[PB] Degivrage et essuie glace AR
Messagepar Joalfa » Dim 13 Sep 2015 13:19
Hey !
J'ai un petit soucis sur la Seic' l essuieglace et le degivrage AR ne fonctionne pas...
J'ai aussi une petite navette pour éclairer le coffre qui ne fonctionne pas non plus.
Bien entendu j'ai checker les fusibles tout est OK... J'ai remplacer par des neufs dans le doute, le probleme persiste.
Une idée ??
Jo
Re: [PB] Degivrage et essuie glace AR
Messagepar Notch » Dim 13 Sep 2015 13:25
Regarde les contacteurs sur le seuil de coffre y a des chances.
Message(s) : 11929
Messagepar jéjé130tc » Dim 13 Sep 2015 16:05
Pas mieux que Notch ;)
Messagepar Hum91 » Dim 13 Sep 2015 16:45
idem... ;)
Messagepar Joalfa » Dim 13 Sep 2015 16:47
J'ai jeter un oeil aussi, ils sont bien propres.
Je vais les démonter pour voir si tout est nickel.
Merci les gars, je vous dit si je trouve le loup ;)
Messagepar Notch » Dim 13 Sep 2015 18:47
Sans les démonter tu pose une lampe test sur les plots en allumant les différents éléments. Tu verras de suite si tu as du courant qui arrive déjà aux contacteurs de seuil.
Message(s) : 11929
Messagepar Joalfa » Dim 13 Sep 2015 19:56
ok, merci du tuyau Notch ! :super: :super:
Messagepar Fab93 » Lun 14 Sep 2015 12:01
'Y a pas un câblage qui passe de la caisse au hayon vers les charnières ?
Messagepar Notch » Lun 14 Sep 2015 12:09
Non c'est la conduite le liquide lave glace
Message(s) : 11929
Messagepar Joalfa » Lun 14 Sep 2015 16:23
Bien vu les gars, c'est la connexion du coffre !! :super:
La fiche à cramée à l'intérieur du coup sa fonctionne plus est je n'arrive pas à la virer non plus.
Bon direction coin coin pour trouver une seic à dépouiller ! :D
Messagepar jéjé130tc » Lun 14 Sep 2015 17:45
Yeah bonne nouvelle :P
Messagepar Joalfa » Lun 14 Sep 2015 19:53
Yes et j'ai deja trouvé pour le remplacer ! ;)
Merci pour l info :super:
Apres quelques recherches, c est assez frequent sur ces fiches "piano" j ai meme vu une marea avec le cul en feu a cause de ça !
Ca fait de la pièces pour les swap :mdr1:
