électrovanne canister
Messagepar rammad50 » Jeu 25 Sep 2014 11:51
Bonjour, un petit soucis avec l’électrovanne du canister, j'explique.
J'ai déjà dégagé le canister depuis plusieurs mois mais je suis obligé de laisser l’électrovanne branché sinon j'ai un défaut au tableau de bord ( l'injecteur rouge )
Elle est juste branché électriquement, sans avoir de durite de raccorder dessus, mais depuis deux jours au démarrage j'ai comme un court circuit, ça fait clac clac.
Et quand je roule sans le problème_me n'est pas seulement le défault au tdb mais aussi et surtout, je rupte à 5000tr :evil:
Avez vous donc une solution pour pouvoir la supprimer définitivement sans avoir de soucis ?
Merci de votre aide :D
rammad50
Message(s) : 583
Type de Cento: sporting St1
Re: électrovanne canister
Messagepar Notch » Jeu 25 Sep 2014 12:28
Electrovanne HS ... du coup elle envoi des infos de merde ....
Message(s) : 11929
Messagepar rammad50 » Jeu 25 Sep 2014 17:16
et j'ai vu que certaine personne tourner sans mais moi j'y arrive pas :(
y a pas une astuce ?
rammad50
Message(s) : 583
Messagepar jéjé130tc » Jeu 25 Sep 2014 18:43
Ce qui est marrant (ou pas dans ton cas :lol: ) c'est qu'on fait souvent les mêmes modifs mais que les résultats sont également souvent différents :D
Sacrées bagnoles :P
Perso, j'ai viré ça depuis longtemps (l'électrovanne), y'a juste la prise et je n'ai pas de voyant ni de défaut... 8-)
Messagepar rammad50 » Jeu 25 Sep 2014 20:06
ah les italiennes :twisted:
Je sais pas si le fait que j'ai une phase 1 joue la dedans ou pas mais j'en doute !
bon en tout cas je suis rassuré, pendant un temps j'ai cru que j'avais une bobine ou une fuite de jus de ce coté la, surtout que j'ai failli foirer le filetage d'une bougie :gene:
mais même pas peur, ya toujours le swap au cas ou !
rammad50
Message(s) : 583
Messagepar jéjé130tc » Jeu 25 Sep 2014 20:17
rammad50 a écrit:ah les italiennes :twisted:
Swap is the only solution :twisted:
