[RCH] Collecteur pour cinquecento
Messagepar Cinquecento91 » Ven 28 Sep 2012 10:15
Bonjour J'ai besoin d'un Collecteur Cinquecento mono-point Sporting pour Cinqué parce qu'avec le mien j'ai des trou d'acceleration vers les 3000Tr/min si quelqu'un en a à vendre je suis ineteressé merci
Bonne journée tout le monde
Cinquecento91
Message(s) : 28
Re: Recherche Collecteur pour cinquecento
Messagepar guiguitouch » Ven 28 Sep 2012 11:54
Change ta lambda déjà .
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar Neness » Ven 28 Sep 2012 12:28
guiguitouch a écrit:Change ta lambda déjà .
+500 ;)
Messagepar Cinquecento91 » Ven 28 Sep 2012 18:29
C'est quoi une Lambda ? Sa ce trouve ou ? svp
Cinquecento91
Message(s) : 28
Messagepar Notch » Ven 28 Sep 2012 18:34
C'est le fils qui est branché à ton échappement juste au niveau du coude presque sous le moteur derrière le radiateur.
Messagepar jujucast » Ven 28 Sep 2012 18:58
Cinquecento91 a écrit:C'est quoi une Lambda ? Sa ce trouve ou ? svp
Une lambda est une sonde qui dit à ton calculateur la quantité d'oxygène dans tes gaz d'échappement, ça permet de calculer les imbrûlés et d'adapter la richesse du mélange en conséquence. Si elle est morte elle donne des valeurs folles au calculateur qui adapte en fonction de ces fausses valeurs et du coup la richesse est trop différente de ce qu'elle devrait être et ça fait bien chier :D
Pour la localisation Notch t'a répondu ;)
Re: [RCH] Collecteur pour cinquecento
Messagepar Joalfa » Ven 28 Sep 2012 19:01
Elle ressemble à ça :
Et ce branche sur le trou que tu vois sur la seconde vue en haut a gauche :
Messagepar Cinquecento91 » Ven 28 Sep 2012 22:14
Merci beaucoup et sa se vend separement ? et c'est facile a changer ? si on est pas mecano et on a pas bcp de materiel ?
Cinquecento91
Message(s) : 28
Messagepar jujucast » Ven 28 Sep 2012 22:22
une clef de la bonne taille c'est tout ce dont tu as besoin
Messagepar Cinquecento91 » Ven 28 Sep 2012 22:48
Quelqu'un en a une a vendre ?
Cinquecento91
Message(s) : 28
Messagepar Notch » Ven 28 Sep 2012 23:15
Prend ça en neuf sur eBay de où uk ça coûte entre 30 et 50€
C'est presque de la pièce d'usure.
Messagepar Joalfa » Sam 29 Sep 2012 08:49
J'en ai une mais je sais plus d'ou elle viens elle est d'occaz.
Je suis de l'avis de Notch c'est mieux d'en prendre une neuve. ;)
Messagepar Cinquecento91 » Sam 29 Sep 2012 17:48
ok sa marche merci en tout cas !
Cinquecento91
Message(s) : 28
Retour vers Recherche
