Probleme démontage frein arrière Seicento
Messagepar babass14 » Mer 7 Sep 2011 17:12
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis au démontage des freins arriere de ma seicento (sporting abarth).
J'ai démonté les 4 écrous de roue ainsi que l’écrou de 30 qui retiens le roulement (j'envisage également de changer les roulements selon l'état). J'ai également déserré le frein a main.
Malgrès tout ça je n'arrive pas a retirer mon tambour.
J'ai essayer d'ouvrir la purge de frein pour voir si il n'y aurais pas une compression quelconque, ca n'a rien changé.
J'ai également essayé (vu sur un autre forum) de remonter la roue et de tirer... meme résultat.
Auriez vous une idée, je fais peut être une erreur de débutant (ce qui est le cas) :)
babass14
Message(s) : 26
Re: Probleme démontage frein arrière Seicento
Messagepar jujucast » Mer 7 Sep 2011 17:21
Prend un marteau et tape sur le tambour en le faisant tourner puis fait levier avec un gros tournevis sans trop toucher dedans.
Si malgré ça ça ne vient pas, tape au dos du tambour avec marteau + chasse goupille.
Messagepar babass14 » Mer 7 Sep 2011 17:26
En fait le marteau j'ai déja essayé, il bouge un peu mais c'est tout. Je vais essayé en tapant par derriere.
J'ai également voulu essayer avec un arrache moyeux, mais l'entrax était trop petit et il n'allait pas dessus...
babass14
Message(s) : 26
Messagepar babass14 » Mer 7 Sep 2011 17:36
Miraaaaacle !!!
En forcant encore et encore le tambour et venu (une machoir aussi...).
Merci en tout cas pour la réponse.
babass14
Message(s) : 26
Messagepar jujucast » Mer 7 Sep 2011 20:40
Pour le deuxième envoie du dégrippant au milieu aussi, ça aide pas mal
Messagepar Will-Hunter » Ven 9 Sep 2011 09:58
Oui j'ai eue le même problème sur ma sporting, il juste forcer, mais on a tjs peur de casser quelque chose dans ces cas là.
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar babass14 » Ven 16 Sep 2011 14:44
Re bonjour,
Me revoilà toujours sur mon problème de démontage de frein arrière (oui ca traine, mais j'ai pas beaucoup de temps libre).
J'ai démonté mon roulement de roue avec un appareil spécial et une partie du roulement est resté sur l'axe de roue (celle qui maintient les bille).
Le problème c'est que cette pièce ne veut pas venir du tout (même avec une pince a griffe ou autre... je commence a désespérer...
Je rencontre également un gros soucis pour démonter le tuyau d'arrivée de liquide de frein du cylindre de roue (aussi bien partie cylindre que celle sur le véhicule). Impossible de désserer.
Si vous avez des astuces je suis preneur.
Merci d'avance
babass14
Message(s) : 26
Messagepar Will-Hunter » Ven 16 Sep 2011 15:23
Si j'ai bien compris la moitié de ton roulement/moyeu est resté accroché,
Si c'est ça mon pote qui pas changé le mien (qui était aussi rester collé) la dit qu'il du bataillé en tapant dessus et en fesant un peu chauffé pour le décollé
En espérant que ça t'aide
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar babass14 » Ven 16 Sep 2011 16:04
Finalement c'est venu... toujours en méthode "bourin"...
A la pince étau et en chauffant pour le cylindre de roue, et au marteau pince à griffe pour la seconde partie de roulement.
Merci pour ton aide
babass14
Message(s) : 26
Messagepar Will-Hunter » Ven 16 Sep 2011 16:35
De rien
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar babass14 » Ven 16 Sep 2011 19:13
Et bien rebelotte de l'autre coté...
Mais la la partie de roulement ne vient pas du tout (meme en chauffant). Ca fait une heure que je suis dessus a taper à chauffer etc... et rien du tout.
Pour etre un peu plus précis la partie qui reste accroché est la partie situé a l'arriere du roulement de roue. Elle est en contact direct avec l'axe et les billes repose dessus.
