ouverture du coffre
Publié:
Ven 6 Mars 2020 16:25
par amalio79
dis moi, nos puces à roulettes sont équipées d'une tirette à l'intérieur de l'habitacle sur la gauche du siège conducteur qui actionne l'ouverture du coffre.
dans mon cas j'ai un petit soucis, elle ne fait plus sa fonction, j'ai déjà regardé mais j'ai constaté que le câble en acier était détendu donc il est trop long, comment faire pour enlever la petite pièce en cuivre sur le dit câble pour retendre ce dernier ?
si vous avez des idées !!!
merci d'avance.
Re: ouverture du coffre
Publié:
Ven 6 Mars 2020 17:22
par gaspard30
alors moi je ferais comme ca, je dévisse les deux boulons de la serrure, tu fait sauter le cable et la gaine de la serrure , tu tiens la partie en cuivre avec une pince étau et avec une lame de scie tu la coupe sans abimé le cable après tu remonte tous avec un serre cable comme sur la photo
normalement tu a assez de longueur pour retendre la cable
Publié:
Ven 6 Mars 2020 17:56
par gaspard30
Publié:
Ven 6 Mars 2020 18:11
par Valou78
Solution 2 la plus facile je penses
Publié:
Ven 6 Mars 2020 18:16
par gaspard30
Publié:
Ven 6 Mars 2020 20:49
par JUJU
Le montage 1 me parait bien ! ^^
Publié:
Sam 7 Mars 2020 02:26
par titof53
Yes! Si ta pas de serre câble prend un domino électrique
Tu le serre et sa fait l'bouleau aussi
Ps/surtout pas la Barrette de domino entière hein, sa se recoupe
Publié:
Sam 7 Mars 2020 08:27
par Twenty95
Ou sinon tu prends un truc qui sert a tendre les cables des vtt.
Publié:
Dim 8 Mars 2020 21:11
Tu avais déjà ce soucis y'a 5 ans, je t'avais répondu (mais pas toi
Y'a un petit réglage au niveau de la tirette.
viewtopic.php?f=12&t=3473Malheureusement, les photos n'y sont plus,
Publié:
Lun 9 Mars 2020 10:57
par amalio79
oui c'est vrai Jéjé maintenant que tu me prouves j'en avais déjà parlé, je viens de régler le problème c'était au niveau de la tirette que c'était défait.
se serait bien si possible de fixer les 2 topics.
merci à vous pour votre aide.
Publié:
Mar 5 Mai 2020 14:03
par Betman08
sur la mienne c’était la pièce qui vient pousser le plastique qui avait du jeu et donc passait en dessous de la pièce plastique, j'ai fais sauté le rivetage, j'ai percé pour mettre une visse et un écrou, maintenant plus de soucis mais c'est moins beau!
