Problème de démarrage suite à changement de joint de culasse
Publié:
Ven 9 Sep 2011 19:21
par lmcg
Bonsoir,
Voilà mon problème, j'ai un cinque 900 i 39CV SX. Je viens de changer le joint de culasse, j'ai tout remonté. puis j'ai démarré la voiture, elle a très bien fonctionné pendant 15 min.
Puis, il y a eu un etouffement au niveau de l'échappement et depuis accélerateur à fond, elle ne démarre plus. J'ai changé les bougies, j'ai vérifié les fusibles, l'essence coule.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ? je suis vraiment embêté
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Problème de démarrage suite à changement de joint de cul
Publié:
Ven 9 Sep 2011 20:55
par jujucast
Merci pour la présentation je réouvre.
Publié:
Sam 10 Sep 2011 08:12
par jujucast
Tu as changé ton joint suite à quoi? tu l'a remonté comment?
Publié:
Sam 10 Sep 2011 08:17
par Will-Hunter
jujucast a écrit:Tu as changé ton joint suite à quoi? tu l'a remonté comment?
Exacte soit le changement a était fait trop tard, donc séquelles moteur soit une mauvaise monte du joint.
Publié:
Sam 10 Sep 2011 09:49
par lmcg
j'ai changé le joint car elle bouffait bcq d'eau, 2 l tout les 25 km.
j'ai remarqué au demontage que le calorstat ne souvrait plus et je l'ai changé aussi.
sinon, c'est le deuxième que je change dessus. je l'ai remonté comme expliquer sur la RTA.
ce matin elle demarre mais pied au plancher et elle tourne comme au ralenti et sur 2 ou 3 pattes.
j'ai vérifié les bougies y a une éticelles, mais j'en ai 3 bien noir et une comme neuve.
Publié:
Sam 10 Sep 2011 10:11
par Will-Hunter
T'avais de la mayo ? T'a fait une vidange monteur ?
Publié:
Sam 10 Sep 2011 10:29
par lmcg
non, j avais pas de mayo du tout simplement de la pression dans le circuit d'eau et oui j ai fait une vidange
Publié:
Sam 10 Sep 2011 11:02
par Will-Hunter
Ok ok donc je pencherai sur un problème compression sur au moin deux cylindre faudrait tester ça, surement du a une petite segmentation ?!?
Publié:
Sam 10 Sep 2011 11:59
par lmcg
je fais les tests comment ?
Publié:
Sam 10 Sep 2011 12:21
par Will-Hunter
Un compressimetre
Publié:
Sam 10 Sep 2011 12:41
par jujucast
Parlons peu parlons bien, tu as eu une surchauffe avant de changer le joint? Tu as fais quoi sur tes plans de joint? Tu as serré comment pour l'angulaire? Tu as fait rectifier ta culasse?
Publié:
Sam 10 Sep 2011 12:52
par lmcg
oui, il a chauffé, mais j ai coupé le moteur tout de suite. sinon, la culasse n'a pas été touché j'ai utlisé un réglé et aucune deformation.
le joint de culasse était abimé au niveau des pasages d'eau. sur le reste il était nickel.
ce que je comprend pas c'est qu'elle a démarré au quart de tour après le remplcement et tourner 15 min.
Publié:
Sam 10 Sep 2011 13:00
par lmcg
Pour le serrage j'ai fait comme expliquer dans la rta. 2 au premier tour, 4 au deuxieme, 90 au troisieme et 90 au quatrieme
Publié:
Sam 10 Sep 2011 13:02
par jujucast
Est-ce que tu sais si elle avait déjà fait un joint de culasse avant? Car si la culasse a déjà été rectifié, il t'aurait fallu un joint côte réparation 1 ou 2 tout dépend le nombre de fois, du coup le joint d'origine aura été trop fin laissant passer la flotte et du coup le moteur a marché un petit moment avant de ne plus pouvoir démarrer, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Dis moi exactement la marche que tu as suivi pour le serrage, tu as une clef dynamométrique?