Il y a environ 3 cm de longueur en contact avec l'axe.
Des idées???
babass14
Message(s) : 26
Messagepar Will-Hunter » Ven 16 Sep 2011 19:18
la meme que pour l'autre
Taper chauffé, Taper chauffé , Taper chauffé et perdre beaucoup de sueurs de temps et des nerfs
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar babass14 » Ven 16 Sep 2011 20:52
Je verrais demain.
Ça n'a pas marché, meme avec quasi 1h30 bien énnervé a chauffé et taper.
Bref... bonne nuit :)
babass14
Message(s) : 26
Messagepar jujucast » Ven 16 Sep 2011 23:13
T'as balancé de la WD-4O avant de te coucher pour que ça agisse pendant la nuit?
Messagepar jéjé130tc » Sam 17 Sep 2011 10:52
Sinon, avec un arrache-moyeu, ça peut fonctionner ;) (sur Forum Auto) Image
Messagepar jujucast » Sam 17 Sep 2011 10:54
bah ouais aussi, un arrache moyeu griffe ça marche moi je m'étais pas fait chié au garage j'avais fait avec
Messagepar FoodFiat » Jeu 10 Nov 2011 11:47
Question idiote : Est-on obligé de démonter le roulement pour changer les garnitures de freins ?
FoodFiat
Message(s) : 38
Messagepar jujucast » Jeu 10 Nov 2011 12:41
Non mais ça sera plus chiant forcement
Messagepar ben38 » Jeu 10 Nov 2011 23:19
FoodFiat a écrit:Bonjour à tous,
Si tu en es la au niveau mécanique je te déconseille de toucher aux freins
ben38
Message(s) : 120
Messagepar fuckin'easy » Ven 11 Nov 2011 10:58
ben38 a écrit:Si tu en es la au niveau mécanique je te déconseille de toucher aux freins
+ 600... ;)
Perso, même si je ne freine que très rarement, je ne touche à rien d'autre que des changement de plaquettes et nettoyage des freins... La trouille j'pense, c'est quand même un organe vital en matière de sécurité !!! :shock: :ugeek:
Messagepar FoodFiat » Ven 11 Nov 2011 19:45
Oh vous fachez pas ... J'avais dit question idiote !
C'est sympa de vous inquiéter de ma sécurité !!!
C'est juste que je ne l'ai jamais fait ... et en parcourant ce sujet je me posais la question.
Merci pour les réponses !
FoodFiat
Message(s) : 38
Messagepar fuckin'easy » Sam 12 Nov 2011 00:30
FoodFiat a écrit:Oh vous fachez pas ... J'avais dit question idiote !
On ne se fache, on t'explique... :mrgreen:
Après, le mieux pour apprendre et de le faire avec quelqu'un qui sait... Un "homme de l'art" quoi !? :ugeek:
Messagepar Gribouilly » Sam 12 Nov 2011 18:21
Excusez moi mais vos dires sont faux !!! :shock:
On enlève le tambour pour changer les garnitures, RIEN de plus !!! :?
Jamais de la vie on enlever le roulement pour changer les freins !!!
Même pas le gros écrous de 32 (ou 36 j'sais plus)
Messagepar jujucast » Sam 12 Nov 2011 18:55
Gribouilly a écrit:Excusez moi mais vos dires sont faux !!! :shock:
Bah grib', je vois pas où tu as lu qu'on lui a dit qu'il fallait tomber le roulement?
Messagepar Gribouilly » Dim 13 Nov 2011 10:56
Effectivement, je me suis emporté un peu, mais c'était par rapport à ces réponses :
:roll:
On voit bien là dessus que je n'ai aucunement démonté le moyeu :
Messagepar jujucast » Dim 13 Nov 2011 11:01
Bah grib j'ai changé deux fois les mâchoires, une fois sans lever le roulement et une fois en changeant mes roulements, je te confirme que sans le roulement c'est moins chiant ^^
