recherche un mecanicien
Postez ici toutes les annonces étrangères aux Fiat.
Messagepar stefdu02 » Dim 18 Déc 2016 00:55
Je suis toujours en panne avec la cinque et je n'ai plus le temps pour la reparer :pleur4:
Donc je recherche un coup de main pour la reperation de ma 500, region Meaux 77, Chateau Thierry 02.
stefdu02
Message(s) : 492
Re: recherche un mecanicien
Messagepar jéjé130tc » Dim 18 Déc 2016 09:23
stefdu02 a écrit:Je suis toujours en panne avec la cinque et je n'ai plus le temps pour la reparer :pleur4:
Y'a pas Guiguitouch qui habite près de chez toi ?
Elle a quoi ta titine ? :?
Messagepar stefdu02 » Lun 19 Déc 2016 08:06
GUIGUI ne repond plus!
La titine s'emballe au démarrage (7000tr) puis après avoir roulé 500 m le ralentit redescend mais "pompe".
stefdu02
Message(s) : 492
Messagepar Manulancia » Lun 19 Déc 2016 11:11
Vérifié ton capteur map ou la durite qui va dessus
Messagepar stefdu02 » Lun 19 Déc 2016 18:22
J'ai essaé beaucoup de chose, les durites sont ok mais je n'ai pas essayé le capteur ............ Coui..on que je suis!
stefdu02
Message(s) : 492
Messagepar Fiat lux » Lun 19 Déc 2016 19:41
Pardon, mais... comment qu'on fait pour contrôler un capteur map svp les gars ?
Messagepar Manulancia » Lun 19 Déc 2016 23:42
De mémoire voltmetre
Messagepar Fiat lux » Lun 19 Déc 2016 23:52
Merci Manu, mais j'aurais voulu vraiment les détails sur comment on fait :mrgreen: ... pour pouvoir l'appliquer direct sur piou-piou qui déconne peut-être de ce côté. :/
Après je vais faire un post et arrêter de polluer celui de steph :amen:
Messagepar stefdu02 » Mer 21 Déc 2016 07:57
Je vais prendre celui d'une de mes 600 pour l'essai :malin1:
stefdu02
Message(s) : 492
Messagepar Gribouilly » Sam 24 Déc 2016 16:31
REgarde si le cable d'accelerateur n'est pas bloqué ..
Dans le coude métal, il y a une gaine plastique qui a tendance à sortir.
Messagepar Fiat lux » Sam 24 Déc 2016 18:24
+600 Grib
Vécu en direct live :hehe:
Messagepar stefdu02 » Lun 2 Jan 2017 12:46
bon, après essai, c'est toujours pas bon.
Je vais démonter tout l'admission ,je pense à une grosse prise d'air.
stefdu02
Message(s) : 492
Messagepar Neness » Mer 4 Jan 2017 12:33
Tu as regardé le capteur de ralenti au niveau du PAP mon cousin avait le même symptôme sur sa jaune et après changement du capteur tout était ok ;)
Messagepar stefdu02 » Jeu 5 Jan 2017 13:56
oui j'ai changé l'ensemble unité admission
stefdu02
Message(s) : 492
Retour vers Annonces Diverses
