SOS besoin cale + joint sous plateau injection Seicento
MessagePublié: Mer 6 Août 2014 06:49
par princemmanuel
Salut ... ma seicento abarth est en carafe chez le concessionnaire ... je n'ai pas réussi à résoudre les problèmes d'injection moi même ...
J'ai besoin de la cale en bakelite ou plastique qui se trouve sous le plateau d'injection et son joint ...
Quelqu'un aurait ça ?
Savez vous ou je peux trouver des pièces de l'injection neuves comme ce plateau car fiat ne le vend plus ...
Merci pour votre aide car je suis grave en galère !
Re: SOS besoin cale + joint sous plateau injection Seicento
MessagePublié: Mer 6 Août 2014 08:01
Pour la cale en bakélite, tu as foutu quoi ? tu l'as explosée ????
Pour le joint perso je les refait à la feuille à joint trop chiant à retrouver en neuf, et en occaz voila l'état de délabrement en général.
MessagePublié: Mer 6 Août 2014 08:29
par titof53
Bon ben si y'a urgence,J'ai sa si tu veux et de plus j'te file de quoi faire tes joints j'ai le papier spécial qui fait bien ;)
C'est bien celle en bas a gauche...
MessagePublié: Mer 6 Août 2014 09:56
par princemmanuel
Salut ... c'est la cale qui est sous le plateau d'injection pas celle qui est sous le bloc papillon ..; je passe chez le concessionnaire, je la prend en photo et je reviens vers toi ... je te remercie vraiment ...
ps : c'est vrai le joint on peut le refaire sans problème ..; la cale s'est voilée je sais pas comment mais elle laisse passer l'air plus moyen d'étanchéifier même à la pate !
MessagePublié: Mer 6 Août 2014 10:01
princemmanuel a écrit:Salut ... c'est la cale qui est sous le plateau d'injection pas celle qui est sous le bloc papillon ..; je passe chez le concessionnaire, je la prend en photo et je reviens vers toi ... je te remercie vraiment ...
Y a pas de cale là ?!!!
Dans l'ordre de haut en bas tu as :
1 - Porte injo (plateau supérieur où de fixe l'admission d'air, avec la petit thermo résistance) si Monopoint sinon ben y a pas l'injo.
2 - Joint papier n°1
3 - Papillon (la plus grosse partie)
4 - Joint papier
5 - Cale en bakélite
6 - Joint papier
7 - Pipe d'admission des gaz
MessagePublié: Mer 6 Août 2014 10:18
A mon avis il parle du Porte injo ;)
MessagePublié: Mer 6 Août 2014 10:25
Ben il parle de "sous le plateau d'injection" ..... peut être le joint papier qui a durci et qui donne l'impression d'une cale ....
MessagePublié: Mer 6 Août 2014 10:33
moi je dis photo :roll:
MessagePublié: Mer 6 Août 2014 11:11
par titof53
Neness a écrit:moi je dis photo :roll:
Moi aussi :roll:
MessagePublié: Jeu 7 Août 2014 10:19
par princemmanuel
Salut j'ai besoin de la cale sous le bloc injection (entre la pipe et le boitier paillon) ... au départ le concessionnaire m'a mal expliqué et je pensais que c'était celle à l'intérieur du boitier mais non, c'est juste celle sur laquelle se pose le boitier complet, elle a une forme de trapèze avec 2 trous de 6 mm de chaque côté pour les fixations ...
Je sais pas pourquoi elle s'est bouffée (elle s'effrite) d'un côté et elle n'est plus plate et ne jointe plus même à la pâte à joint ... le concessionnaire a jamais vu ça moi non plus !
Je me suis fait chier à tester tout l'électronique comme un parano alors que c'était une panne à l'ancienne d'étanchéité !!! Shit
Ma voiture est chez Fiat, j'ai vu avec Neness ... A+
Merci pour votre aide ... si quelqu'un a ça pas loin de chez moi (entre Fréjus et Cannes) à Montauroux ..; je passe la prendre d'un coup de moto !
MessagePublié: Jeu 7 Août 2014 10:28
.... voit avec Yves SINOIR, il est pas loin genre Aix/Marseille, je crois que c'est le plus proche de toi.
Sinon on doit bien en avoir en stock quelque part.
