Fuites d'huile carbu cache culbuteurs cinquecento
Messagepar RENATO » Jeu 3 Déc 2020 22:35
Bonjour à tous
RENATO
Message(s) : 1
Type de Cento: 170AF53A
Re: Fuites d'huile carbu cache culbuteurs cinquecento
Messagepar Valou78 » Ven 4 Déc 2020 13:24
Salut Renato et bienvenu sur le Forum ! :)
De par ton titre de présentation assez évocateur, tu sembles avoir un problème de fuite au niveau du cache culbu :hehe:
Le mieux serait de poster dans la section prévue à cet effet "Problème mécanique" pour garder le forum un peu en ordre :)
Si non pour info, la fuite au niveau du cache culbu' c'est un classique sur nos Cento, si ca fait un moment que tu n'as pas changé le joint du cache culbu' ca peut être une première étape dans la résolution de ton problème :) en plus ce n'est pas excessif niveau tarif et il n'y a que 4 vis à démonter, rien de sorcier :super:
Message(s) : 2535
Messagepar gaspard30 » Ven 4 Déc 2020 16:02
et limer un peu les 4 plots ou il y a les vis ( porter du joint ) pour serrer un peu plus le cache culbuteurs
Message(s) : 1715
