Message IAW scan??
Message IAW scan??
Messagepar Tipiak_38 » Ven 31 Mars 2017 19:18
Bonjour
Depuis mon problème de compte tour, j'ai investit dans un câble obd et un adaptateur Fiat. J'utilise IAW Scan et j'ai deux erreurs:
EVAP Valve, Short to GND/open
Fuel Pump, Short to GND/Open
J'ai fait les test Fuel pump et EVAP de IAW, tout est OK...?
La voiture fonctionne correctement pourtant... Est ce c'est déja arrivé à l'un d'entre vous?
De même la pression du Mainfold est à 420hp... C''est normal (c'est une dépression ou la pression extérieure?)
Merci pour votre aide
Tip'
Tipiak_38
Message(s) : 25
Type de Cento: 500 sporting grise 1995
Re: Message IAW scan??
Messagepar Tipiak_38 » Ven 14 Avr 2017 17:33
Pb résolu! La panne venait de mon pb de compte tour en fait!!!!!!
Pour la pression c'est redevenu normal ( c'est une dépression que l'on mesure dans le collecteur. A l’arrêt = 1000hPa environ les jours de beau temps... :) )
Moralité, une petite panne de rien du tout sur le faisceau et on est vite induit en erreur.....
Tipiak_38
Message(s) : 25
