vis
vis
Messagepar riri04 » Mer 8 Fév 2012 15:22
Bonjour, je recherche les deux longues vis qui fixent le corps de papillon de 38 mm sur une punto 75.Merci.
riri04
Message(s) : 67
Re: vis
Messagepar Neness » Mer 8 Fév 2012 15:28
Achète une tige fileté et tu mets des écrous cela sera plus simple ;)
Re: vis
Messagepar fuckin'easy » Mer 8 Fév 2012 15:53
Neness a écrit:Achète une tige fileté et tu mets des écrous cela sera plus simple ;)
+ 600... ;)
Re: vis
Messagepar papy25 » Mer 8 Fév 2012 15:56
Une petite astuce que j'ai faite dimanche sur la sporting du petit fils et ça marche nickel tout en conservant les vis d'origine:::: j'ai prit une mèche du diamètre de la tête de vis ( BTR ) et j'ai percé dans le trou de fixation environ 1.5 cm comme ça la tête se trouve noyée .... la vis dépasse et hop le tour et joué ........
papy25
Message(s) : 329
Type de Cento: f.2000 / 11
Re: vis
Messagepar riri04 » Mer 8 Fév 2012 16:20
Oui mais quel est le diamètre et la longueur? :(
riri04
Message(s) : 67
Re: vis
Messagepar FANCINQUE » Mer 8 Fév 2012 16:25
riri as tu reçu mon message ????? :roll:
FANCINQUE
Message(s) : 61
Re: vis
Messagepar titof53 » Mer 8 Fév 2012 17:28
Riri,tu t'achète une tige filleté de diam 6 +2 écrous frein et le tour est joué ;)
Attention a bien calculer la longueur de ta tige!!
Voir mon montage avec cale palio dans "tout sur les papillon" ;)
(130.11 Kio) Téléchargé 1394 fois
Message(s) : 3740
Re: vis
Messagepar riri04 » Mer 8 Fév 2012 17:50
Merci, comme cela c'est plus clair.Une fois le papillon de 38 monté, quel coude monter pour un kit admission directe?Merci.
riri04
Message(s) : 67
Re: vis
Messagepar titof53 » Mer 8 Fév 2012 17:57
Est ce t'a récupérer la cloche de palio pour la monter sur ton pap :?: :?:
Message(s) : 3740
Re: vis
Messagepar riri04 » Jeu 9 Fév 2012 17:03
Non, je n'ai pas la cloche!!!!!!!!!!!! :o
J'en recherche donc une! Merci.
riri04
Message(s) : 67
Re: vis
Messagepar Neness » Jeu 9 Fév 2012 17:05
Sinon tu as celle des 900 qui est un peut plus petit si tu trouves pas ;)
Retour vers Recherche
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s)
