carburation riche et ratés à bas régime !!!
Messagepar princemmanuel » Jeu 3 Mars 2011 15:00
Salut ma cinqué cafouille surtout à bas régime, consomme beaucoup trop et fume noir : quelqu'un a t'il idée d'ou chercher en premier ?
Je pense que c'est un problème d'injection mais électronique ou mécanique, je n'en sais rien.
Comme c'est un disfonctionnement classique je pense que certains ont déjà eu ce problème ...
Merci pour votre aide.
Cette panne arrive après un alternateur grillé qui avait seulement 14 mois ... pas de rapport ?
princemmanuel
Message(s) : 50
Re: carburation riche et ratés à bas régime !!!
Messagepar Mount » Jeu 3 Mars 2011 15:55
tu peux faire analyser tes gaz d'échappement (test pollution) dans un contrôle technique ou garage ?
comme ca tu seras fixé mais ca ressemble effectivement à une carburation trop riche
Yume wo miru...
Mount
Message(s) : 117
Messagepar fuckin'easy » Jeu 3 Mars 2011 19:26
T'as pas mis du gasoil en faisant l'plein ? :lol: :lol: :lol:
:oops:
J'suis déjà loin.... :arrow:
Messagepar Joalfa » Jeu 3 Mars 2011 19:47
:lol: :lol: :lol:
Messagepar Fiat89 » Ven 4 Mars 2011 11:04
C'est la sonde lambda HS ou qui ne fonctionne plus... :cry:
J'ai eu exactement le même problème sur ma jaune... ;)
Je faisait 200 bornes avec un plein et sa fumait noir... ;)
Je suis aller chez fiat pour un diag et il a remis en route la sonde lambda et plus de problèmes... :D
Y a que ceux qui ne connaissent pas qui disent, c'est petit et ça n'avance pas...
*Fiat X 1/9 1500 i.e US (1988 ) - Rouge
Fiat89
Message(s) : 117
Messagepar TiTo » Ven 4 Mars 2011 11:23
Ah la la ! Ce fameux ralentit qui nous cause tant de soucis.
Moi ce matin encore elle m'a fait des misères, le ralentit faisait le yoyo entre 1200 et 2000 tr/min dans un bouchon, puis s'est stabilisé vers 1500 (sa valeur nominale en ce moment).
Je n'ai pas encore trouvé l'élement en défaut sur la mienne, mais voici ce que tu peux regarder dans l'ordre :
1 : Les petits tuyaux qui partent du bloc d'injection vers les capeturs (vérifier qu'ils ne sont pas Coupés / Percés / Craquelés / Bouchés)
2 : Sonde Lambda
3 : Capteur de position du papillon
4 : Canister (Durites et branchements)
Moi je pense que je vais devoir changer le régulateur du ralentit (moteur pas à pas), pas de bol c'est le plus cher, car j'ai déjà écumé les 4 points au dessus.
Bon courage
Cinqué un jour, Cinqué toujours !!
TiTo
Message(s) : 7
Messagepar Fiat89 » Ven 4 Mars 2011 11:33
1500 trs/min, ça me parrait un peu rapide... :cry:
Moi, c'est ce que j'ai à froid (starter automatique) et à chaud, je suis à 1000 trs/min... ;)
Fiat89
Message(s) : 117
Messagepar TiTo » Ven 4 Mars 2011 11:48
Ah oui je te confirme que c'est trop et que ce n'est pas normal.
Les symptomes que j'ai :
- Ralentit rapide et qui tremble
- Pas de starter Auto (même avec les T° fraîches de ces derniers jours)
- Conso importante ~350 km avc le plein
- Ralentit qui fait le yoyo ou défois il accélère tout seul
- Odeur d'essence dans les gaz d'échappements.
A priori j'ai tout regardé sauf le moteur pas à pas que je vais éssayer de trouver en casse ce week-end ...
D'ailleurs petite question,savez-vous sur quels modèles que je peux chercher ça : Cinqué, Sei, Panda, punto, autre (la liste du lien parait très réduite pour les compatibilités) ?
Car j'ai regardé sur le net et ça se trouve dans les 65€ port compris : > Lien <
Si je peux éviter ça m'arrangerait, sinon si un membre aurait ça qui traine je suis aussi preneur ;)
TiTo
Message(s) : 7
Messagepar Mirage_777 » Ven 4 Mars 2011 13:22
Les petits tuyaux qui partent du bloc Filtre à air vers les capteurs (vérifier qu'ils ne sont pas Coupés / Percés / Craquelés / Bouchés)....
@+ Nico
Cinqué un jour Sporting toujours
Mirage_777
Message(s) : 42
Type de Cento: Cinqué Sporting Rouge
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