Publié:
Sam 10 Sep 2011 13:13
par lmcg
comme expliquer un peu plus haut, j'ai déjà changé le joint de culasse à environ 90000km comme la pluspart des cinques
là aussi la culasse n'était pas déformé.
Historique panne
tout d abord, j'ai eu le radiateur qui fuyait, donc je l'ai remplacé et là ça à bien fonctionner pendant 15 jours pas de problème de consommation d'eau.
Après 15 jours, j'entendai du bouillenement dans le vase d'expansion et l'eau baissée considerablement
et un jour elle a chauffé et c'est la que j'ai décidé de changer le joint car elle consommait trop d'eau.
en demontant la culasse, je me suis aperçu que le calorstat était bloqué et je l'ai remplace.
enfin, pour le serrage j'ai utlisé une clé dynanométrique.
j'ai commencé du milieu et en escargot pour serrer.
j'ai fais un passage à 2nm
ensuite j'ai refait un passage à 4nm
et un passage pour90° et enfin un dernier tour à 90°
Publié:
Sam 10 Sep 2011 22:23
Si ele ne bouffe plus d'eau. Je pencherais pour un défaut de compression.
Publié:
Dim 11 Sep 2011 10:45
par Will-Hunter
Notch a écrit:Si ele ne bouffe plus d'eau. Je pencherais pour un défaut de compression.
Pareil
Publié:
Ven 30 Déc 2011 19:04
par lmcg
bonsoir,
voilà, j'ai gratté un peu pendant ces vacances et toujours rien, problème d injection.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer les erreurs que le calculateur me retourne ?
Exemple : le capteur papillon, je l'ai remplacé et toujours la même erreur.
Publié:
Sam 31 Déc 2011 19:10
par stefdu02
Pourquoi pas une prise d'air à l'admission?
Pulverise du "start pilot" au niveau des plans de joints si tu arrive à la redemarer .Si le moteur monte en regime à la pulverisation, tu a une prise d'air!
Tu peux aussi le faire au pinceau avec de l'essence.
Publié:
Lun 2 Jan 2012 08:40
par lmcg
Merci pour le conseil je vais essayer
Publié:
Sam 7 Jan 2012 11:14
par lmcg
Bon, je viens d'essayer votre méthode et ca démarre mais pas de monter en régime, elle démarre au quart de tour a froid et quelques minutes elle démarre difficilement voir plus.
Publié:
Sam 7 Jan 2012 12:08
par stefdu02
comprends pas!
Elle demarre que si tu lui met de l'essence au pinceau? Aprés le moteur cale?
Si c'est le cas, tu as un probleme d'alimentation carburant!
Essais de nous faire un recap , savoir ou tu en ais.
Publié:
Sam 7 Jan 2012 17:38
par lmcg
j'ai demarré la voiture et j'ai fait votre test avec le starpilot. j'ai eu aucune monter en régime.
J'ai coupé le moteur et ensuite j'ai eu du mal à la redémarrer.
Publié:
Sam 28 Jan 2012 14:09
par ben38
Bon alors,
1/ possibile que tu aies oublié de remettre la masse moteur. Il y a une tresse qui relie la carrosserie au moteur qui se met sur le support moteur coté passagé
2/ tu as inversé les durites d'arrivée d'essence sur le corps du papillon
3/ injecteur qui a pas aimé le traitement
Publié:
Mar 19 Juin 2012 08:27
par gti974
et la courroie de distri est elle bien calée quand j'ai fait mon joint de cul sur la 1000 je croyais l'avoir bien calée elle a démarrer au quart de tours puis ne voulais plus repartir enfaîte 1 dent de décalage heureusement que c’était sur un fire
Publié:
Mar 19 Juin 2012 10:34
par Fab93
900 = chaîne
Publié:
Mar 19 Juin 2012 10:41
par gti974
oups désolée lu trop vite et en travers
Publié:
Mar 19 Juin 2012 12:06
par Fab93
Bienvenu au club !
