[RECH] RELAIS POMPE A CARBURANT Cinquecento sporting
Macbullet
Type de Cento : Bientôt 500 sporting
Message par Macbullet »
Sur ma cinquecento sporting, mon relais de pompe à carburant commence à faire des siennes mais malheureusement cette pièce est en rupture partout.
L'un de vous en aurait-il un de plus à vendre, neuf ou d'occasion (mais fonctionnel :) )
Merci d'avance
Max
Re: [RECH] RELAIS POMPE A CARBURANT Cinquecento sporting
Message par Twenty95 »
Normalement c'est le relais double qui gère la pompe.
Message par JUJU »
Tu as une photo de la pièce ? ;)
Macbullet
Oui, c'est ce relais double que je cherche, comme celui-ci :
https://www.auto-doc.fr/meat-doria/10180331" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par JUJU »
Faut que je regarde dans mon stock, j'ai peut être. ;) Il me semble avoir vue cette pièces dernièrement en rangeant.
C'est quoi le soucis exactement? Parcequ'il gère pas que la pompe donc si le reste fonctionne normalement c'est peut-etre la pompe le probleme.
Message par JUJU »
C'est bien cette pièce la qu'il te faut ? Regarde avec le tiens.
J'ai pris plusieurs photo :
Macbullet
C'est bien cette pièce ! Dispo à l'envoi contre virement ?
Le problème est que parfois, le moteur ne démarre pas et qu'en "tapotant" sur le relais, ça fonctionne. La pompe est très récente.
Message par gaspard30 »
relais HS , moi aussi quand on me tape sur la tête je démare :mdr1: :mdr1:
Message par JUJU »
Oui bien sur, 10€ plus le port je pense que c'est pas excéssif. Cela t'irait ? On peut faire en paypal si tu veux. ;)
Type de Cento : Seicento Sporting Abarth
Message par Titich »
Petite question hors sujet, il se trouve où sur la seicento ? sur la cinque il est à coté de l'Ecu mais ou sur la sei ? 8|
Message par JUJU »
C'est pas derrière la batterie ? ;)
Je vais jeter un œil :super: merci juju
Bon alors c'est pas derrière la batterie, c'est juste une grosse boite avec des fusibles 8/
Message par JUJU »
C'est où exactement ? ;)
Bah je sais pas ou il est, en tout cas j'ai rien vu dans le compartiment moteur.
