
Ou tu peux changer tout les sb par des plus fermes et a l'arrière aussi ! Car le gros point faible dans le roulis c'est l'arrière.
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Dim 30 Août 2015 16:54
Je suis à la recherche de ressorts courts pour piou-piou.
J'ai trouvé des ressorts cinquecento qui propose -60 à l'avant et -40 à l'arrière.
http://www.ebay.fr/itm/KIT-SUSPENSION-RESSORTS-COURTS-FIAT-CINQUECENTO-DE-1992-A-1998-60mm-40mm-05-/221402737510?hash=item338ca1ab66
Est-ce que c'est sûr que les ressorts cinque passent sur la sei ?
Est-ce qu'il suffit de mesurer le rabaissement pour savoir si ça passe et est-ce que des amortos sports "de base" peuvent suffire avec le rabaissement 60 ?
Message(s) : 4030
Messagepar JUJU » Dim 30 Août 2015 17:14
J'ai une barre antiraprochement sparco de seicento qui va sur cinquecento, les trains roulant sur les 2, c'est du pareil au même, blanc bonnet, et bonnet blanc, donc c'est bon pour les ressorts et suspensions donc. ;)
Sinon, pour tes amortos, moi en attendant d'avoir les sous pour mettre du OSRAV, je vais mettre ça,
http://www.ebay.fr/itm/301346337035?_tr ... EBIDX%3AIT
Tu trouvera pas moins chère, ;) j'ai cherché en plusieurs fois, moi je met ça en attendant de mieux, car pour moi dans le temps ça vaut rien comme produit les ta technix (déjà eu sur twingo'matic). Mais pendant 40 000 kill tu en es content. :lol: Après je suis passé sur du weitec sur la twingo, acheté d'occassion, et pas usé du tout, pour 200€ de souvenir.
Les Ta Technix, c'est bien pour commencer, mais après on veut passer à autre chose. :diable:
Message(s) : 6278
Messagepar Fiat lux » Dim 30 Août 2015 17:53
Merci Juju
Bin, oui, c'est un peu ce que je voyais aussi... des amortos moyennement potables à petit prix en attendant de meilleures finances :pascontent2:
Pour les ressorts, j'ai l'impression que -60 ça fait beaucoup ! Vais essayer de trouver mieux pas trop cher...
Message(s) : 4030
Messagepar Joalfa » Dim 30 Août 2015 18:54
Je suis comme toi Michel, j'hésite à commander -30 AV/AR et -40 -60, mais j'ai peur que ça devienne tape cul pour un daily...
Je sais pas quoi faire...
-30, j'ai l'impression qu'il n'y auras quasi pas de différence...
Messagepar Fiat lux » Dim 30 Août 2015 19:01
Voui... parfaitement idem Jo ! :hehe:
Je pense, en théorie, que -40 ça peut faire bon effet + look, mais suis pas sûr...
Message(s) : 4030
Messagepar Joalfa » Dim 30 Août 2015 19:13
Ouais c'est clair que niveau look, c'est mieux, mais je veux pas retomber dans les galères de ma cinqué où je ne pouvais pas passer les dos d'ânes jaune et noir des drive !
Messagepar Fiat lux » Dim 30 Août 2015 19:31
Dans ce cas c'est vrai que ça fait réfléchir... tu avais abaissé de combien ?
Message(s) : 4030
Messagepar Gribouilly » Dim 30 Août 2015 19:39
Attention je dis ça comme ça. Mais -60 cest assez bas quand même.
Moi je prendrai plus haut quitte a les couper un peu pour choisir sa hauteur.
(Ca de fait bien fait juste être méthodique.)
Messagepar Fiat lux » Dim 30 Août 2015 19:42
Non, non, je ne crois pas que tu dises ça par hasard... tu as raison ça doit être trop bas ! :super:
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Dim 30 Août 2015 20:09
Ils font des kits -40/-40 qui vont très bien. -60 c'est vraiment bas surtout on met une barre inférieure.
Message(s) : 11929
Messagepar gaspard30 » Dim 30 Août 2015 20:09
Message(s) : 1715
Messagepar Notch » Dim 30 Août 2015 20:23
Attention toutefois les -30,-40 ou -60 annoncées sont par rapport à une Cento standard donc 20 MM plus haute que les nôtres.
Ca correspond donc à du -10, -20 ou -40 réels pour nous.
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Dim 30 Août 2015 20:27
Tu veux dire dans tous les cas ou seulement sur les liens de gaspard ?
Message(s) : 4030
Messagepar Joalfa » Dim 30 Août 2015 20:46
Bon je vais commander du -40 ! 8-)
Merci pour les liens Gaspard ! :super:
Messagepar JUJU » Dim 30 Août 2015 21:54
Et sur un kit de ressort Eibach du kit ressort court Abarth d'époque, je suis à moins combien sur une non sporting ?? :P -30, ou - 50 ?? ou - je sais pas combien ?? :lol:
Enfin on verra d'ici une ou deux semaines quand se sera montée tu me diras. :ange: J'espère que sa rabaissera réellement quand même. :gene:
Message(s) : 6278
Messagepar Notch » Dim 30 Août 2015 23:06
JUJU a écrit:Et sur un kit de ressort Eibach du kit ressort court Abarth d'époque, je suis à moins combien sur une non sporting ?? :P -30, ou - 50 ?? ou - je sais pas combien ?? :lol:
Le kit ressort eibach abarth étais vendu pour sporting donc si -30 sporting cela veut dire -50 pour une s ou sx.
Message(s) : 11929
Messagepar JUJU » Mar 1 Sep 2015 03:21
Ah oui ! Se serait bien! ;) On verra. :P
Message(s) : 6278
